» Stihl ms251 - lubrificazione catenaDa belcanto Oggi alle 7:29 am
» husqvarna 550xp mark ii
Da Ardu1no Oggi alle 6:44 am
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da sgaragnone Ieri alle 9:12 pm
Da etorty Ieri alle 9:10 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da Kalimero Ieri alle 9:02 pm
Da simmy106 Ieri alle 8:37 pm
» Non esce olio catena. - Risolto
Da falcetto Ieri alle 5:48 pm
» Stihl 024 - Foto restauro
Da Corrad Ieri alle 10:14 am
Da RasKebir Ieri alle 9:20 am
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Lun Set 30, 2024 8:01 pm
» Forbice a batteria STIHL ASA 20
Da luca31 Lun Set 30, 2024 3:51 pm
» Levetta stop Stihl MS 180
Da morfeus Lun Set 30, 2024 1:28 pm
» Atomizzatore Farmer Am19
Da sgaragnone Lun Set 30, 2024 12:27 pm
» Forbice da Potatura STIHL ASA 20
Da luca31 Lun Set 30, 2024 10:45 am
» Durso Futura 4x4 1997
Da luca31 Lun Set 30, 2024 10:37 am
» Briggs&Stratton 3,5 Classic brucia olio e fuma
Da TecnoWilly Dom Set 29, 2024 8:15 pm
» MOTOTRIVELLE
Da svirgilio Dom Set 29, 2024 1:09 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Sab Set 28, 2024 12:55 pm
Da luca31 Sab Set 28, 2024 7:24 am
Da luca31 Sab Set 28, 2024 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ven Set 27, 2024 8:40 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
Abbiamo 24737 membri registratiL'ultimo utente registrato è agostino.esposito
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313413 messaggi in 16818 argomenti
In totale ci sono 300 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 2 Motori di ricercaeugenio.bonac, fabio 57, luca31, peppeg85, simmy106
Salve,
stò tentando di rimettere in funzione un vecchio decespugliatore da 43 cc (marca sconosciuta) che usavo 5/6 anni fa, e ho riscontato un'anomalia che non riesco a spiegarmi :
in fase di avviamento tirando la cordicella ad ogni strappo aumenta la compressione nel cilindro (già distrutto e sostituito il rocchetto d'avviamento)
Il decespugliatore va in moto se verso un po' di miscela nella camera di combustione e poi si spegne.
chiaramente se tolgo la candela tirando la cordicella il motore gira libero ma se rimonto la candela ad ogni strappo è necessaria sempre più forza per farlo girare. Ho provato a togliere sia la marmitta che il carburatore ma non cambia niente come rimonto la candela si ripresenta il problema
1984- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.23
Re: Aumento anomalo compressione motore 2T
A questo punto dovrebbe essere il rocchetto con molla che indurisce. Non e' che resta molto altro. Se senza carburatore e marmitta gira libero e non c'e' olio dentro il carter che viene travasato in camera di combustione...
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ti ringrazio, il rocchetto l'ho già sostituito, senza marmitta ,carburatore e senza candela gira libero ma come rimonto la candela ad ogni strappo per avviarlo si indurisce .
Proverò a soffiare dell' aria compressa nella luce d'aspirazione e di scarico, altro non mi viene in mente. Anch'io ho pensato ad un travaso ostruito ma non capisco come possa essere accaduto se così fosse.
Accetto se arrivano altri consigli, e ringrazio comunque. Se riesco a farlo partire vi farò sapere.
non so se dico una fesseria, non è che è schiavettato?
oppure non è che anni fa prima di metterlo via ai messo dell'olio nel cilindro?
se non ai introdotto olio nel cilindro mi sa tanto di gripaggio
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
aumento anomalo compressione motore 2 tempi
non avendo intenzione di smontate il motore, dato che sicuramente eventuali pezzi di ricambio costerebbero più del decespugliatore ,e non sapendo più cosa inventarmi, ho provato un lavaggio interno del motore con gasolio lasciandolo agire per una notte. Dopo la pulizia e il rimontaggio il dece ha ripreso a funzionare, è ancora un po' duro se non parte entro i 4 o 5 strattoni ma una volta in moto fa il suo lavoro.
Cosa possa essere successo non lo so, non ho mai introdotto olio nel cilindro prima del rimessaggio, tanto più che nel caso specifico era un abbandono.
Ringrazio per i pareri, al momento va...... in futuro si vedrà
Ciao, ho lo stesso problema con una motosega che era ferma da un po'. Ho smontato tutto compresa sezione termica e cilindro e pistone sono ok. Quando inserisco la candela la compressione diventa davvero troppa e la macchina risulta totalmente inavviabile.
Provo anch'io con del gasolio direttamente dalla candela?
Grazie!
Claudio
Grazie!
Claudio
dna222- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.24
non sono un esperto ma secondo me essendo ferma da parecchi anni senza ricevere lubrificazione saranno i cuscinetti di banco leggermente bloccati.
forse è preferibile smontarla, ma se non vuoi smontare prova a
lubrificare con il gasolio come ai detto oppure il WD40.
