» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da RasKebir Oggi alle 10:55 am
» Motosega nuova che da problemi a partire e olio che gocciola
Da nitro52 Oggi alle 4:06 am
» Decespugliatore echo 3611
Da Ardu1no Ieri alle 7:35 pm
» Consiglio e confusione su nuovo decespugliatore.
Da tonyluca Ieri alle 7:31 pm
» Testina che tende a fermarsi
Da artiglio Ieri alle 11:52 am
» Papillon Cutter 3 (Oleomac 233) non manda olio
Da Alessio510 Ieri alle 7:14 am
» Consiglio decespugliatore
Da luca31 Mer Giu 26, 2024 8:44 pm
» COMPRESSORI
Da galero96 Mer Giu 26, 2024 5:30 pm
» Decespugliatore Echo SRM-222ES
Da Stepmeister Mer Giu 26, 2024 5:03 pm
» Indeciso acquisto fra 5 modelli decespugliatori.
Da Simmm Mer Giu 26, 2024 3:45 pm
» Motoseghe Globex, pareri?
Da viperblck Mer Giu 26, 2024 1:06 pm
» Che Husqvarna sarà questa?
Da Alessio510 Mer Giu 26, 2024 6:22 am
» Cambio olio e filtri motore Lombardini LDA 510
Da pw31 Mar Giu 25, 2024 9:23 pm
» Consiglio acquisto nuovo decespugliatore Efco DS3500 s vs Efco stark 4410 s
Da luca31 Mar Giu 25, 2024 6:52 pm
» Seghe circolari per legna
Da luca31 Lun Giu 24, 2024 6:57 pm
» Utensileria a batteria
Da ferrari-tractor Lun Giu 24, 2024 9:24 am
» Tavole di ulivo non stagionato
Da fabio 57 Dom Giu 23, 2024 6:39 pm
» Pasquali 917 manuale operatore o consigli di utilizzo
Da zeus Dom Giu 23, 2024 12:33 pm
» Cambiare albero motore Lombardini
Da pw31 Sab Giu 22, 2024 1:15 pm
Da mais73 Sab Giu 22, 2024 8:16 am
» Saltarelli decespugliatore Stenwins
Da nitro52 Sab Giu 22, 2024 4:11 am
» Honda GV100 HP 250
Da Danilo80 Ven Giu 21, 2024 6:19 pm
» Husqvarna 334 T
Da piduttis Ven Giu 21, 2024 11:26 am
» Spegnimento a caldo motore Briggs&Stratton XTE 60
Da Kalimero Ven Giu 21, 2024 5:25 am
Da Mikk73 Gio Giu 20, 2024 1:25 pm
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
Da Kalimero Mer Giu 19, 2024 5:48 pm
» Smerigliatrice
Da RasKebir Mer Giu 19, 2024 8:50 am
» Benassi Z250 non va in moto
Da Antonino74 Mar Giu 18, 2024 7:58 pm
» Puleggia trazione honda hf 2315
Da RasKebir Mar Giu 18, 2024 12:39 pm
Da nitro52 Mar Giu 18, 2024 9:55 am
» Testina decespugliatore con 2 frecce
Da francescof56 Lun Giu 17, 2024 6:47 pm
» Riparazione decespugliatore Echo 2010
Da nitro52 Lun Giu 17, 2024 10:58 am
» Pulizia parti motosega
Da AndreaPeratoner Lun Giu 17, 2024 9:08 am
» Riparazione decespugliatore Echo 2450
Da boscocastagno Lun Giu 17, 2024 6:24 am
» Restauro Pioneer P20
Da Alessio510 Lun Giu 17, 2024 4:45 am
» Briggs&Stratton 185 500 cc
Da Vicenzalive Dom Giu 16, 2024 5:40 pm
» Motofalciatrice Bertolini 124D - giunto sferico rotto
Da Stepmeister Dom Giu 16, 2024 9:47 am
» stihl fs 235 e fs 235 r service
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:37 am
» stihl fs 230 service
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:36 am
» stihl fs 230 esplosi
Da luca31 Dom Giu 16, 2024 9:26 am
Abbiamo 24560 membri registratiL'ultimo utente registrato è Guidoto
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 312409 messaggi in 16705 argomenti
In totale ci sono 237 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 228 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Kalimero, leoluigi, nitro52, peppeg85, phantom, RasKebir, Riccardo_88, Roberto1962
Esploso motozappa Mab motore Zanetti
Re: Esploso motozappa Mab motore Zanetti
salve. cerco come da titolo esploso in particolare mi interessa la parte leveraggio acceleratore che non si riesce a regolare.
se é possibile reperirlo anche libretto manutenzione.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Metti una foto, io su una con motore due tempi ci ho lavorato.
Cosa ti serve di regolare?
Si anche io l'ho modificato mettendo un fil di ferro rigido in quel punto e una molla sopra che fa il richiamo. Comunque come credevo è uguale, devi regolare il minimo o la corsa dell'acceleratore?
la molla che fa da richiamo dove lai messa?
secondo te l'attacco sopra nella seconda foto dove c'è la cammetta è giusto con acelleratore a riposo?
Si la cammetta che muove la farfalla del carburatore va bene, devi regolarla che acceleratore a riposo e deve andare a battuta con la vite T del minimo meccanico.
