In totale ci sono 234 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 233 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
manhaus71
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap30%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap35%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap12%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap2%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap4%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap5%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap2%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap9%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_lcap1%Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+29
SuperUCCU
Laser
entoni
Omar Rold
lockeid
100cavalli
Beccaccia68
ceppo
resergio
white112
fiatista87
cavagnada14
BCris
seti81
Profeta
jackone
halvard
33 partecipanti
Pagina 2 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Empty olio catena nel motore, oleomac 240 papillon electronic 4
Messaggio  BCris Lun Lug 15, 2013 8:50 am
Ciao a tutti, mi fa piacere aver trovato una discussione relativa alla motosega che ho anch'io!!! La possediamo da parecchi anni e ha tagliato parecchia legna di qualsiasi genere;
ora però ho notato una cosa strana; quando la riprendo a mano dopo un periodo di inattività, mi ritrovo il cilindrio pieno di olio della catena al punto che tirare la fune è praticamente impossibile, se tolgo la candela e faccio un paio di giri a vuoto, esce olio sia dal foro candela che dalla marmitta.
Mi era già successo un'altra volta e pensavo fosse l'olio residuo della miscela (non l'avevo usata da molto tempo...) per cui, anche se non ne ero convinto, ho smontato la marmitta e la candela e ho "risciacquato" il cilindro versandoci un goccio di benzina. Ripulito il tutto e rimontato marmitta e candela, è partita subito e mi ha demolito senza problemi l'albero che volevo tagliare; mentre la usavo però ho totato che anche aprendo tutta la vite dell'olio catena, ne usciva poco, non riuscivo a schizzare la legna come in passato (come diceva halvard qualche messaggio fa);
Cosa potrebbe essere? Pompetta olio andata? qualcosa di ostruito? Aspetto vostri esperti e preziosi consigli.
BCris
Data d'iscrizione : 18.05.12
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Empty RE: Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
Messaggio  cavagnada14 Mer Ago 06, 2014 10:41 am
ho una oleomac 240 ed ho rotto l'impugnatura facendola cadere. Ho trovato il pezzo (miracolo n° 1), ho trovato anche la guarnizione dei serbatoi (miracolo n° 2) ma ora ho un problema: non avendola smontata di persona, non riesco a far rifunzionare la pompa olio, probabilmente perche' mi manca qualche pezzo. Quello che nell'esploso in mio possesso viene indicato come Pump Fixture (pag. 396 fig OL4 pezzo 12) sembra avere 2 viti, una per fissarlo al corpo macchina (quella in alto), una per regolare la portata della pompa olio (quella in basso). Nei pezzi in mio possesso ho 2 viti identiche ma quella di regolazione e' impossibile che possa funzionare in quella maniera. Nella tua terza foto si vede abbastanza bene che la vite in alto tiene fermo quello che nell'esploso si chiama "retainer", e' gia' questo non ce l'ho. Hai mica qualche altra foto di questi particolari, magari smontati?
cavagnada14
cavagnada14
Data d'iscrizione : 12.07.14
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Empty Re: Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter)
Messaggio  BCris Mer Ago 06, 2014 12:12 pm
Ciao Cavagnada14,
riesci a inviarmi una copia dell'esploso in tuo possesso? Non ho foto (oltre a quelle postate) di pezzi smontati e, come immagino capirai, non ho intenzione di smontarla per fotografarla....
Se mi invii in PM o se preferisci postarlo, il disegno del tuo esploso forse riesco ad esserti di aiuto, o almeno ci provo;
BCris
Messaggio  cavagnada14 Gio Ago 07, 2014 9:34 am
Ciao, la parte dell'esploso interessata e' questa:
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/79/66/oilpum11.jpg
Dalle foto tue vedo che mi manca il particolare 17 (Retainer) che dovrebbe servire a bloccare la vite di regolazione della pompa. La vite 14 (che regola la pompa) e' uguale alla 15 (che blocca il tutto) e tutto il "mestiere" viene fatto dal Retainer, oppure e' una vite particolare?
