Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 288 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 285 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCamaro71, Pelix, Pisoloracing
Viti carburazione si possono muovere con le vibrazioni?
lore68
salve amici ho una motosega alpina a350 dal 2011 che per il lavoro che ci faccio è più che sufficiente ed è sempre andata alla grande ma negli ultimi tempi mi sta facendo bestemmiare come un miscredente, perde in continuazione la carburazione tanto che devo tenere il giravite in tasca in quanto ogni dieci tagli si spegne perchè al massimo non ha più potenza e il minimo si alza. L'ultima volta ho controllato quanti giri avevo messo le viti H e L e sono giunto alla conclusione che con le vibrazioni si girano durante l'uso.
Secondo voi è possibile?? se le tolgo e metto un po' di frenafiletti risolvo? oppure la benzina lo scioglie e sono punto a capo? Ho guardato per cambiare carburatore ma il ricambio nuovo costa 88 euro+iva, roba da pazzi ammattiti
grazie a tutti dei consigli....
lore68- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.12
Re: Viti carburazione si possono muovere con le vibrazioni?
Potresti avere le molle snervate che non le tengono più ferme
Non sarebbe la prima volta che i carburatori perdano i registri.
Comunque potrebbero essere le molle che sarebbe bene sostituire ma il frena filetti è da escludere altrimenti poi non lo registri più.
Domanda: le viti del tuo carburatore sono sporgenti e hanno le molle sotto testa o sono incassate e si avvitano nell'inserto in plastica?lore68 ha scritto:.. L'ultima volta ho controllato quanti giri avevo messo le viti H e L e sono giunto alla conclusione che con le vibrazioni si girano durante l'uso.
in effetti può essere, anche se non sono sottoposte a un granchè di carico i cicli di vibrazioni meccaniche ad elevata frequenza cui sono soggette potrebbero determinare decadimenti della resistenza a livello molecolare nell'acciaio armonico di cui sono composte...nitro52 ha scritto:Potresti avere le molle snervate che non le tengono più ferme
che tu sappia ne possono vendere di ricambio compatibili??
Si penso proprio che tu possa trovarle
non ho capito bene cosa mi hai inteso dire però in pratica svitandole via dal corpo della motosega vengono via tutte e due senza che esca anche la molla, quindi penso che sia molle sotto testa (?)falcetto ha scritto: Domanda: le viti del tuo carburatore sono sporgenti e hanno le molle sotto testa o sono incassate e si avvitano nell'inserto in plastica?
Per me, un simile malfunzionamento potrebbe anche esser dovuto anche ad 'aria falsa' che entra da un collettore un po' crepato, da un paraolio,.. o anche da un tubo della benzina. A freddo tutto funziona ma appena la motosega scalda, la gomma diventa più morbida e le crepe lasciano trafilare aria... No?
Dieci anni sembrano pochi perché la gomma si rovini, ma dipende anche come li ha vissuti...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Verissimo quanto dice m150
non saprei, non l'ho maltrattata tantissimo, vero che ho dovuto una volta smontarla tutta per riparare il serbatoio che si era crepato e perdeva miscela, non lo posso escludere ma diciamo che avevo dato per scontato che si fossero mosse le viti con gli spilli della carburazione perchè avevo constatato che dopo averla sistemata erano in una posizione, dopo un po' che aveva cominciato ad andare male ho contato e rispetto ai giri che gli avevo dato e si erano svitate tutte e due...m150 ha scritto:Per me, un simile malfunzionamento potrebbe anche esser dovuto anche ad 'aria falsa' che entra da un collettore un po' crepato, da un paraolio,.. o anche da un tubo della benzina. A freddo tutto funziona ma appena la motosega scalda, la gomma diventa più morbida e le crepe lasciano trafilare aria... No? Dieci anni sembrano pochi perché la gomma si rovini, ma dipende anche come li ha vissuti...
lore68 ha scritto:.... ho contato e rispetto ai giri che gli avevo dato e si erano svitate tutte e due...
Se hai fatto questa verifica, allora son proprio loro le colpevoli....
A volte ci sono 2 versioni dello stesso carburatore: molle a vista e viti incassate senza molle che si avvitano in un tassello di materiale plastico o direttamente nel corpo carburatore. Quale è la tua versione?lore68 ha scritto: non ho capito bene cosa mi hai inteso dire però in pratica svitandole via dal corpo della motosega vengono via tutte e due senza che esca anche la molla, quindi penso che sia molle sotto testa (?)
Non metto in dubbio che hai constatato lo "svitamento" delle viti, ma se si svita la vite L di certo non aumenta il regime minimo.
Controlla collettore aspirazione/flangia termica e raddoppia le guarnizioni.
devo ancora guardarci e smontarla perchè ho un migliaio di cose da fare, ma penso sia del tipo che sono incassate nel tassello. PIù che altro perchè si svitano e vengono via del tutto direttamente senza che esca alcuna molla.
Ultima modifica di falcetto il Mer Mar 02, 2022 6:27 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
ciao scusa una cosa, ma i carburatori con le viti di regolazione incassate senza molla nel caso diventino "lasche" che accorgimento si usa? cambio del carburatore in blocco, oppure qualche stratagemma tipo frenafiletti (non di quello che blocca ovviamente ma di quello meno forte, ce ne sono di diversa consistenza)??
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 05, 2022 7:32 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Quanto sia lasco l'avvitamento lo dovresti valutare tu che hai in mano la situazione.
Potrei suggerire teflon da idraulico da avvolgere sul filetto delle viti ma non ho mai provato l'efficacia.
Se la carburi per bene potresti poi fermarle con della colla a caldo. Ma si svitano tutte?
petro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Mi viene spontanea una domanda, ma non è possibile dotare di una molla anche se nascono senza?
In alcuni casi degli escamotage da officina per frenare l'allentamento dei bulloni e delle viti è deformare leggermente la filettatura con un martello o una tronchese.
Dato che il corpo è in alluminio e i filetti sono molto precisi sarebbe da fare con oculatezza, su un carburatore mai provato ma in altri ambiti ha sempre funzionato bene.
Anche un punto di stagno, meglio della colla a caldo. Ma proprio un punto.
Si devono bloccare dopo la regolazione quindi qualunque cosa che agisca sulla filettatura è infattibile.
Personalmente prima di deformare leggermente il filetto delle viti ci penserei anche perché poi si deformerebbe il filetto interno del carburatore in alluminiogalero96 ha scritto:In alcuni casi degli escamotage da officina per frenare l'allentamento dei bulloni e delle viti è deformare leggermente la filettatura con un martello o una tronchese.
Un "filino" di canapa,cotone o un po' di teflon come suggerito.
