» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 76 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 75 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGeomic
Candela tosaerba e altri attrezzi
Ciao, avrei bisogno di capire una cosa.
ho un tosaerba a benzina AL-KO GT 5.15 RH con motore Honda GCV160
Quando l'ho comprata aveva installata una candela BPR5ES... un paio di anni fa (forse 3), pensando di fare un bene alla macchina, ho cambiato la candela. andando in un centro assistenza mi hanno venduto una BP6ES dicendomi che era pure meglio dell'altra che montava, io non ci capivo niente e l'ho presa.
in questi 2/3 anni non ho avuto problemi, però pensavo di cambiarla essendo ormai passati 3 anni, qui però mi sorgono dubbi
Cosa cambia tra BPR5ES e una BP6ES? essendo 6 è piu performante? la R in + o in meno cosa significa?
Detto questo, volessi cambiarla, che tipo di candela sarebbe meglio che comprassi?
ulteriore domanda, il soffiatore e il decespugliatore invece montano entrambe una Champion RCJ6Y... con che candela posso sostituirle non trovandone di champion ma solo ngk?
JollyBlue- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.20
Re: Candela tosaerba e altri attrezzi
sarò strano io, ma cambio candela solo quando c'è un problema... ed ho macchine con 20 anni di lavoro alle spalle con la loro candela originale
Ah non si cambiano??? sulle autovetture si cambiano ogni 2 anni col tagliando, pensavo che anche sulle macchine di questo tipo andassero cambiare ogni tot anni
beh, quando ti trovi 100-200-300 euro di tagliando da pagare, devono ben giustificare la spesa!
Sul libretto d'uso è specificato che la candela è NGK BPR5ES e non BPR6ES, inoltre consigliano di sostituirla ogni 2 anni o 200 ore di lavoro.
. Una candela con grado termico elevato è un componente in grado di smaltire, attraverso la testata, una quantità di calore minore di ciò che riesce a fare una candela con grado termico più basso, ovvero una candela calda. Che la 6 sia meglio non è corretto.
La R nelle candele segnala la presenza di una resistenza cha attenua i disturbi radio.
RCJ6Y equivale a NGK BPMR7A
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Grazie 1000!!!! Precisissimo ed accurato!
quindi avendomi venduto una BP6ES oltre che essere sbagliata non ha neanche la resistenza... direi una ciofeca da cambiare quanto prima!
Ok allora acquisto una BPR5ES della NGK per il tosaerba e già che ci sono cambio anche le altre 2 del decespugliatore e soffiatore che ormai hanno quasi 10 anni che faticano ad accendersi ma in qualche modo si sono sempre accese, magari li aiuto un po. prenderò le BPMR7A anch'esse della NGK così ho tutto NGK e di piu facile reperimento... le champion RCJ6Y ho girato 2 posti ed entrambi non le avevano (Da inesperto pensavo che la marca e modello fossero importanti e quindi o champion o niente) ma se mi viene difficile trovare champion, proverò le NGK sperando che funzionino bene ugualmente
Il contrario, soprattutto con la numerazione NGK. Più è alto il numero NGK, più è fredda la candela e più capacità di smaltire calore ha perchè internamente l'isolatore è più piccolo e lascia più superficie del corpo candela a a contatto con l'elettrodo. Nel link la foto forse fa capire meglio, procedendo verso destra la candela ha un grado termico maggiore (è più "fredda") e smaltisce meglio il calore.eugenio.bonac ha scritto: Una candela con grado termico elevato è un componente in grado di smaltire, attraverso la testata, una quantità di calore minore di ciò che riesce a fare una candela con grado termico più basso, ovvero una candela calda.
https://1.bp.blogspot.com/-mzvVxTUCXK0/XwnvPYNWEII/AAAAAAAAI-w/rMB931pp3TQZ2JBUjRKs8t37QIjhG0iyQCLcBGAsYHQ/s1600/Struttura%2Bdell%2527isolatore%2Ba%2Bconfronto%2Bper%2Bcandele%2Bfredde%2Be%2Bcandele%2Bcalde.png
Età : 82
Da inesperto mi sorge una domanda di curiosità piu che altro
ho guardato in giro ed effettivamente la BPMR7A è la sostituta della RCJ6Y
però secondo questa tabellina, ad una champion 6 (RCJ6Y) viene corrisposta una 8 NGK come gradi termici... perchè quindi viene data la BPMR7A come sostituta della RCJ6Y??