Grazie.
cavagnada14
cavagnada14
Messaggio  cavagnada14 Sab Ago 09, 2014 6:05 pm
Ciao BCris,
riguardando meglio l'esploso, sicuramente mi manca anche la molla indicata dal n° 11. quello che non capisco e' se la n°14 (Adjusting Screw) sia una vite particolare.
cavagnada14
cavagnada14
Messaggio  BCris Gio Ago 21, 2014 8:16 am
Ciao;
la 14 è la vite di regolazione dell'uscita dell'olio e non è una vite "normale"; non saprei dove consigliarti di cercarla se non da un rivenditore di ricambi agricoli;
mi spiace non esserti di maggiore aiuto....
BCris
Messaggio  cavagnada14 Gio Ago 21, 2014 3:05 pm
Ok, credo che nel mio avessero messo uno spessore e poi ci abbiano "piantato" una vite normalissima; se azzecchi la distanza giusta funziona, anche se non puoi piu' regolare niente.
Grazie comunque, se ti capitasse di ri-smontare la motosega ti sarei veramente grato se facessi una foto sia al "retainer" che alla vite e alla molla che c'e' sotto.
Grazie ancora, ciao.
cavagnada14
cavagnada14
Messaggio  BCris Ven Ago 22, 2014 12:37 pm
Se può essere utile, immagine estratto del manuale completo di vari modelli oleo-mac tra cui la papillon
https://i.servimg.com/u/f39/18/97/40/91/captur10.jpg
BCris
Messaggio  cavagnada14 Ven Ago 22, 2014 2:05 pm
Ciao, mi sa che l'ho trovata; e' questa?
https://i.servimg.com/u/f39/18/95/79/66/pompa210.jpg
cavagnada14
cavagnada14
Messaggio  fiatista87 Mar Ago 26, 2014 10:10 am
Assolutamente si! E' la pompa della OM233/240 e corrispettivi Blitz, Papillon. ok capo
fiatista87
fiatista87
Data d'iscrizione : 22.11.10
Messaggio  BCris Mer Set 10, 2014 1:49 pm
Grandissimo, è proprio lei! La riconosco.
Ragazzi, io vi pongo di nuovo la mia domanda a cui non ho avuto nessuna risposta.
La papillon di cui stiamo parlando (che è poi il modello in mio possesso) avete idea di come funziona la pompa dell'olio?
Sulla mia la vite di regolazione non regola più un accidente nel senso che sia avvitandola tutta che svitandola tutta, la quantità di olio che esce a lubrificare la catena è irrisoria; inoltre, quando non la utilizzo per un po di tempo (ad esempio più di un mese), devo assicurarmi che il serbatoio dell'olio sia vuoto altrimenti mi ritrovo cilindro e pistone annegati nell'olio.
Mi sapete dare una mano?
Ogni consiglio è ben accetto.
BCris
Messaggio  fiatista87 Gio Set 11, 2014 11:32 am
Era successo anche a me, la pompa non fa più tenuta. Il consiglio che ti do è di non perder tempo a sostituire gli OR ma sostituisci la pompa intera, sicuramente anche lo stantuffo che è comandato dall'albero motore (per questo entra l'olio nel motore) non fa più tenuta nella sede di ottone della pompa.
fiatista87
fiatista87
Messaggio  BCris Gio Set 11, 2014 11:39 am
Grazie della risposta.
Lo stantuffo comandato dall'albero motore, di cui parli fa parte della pompa? Cioè, per intenderci bene, mi basta sostituire (in blocco) quanto si vede nella foto postata da Cavagnada14?
E di conseguenza parte la domanda specifica per Cavagnada14.....dove l'hai trovata? Mi passi i riferimenti? (magari in pm se non puoi/vuoi postarli)
BCris
Messaggio  fiatista87 Gio Set 11, 2014 2:35 pm
codice da esploso Oleomac: 44.00104
fiatista87
fiatista87
Messaggio  BCris Gio Set 11, 2014 3:19 pm
intendevo dire dove l'hai acquistata...
