» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 255 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 254 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlgiuse
Motosega Echo si toglie la catena
ciao a tutti, stamane tagliando un poco di legna si toglie da solo il bullone del carter e catena lenta. Penso non avrò stretto bene il bullone, rimetto tutto a posto, catena ben tesa.. e dopo poco si allenta di nuovo.
Non mi è mai capitato una cosa del genere.. cosa può essere ?? sto pensando alla barra.. noto i dentini della barra un poco consumati... potrebbero essere quelli il problema ??? inserisco foto------ Grazie
https://postimg.cc/nCr8VFgx
joe51- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.15
Re: Motosega Echo si toglie la catena
Un dado (non bullone...) stretto non si allenta e in ogni caso il tendicatena tiene in tensione la catena per come è stato registrato. Togliti il dubbio montandone uno con inserto autobloccante. Nel tuo caso dovrebbe essere un normalissimo dado M8x1,25.
Ogni volta che una catena esce dalla barra è probabile la formazione di bave sulle pinne per un tratto più o meno lungo della catena.
quindi escludi il problema della barra e dei dentini un poco consumati ???
in sostanza che funzione hanno i dentini ad inizio barra ???
La stella in punta alla barra è usurata? Le guide della barra sono parallele? Il tensore della catena funziona o la vite di tensione è usurata?
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 21, 2022 6:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto "steppa" con "stella")
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
joe: senza vedere con i miei occhi i pezzi è impossibile fare diagnosi sicura.
Devi controllare se la catena scorre bene nel canale barra, sulla stella in punta, o ha strani impuntamenti generati dall'attrito delle pinne con bava/deformati.
E poi cerca di capire il problema del dado avvitato sul prigioniero che si allenta.
Barra cambiata un paio di anni fa... penso sia usurata la stella... (metto foto)thor1 ha scritto:La stella in punta alla barra è usurata? Le guide della barra sono parallele? Il tensore della catena funziona o la vite di tensione è usurata?
le guide penso siano dritte... parallele...
il tensore della catena è la prima cosa che ho visto a carter aperto... si avvita e svita normalmente...!
appunto chiedevo SE il problema potesse essere la stella in punta alla barra ...
https://postimg.cc/HJrrKF0t
https://postimg.cc/rKpRxddb
falcetto ha scritto:joe: senza vedere con i miei occhi i pezzi è impossibile fare diagnosi sicura.
scorre bene nel canale...stranamente pulita con un piccolo cacciavite e non vi era sporco,
nessun impuntamento...
unica cosa che non so valutare è se la stella a punta è usurato a tal punto da provocare il problema...
ok... domani ci metto un autobloccante...
faccio sapere...... cmq grazie
A prima vista la stessa sembra buona ma la barra va girata ed utilizzata in modo equo altrimenti si consuma solo su un lato e si formano le bave.
Se la catena esce mi preoccuperei anche di controllare che esca l'olio di lubrificazione e che la catena sia ben tesa perché se la catena si surriscalda poi esce dal canale tagliando non perfettamente perpendicolare al legno.
Controlla anche che vi sia ancora spazio sulla vite del tensore e che non sia arrivato alla fine a causa della catena troppo lunga.
Assicurati di non avere il prigioniero che gira libero o quasi nella plastica del carter motore, può essere che inizino a cedere le panne del filetto quando vai a serrare la barra.
Anche questo è ipotizzabile ma possibile che non si accorge che sta "estraendo" il prigioniero quando avvita il dado?
Grazie a tutti delle competenti risposte...galero96 ha scritto:A prima vista la stessa sembra buona ma la barra va girata ed utilizzata in modo equo altrimenti si consuma solo su un lato e si formano le bave.
ho girato la barra ed ho messo un dado autobloccante al posto dell'originale... sembra non si allenti più.. anche se non ho provato a tagliare legna , ma solo in moto...
ho controllato su un cartoncino e l'olio esce... anche se non mi sembra tanto...come si fa a sapere se l'olio è della quantità giusta ??'
riguardo lo spazio sul tensore è ok...
Sulle motoseghe da potatura bisogna che accelerando un paio di secondi sul cartoncino vi sia una striscia intorno al centimetro bella consistente.