La molla l'ho messa a richiamo dell'astina lunga che poi muove la camma.
Ti allego anche la discussione che avevo aperto io se può esserti utile
https://lamotosega.forumattivo.com/t23473-motozappa-m-a-b-zanetti#306788
scusa galero96 cortesemente potresti mandarmi una foto di come ai posizionato la molla?
Se riesco te la faccio domani pomeriggio ma basta un qualunque punto di ancoraggio affinché la levetta venga richiamata, va bene anche una molla diversa da quella originale basta che non sia troppo dura.
ok grazie. però non riesco a capire come fa a fare da contrasto la molla con il ferro rigido inserito.
La cordina di acciaio che viene azionata dal manettino deve agire sulla farfalla del carburatore, i ferri rigidi nel mezzo servono solo a trasmettere il comando che arriva dal manettino.
La molla aiuta il manettino a ritornare al minimo in quando la cordina, se spingesse solo potrebbe impuntarsi.
Secondo questo ragionamento la molla puoi metterla dove vuoi, sui leveraggi ma anche sulla farfalla del carburatore.
Un'altra cosa, se provandola vedi dei piccoli impuntamenti sul ritorno al minimo non preoccuparti perché le vibrazioni faranno si che tutto scorra più fluidamente perché le boccole avranno sicuramente un po' di gioco.
nella foto non si vede dove è posizionata la molla comunque abbiamo quasi risolto il problema, per caso è possibile reperibile l'esploso del carburatore?
Ho segnato la molla in viola, in rosso il movimento di ritorno che fa compiere all'astina dell'acceleratore (collegata alla cordina sul mamettino) e il giallo la conseguente rotazione della farfalla.
All'interno il collegamento tra la cordella dell'acceleratore e l'astina è uguale a quella che avevi postato tu per cui non metto la foto.
(Apri la foto per vederla intera)
ok, grazie per la foto. Comunque la molla andava nel leveraggio all'interno della scatola. e bastato tirare leggermente in più il cavo che dal leveraggio va alla camma comando farfalla e il meccanismo è tornato a funzionare correttamente.
Si, so che andava all'Interno della scatola ma mi veniva complicato e l'ho arrabattato così ma funziona alla perfezione ed è già un anno che funziona senza impuntamenti
salve a tutti. riprendo questa discussione per vendere se è possibile risolvere il problema misterioso che avvolge questa motozappa( posseduta) chi sa da cosa?! ....
veniamo alla descrizione del difetto:
il motore parte al primo tiro di cordicella, accelerando
sia a medi che alti giri da fermo sale normalmente senza esitare e qui tutto normale.
quando si fa avanzare per fresare sotto sforzo con acelleratore pieno fa un paio di metri e il motore si spegne
sembra che gli manchi miscela non so.
il mistero che sia( posseduta) è che abbiamo verificato togliendo il manicotto che dal carburatore va al filtro aria,( miracolo) il motore riesce ad avanzare e lavorare senza bloccarsi, non ne veniamo a capo di questo misterioso funzionamento.
premetto che il filtro aria a bagno di olio è stato lavato accuratamente sia all'interno che all'esterno con gasolio e getto di acqua a pressione.
secondo voi cosa può affliggere questo problema? a voi larga sentenza.
Per esserne certo devi smontare la candela quando muore e verificare se è bagnata o asciutta.
Se asciutta vuol dire che non arriva miscela, se bagnata evidentemente non arriva aria a sufficienza.
A me è capitato anche oggi, mentre lavoravo ad un tratto si è spenta, l'ho riaccesa e si è spenta dopo poco.
L'ho lasciata raffreddare e ad un tratto mi è venuta un'idea, che non arrivasse sufficiente miscela al carburatore perché di fatto essendo a caduta il serbatoio deve essere più alto della vaschetta del carburatore.
Fatto ciò la motozappa è ripartita senza alcun problema.
Puoi anche provare a regolare la vite dell'aria del carburatore, aprendola in modo da far arrivare più aria e smagrire un pochino.
a quale vite per smagrire ti riferisci quella che é incorporata nel carburatore?
la candela appare asciutta
Si la vite è proprio quella.
Se avessi avuto problemi di afflusso di aria la candela non sarebbe asciutta.
Non so dove ti trovi né sento il motore ma ad occhio sembra un po' troppo chiusa, fai qualche tentativo tanto puoi regolarla anche a mano senza il cacciavite
ok grazie, domani proviamo. buona notte
scusa galero96 fammi capire quindi se non ho capito male quella vite che mi ai indicato regola solo il flusso dell'aria aprendo in senso antiorario aumenta, stringendo
senso orario diminuisce giusto?
Ad esserti sincero non l'ho capito nemmeno io bene su cosa agisce ma in sostanza è così, se la avviti ingrassi e se la sviti smagrisci.
Funziona al contrario delle viti di carburazione dei carburatori a membrana
ok grazie ci risentiamo.
Salve,
Riprendo anche io questa discussione
Ho una motozappa identica, avuta in eredità insieme ad un appezzamento di terreno.
La motozappa funziona perfettamente, nessun problema solo che vorrei cambiare l'olio al gruppo fresa che sicuramente saranno 30 anni che non si cambia.
Qualcuno di voi sa come.si fa?
Ne sarei molto grato
Rocco1- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.23