BCris
Messaggio  white112 Dom Nov 30, 2014 7:46 pm
ciao a tutti,mi aggancio a questa discusione per sapere se si trova ancora la guarnizione del serbatoio benzina e olio (motosega in oggetto oleomac 240)in rete ho trovato un rivenditore che ne e fornito ma non vende a privati purtroppo,grazie a chiunque sapra darmi un aiuto.
white112
Data d'iscrizione : 30.11.14
Messaggio  resergio Dom Nov 30, 2014 8:33 pm
non so se fuori discussione ... ma assomiglia molto alla blitz 400 !! Shocked
resergio
resergio
Data d'iscrizione : 22.12.13
Messaggio  white112 Dom Nov 30, 2014 8:55 pm
resergio ha scritto:non so se fuori discussione ... ma assomiglia molto alla blitz 400 !! Shocked
ciao era riferito a me?
white112
Messaggio  resergio Lun Dic 01, 2014 8:34 am
si White !! siccome sto' sistemando una blitz 400 la domanda fatta da te come trovare la guarnizione dei due serbatoi farebbe comodo anche a me !! Very Happy
resergio
resergio
Messaggio  white112 Lun Dic 01, 2014 12:05 pm
non so se posso inserire il link del rivenditore,devo rileggere il regolamento,se possso lo inserisco volentieri
mi son riletto il regolamento posso inserirlo,ma attendo fino a stasera.
white112
Messaggio  Kromer Lun Dic 01, 2014 12:36 pm
comunicaglielo via pm (messaggio privato)
Messaggio  ceppo Mar Feb 24, 2015 12:37 pm
BCris ha scritto:Grazie della risposta.
Non c'é bisogno di spendere tanti soldi, ammesso che la trovi, cambia gli o-r e vai tranquillo, io l'ho fatto la scorsa stagione sulla mia di 35 anni che se stringevi non pompwva e allentqvi allagava.
ceppo
Data d'iscrizione : 22.02.15
Messaggio  nespolo 65 Mar Feb 24, 2015 2:27 pm
ciao ceppo perche non spieghi anche come sostituire gli or di una pompa oleo mac....grazie
Messaggio  ceppo Mar Feb 24, 2015 5:36 pm
Ciao nespolo 65,
La sostituzione degli o-r non è niente di fantascientifico, una volta sfilata la pompa dal corpo macchia se proprio non si riesce a estrarli integri puoi tagliarli con la punta di un taglierino, li porti in un centro di articoli per oleo pneumatica e pensano loro a rilevare le misure (o almeno dovrebbero, se sono professionali) a quel punto quello che ti serve è un po' di pazienza e di attenzione specialmente per le piccoline centrali.
Qui parliamo di una papillon modello cutter.
Per la Oleo-Mac 931 da potatura invece sono riuscito a ripristinarla semplicemente con una accurata pulizia, quella non aveva molte ore di lavoro ma il problema era identico.
ceppo
Restauro Oleomac 240 (Papillon Cutter) - Pagina 2 Empty papillon cutter
Messaggio  Beccaccia68 Lun Apr 13, 2015 9:41 pm
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi inserisco in questa conversazione perchè anch'io ho una papillon cutter da sistemare.
La volevo buttare perchè il mio riparatore di fiducia mi dice che è un modello che con le benzine attuali non va bene.
Il suo problema è che praticamente non si riesce a carburare..o si accelera improvvisamente o si spegne.
voi che ne pensate?
chi 'ha restaurata gli funziona a dovere?
devo capire se il tecnico mi ha detto una cavolata per non perderci tempo
se fosse possibile voorei restaurarla perchè è un ricordo di mio padre ..così come la stihl 08 che ho rimesso a nuovo
Beccaccia68
Data d'iscrizione : 13.04.15
