» Ripristino BCS 204Da Kalimero Oggi alle 5:15 pm
» Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24489 membri registratiL'ultimo utente registrato è Francesco1234
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311689 messaggi in 16640 argomenti
Alpina TB250J
Alpina TB250J
Buongiorno a tutti.
Ho un Alpina TB250J multifunzione che uso come tagliasiepi. Ha cominciato a darmi qualche problema:
si accende normalmente ma rimane accelerato, e se accelero il motore perde potenza, se lo inclino si spenge......
Non sono un meccanico ma come prima cosa ho pensato di agire sulla carburazione; ho visto sul web come funzionano i motori a 2 tempi di questo tipo di macchine....regolazione carburatore...membrana... tubo di andata e di ritorno....ok provo.
Apro la mia ma ma vedo che sul carburatore non c'è traccia delle 2 viti che dovrebbero regolare i flussi benzina a giri bassi e a giri alti....anzi, non c'è possibilità di regolare niente.
Trovo l'esploso del motore Alpina e in effetti il carburatore è questo che trovo anche su Amazon a 13,99 euro.
https://www.amazon.it/Carburatore-Alpina-BG26CBTH-ECO26CP-TB250JD/dp/B0916CGJBX
Se qualcuno mi spiega perché non c'è nessun tipo di regolazione e se la cosa più facile e risolutiva è cambiare direttamente il carburatore senza perdere troppo tempo.
Filippo
Filippo
Filippo Boccella- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.11
Re: Alpina TB250J
Il tempo è sicuramente prezioso per un professionista che probabilmente passerebbe subito al tuo piano B.Filippo Boccella ha scritto:... senza perdere troppo tempo.
Se invece vuoi cercare di capire:
- sintomi tipici di carenza di carburante. Non ci sono viti di regolazione perchè i getti interni sono stati qualificati e dedicati per quel tipo di motore. Non è un caso unico. Quasi tutti i carburatori di concorrenza low-cost hanno le viti.
- controllare filtro serbatoio e carburatore sporchi e linea di alimentazione fessurata.
- controllare se membrana non sia mummificata.
Re: Alpina TB250J
Grazie Falcetto per la risposta.
Scusa la mia ignoranza, ma che cosa è la "linea di alimentazione fessurata? Grazie
Re: Alpina TB250J
Se i tubicini hanno delle crepe o tagli
Re: Alpina TB250J
Filippo Boccella ha scritto:Buongiorno a tutti.
Insisti con la carburazione e i controlli suggeriti da falcetto, ma dai sintomi temo il peggio ...
Kalimero- utente registrato
Re: Alpina TB250J
Ciao. Cosa puo' essere di peggio ?
Grazie. Controllerò anche questoAlessio510 ha scritto:Se i tubicini hanno delle crepe o tagli
Re: Alpina TB250J
Infiltrazioni di aria ... se questi fossero dal collettore probabilmente si risolve con poco altrimenti andrebbero controllati la base cilindro e i paraolio, primo fra tutti quello lato frizione.
Mi auguro per te di sbagliarmi, ma il fatto che parta già accelerata anche se può essere dovuto a tanti altri fattori non è un ottimo segno e poi soprattutto il fatto che inclinando la motosega cambi numero di giri fino a spegnersi è conferma che il rapporto aria/benzina cambia a seconda dell'inclinazione. In verità potrebbe essere anche un problema elettrico questo, ovvero una dispersione che avviene solo in determinate posizioni della motosega, ma è un'ipotesi un po' remota.
Ripeto: prima di fasciarsi la testa verifica le cose che ti sono già state dette e se non risolvi vediamo se altri, sicuramente più esperti di me, confermano la mia teoria.
» Alpina A305: differente da Alpina A305C ?
» Cerco Manuale Alpina P450
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
