» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa luca31 Oggi alle 8:56 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310187 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 454 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 449 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, ferrari-tractor, luca31, mrboch, tribo
Oleomac GS260 non si avvia
la mia piccoletta, dopo aver lavorato tranquillamente una mezza giornata dall' indomani non si è piu voluta avviare ingolfandosi paurosamente e buttando fuori miscela dalla marmitta e persino dal carburatore.
Provato in tutti i modi a farla partire coi modi classici (spurgata, asciugata, soffiata con aria compressa e pulizia candela...) ma niente da fare ...cosa puo essere?
è arrivata al punto di buttar fuori mezzo pieno a furia di tirare la cordicella...
Ultima modifica di falcetto il Ven Gen 13, 2023 5:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Creato argomento dedicato)
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: Oleomac GS260 non si avvia
La scintilla alla candela c'è? L'interruttore di spegnimento è su ON?
Togli il carter avviamento e verifica se la bobina non si sia allentata o qualche cavo tocca la massa.
Scusa il ritardo nella risposta, comunque si la scintilla c'è e di un bel blu e interruttore su on.... La candela anche se asciugata con fiamma si ribagna subito dopo qualche tiro di fune.
Lo scorso anno capito' un giorno che non restasse accesa se non tenendo l'acceleratore premuto e buttava fuori fiotti di miscela dalla farfalla carburatore fino a svuotare il serbatoio, ma poi la cosa torno a posto da sola nella stessa giornata senza toccare nulla.... Tra l'altro da sempre ha avuto la carburazione un po a modo suo, infatti capitava che si abbassasse o alzasse il minimo per i fatti suoi.... Alla faccia dei prodotti di marca!
Un'occhiata alle membrane e allo spillo che rimane aperto è il minimo sindacale da verificare. Idem per lo sfiato serbatoio che magari va in pressione.
Alla fine, se non sbaglio, quel motore è sempre il progetto Zenoah 2500.
il serbatoio sfiata bene, ci ho pensato e sono stato attento a vedere se c'erano sovrappresioni o depressioni ma niente...tocca al carburatore allora...comunque sì, è una delle sorelle zenoah
smontato il carburatore, ho trovato la membrana pompante (quella col dischetto metallico forato) deformata, ovvero era mezza impanciata verso l'interno del carburatore, e a toccarla col dito fa dei sonori click. Credo il danno dipendesse da lei, confermi/ate?
Dall'altro lato c'è una altra membrano in gomma nera con una al di sotto di medesime dimensioni ma fatta di una specie di retina fine, vanno cambiate anch'esse?
Per il resto carburatore pulitissimo, sulla piccola retina rotonda concava non c'era nemmeno un granello di sporco
Ciao, la membrana pompante è sicuramente da cambiare e probabilmente era lei a tenere lo spillo premuto quindi il motore aspirava senza regolazione.
Inserisci una foto delle due membrane dall' altro lato per favore perché ho l'impressione che abbiano inserito una doppia membrana, di solito o c'è la membrana di gomma o quella in plastica (retata o liscia).
Quella in gomma è molto soggetta alle deformazioni (come quella pompante) mentre quelle in plastica si deformano molto meno.
cercando su internet le membrane di ricambio (carburatore walbro wt276) mi esce fuori il kit walbro "k10- wat" con una decina di membrane tra piccole e grandi, ma io smontando il carburatore ho trovato solo le 3 che ho descritto...potreste spiegarmi un po la cosa?
edit:
@galero: hai scritto mentre stavo scrivendo, le foto appena posso le metto, comunque il carburatore è di fabbrica uscito così, mai aperto con due membrane (lato opposto alla pompante) una di gomma e una tipo retina, del tutto piatte.
edit:
Nella confezione forniscono membrane per vari modelli. Devi usare quelle identiche alle tue da sostituire e scartare le altre. La pompante non ha il dischetto di alluminio, quest'ultima serve per agire sullo spillo e dosare la miscela nella camera di dosaggio.
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Questo schema non è corretto, mai visto quella molletta e 3 pezzi lato pompa...
Dal lato pompa benzina ci sono la membrana che può essere in gomma nera o in mylar (marroncina semi trasparente) appoggiata al piano del carb dove c'è anche il filtrino interno e sopra questa la relativa guarnizione, infine il coperchio con una vite centrale.
Dal lato bilancere-spillo c'è la menbrana nera con il dischetto centrale, la guarnizione e il coperchio a 4 vitine, attenzione che da questo lato si mette prima la guarnizione contro il corpo carb (ci sono 2 piolini che aiutano a centrarla) e poi la membrana (ovviamente col dischetto verso interno a bagno benza) in pratica il coperchio è a contatto con la membrana; lato opposto il contrario.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Ben strana la molla (se è una molla) 48A ... non si capisce a cosa serva Forse leggendo la descrizione dei componenti se ne viene a capo
Kalimero- utente registrato
Queste sono le membrane che ho cambiato sulla gs260, in effetti erano 4, e stata una mia svista
Le membrane erano 2 sotto e 2 dalla parte opposta, guardando la forma capirete le coppie. Se a qualcuno serve oltre al kit k10wat,va bene anche il 20 dove un paio di membrane hanno una leggera differenza nel bordo esterno, ma i passaggi condotti e tutto il resto combaciano e funzionano tanto che la bestiolina si è accesa al primo colpo
