» Stihl ms251 - lubrificazione catenaDa belcanto Oggi alle 7:29 am
» husqvarna 550xp mark ii
Da Ardu1no Oggi alle 6:44 am
» Aumento anomalo compressione motore 2T
Da sgaragnone Ieri alle 9:12 pm
Da etorty Ieri alle 9:10 pm
» Stihl MS180 leva acceleratore
Da Kalimero Ieri alle 9:02 pm
Da simmy106 Ieri alle 8:37 pm
» Non esce olio catena. - Risolto
Da falcetto Ieri alle 5:48 pm
» Stihl 024 - Foto restauro
Da Corrad Ieri alle 10:14 am
Da RasKebir Ieri alle 9:20 am
» Consiglio per acquisto Tanaka 3801
Da luca31 Lun Set 30, 2024 8:01 pm
» Forbice a batteria STIHL ASA 20
Da luca31 Lun Set 30, 2024 3:51 pm
» Levetta stop Stihl MS 180
Da morfeus Lun Set 30, 2024 1:28 pm
» Atomizzatore Farmer Am19
Da sgaragnone Lun Set 30, 2024 12:27 pm
» Forbice da Potatura STIHL ASA 20
Da luca31 Lun Set 30, 2024 10:45 am
» Durso Futura 4x4 1997
Da luca31 Lun Set 30, 2024 10:37 am
» Briggs&Stratton 3,5 Classic brucia olio e fuma
Da TecnoWilly Dom Set 29, 2024 8:15 pm
» MOTOTRIVELLE
Da svirgilio Dom Set 29, 2024 1:09 pm
» Consiglio decespugliatore 400 500 euro
Da lucaxx Sab Set 28, 2024 12:55 pm
Da luca31 Sab Set 28, 2024 7:24 am
Da luca31 Sab Set 28, 2024 6:35 am
» Elettrosega per tagli tronchi
Da luca31 Ven Set 27, 2024 8:40 pm
» Soffiatore Echo ES-255ES grippato
Da falcetto Gio Set 26, 2024 6:18 pm
Da temerario Gio Set 26, 2024 1:54 pm
» Stihl MS211
Da luca31 Gio Set 26, 2024 10:40 am
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da manhaus71 Gio Set 26, 2024 10:34 am
Da lucaxx Gio Set 26, 2024 9:46 am
» Yucca da ardere
Da sgaragnone Mer Set 25, 2024 5:55 pm
Da huginn Mer Set 25, 2024 6:52 am
» Decespugliatore OleoMac si spegne
Da nitro52 Mer Set 25, 2024 4:42 am
Da nicolo tinelli Mar Set 24, 2024 8:52 pm
» Incontri ravvicinati
Da nitro52 Mar Set 24, 2024 6:55 pm
Da gian66 Mar Set 24, 2024 12:55 pm
» *Cerco Stihl MS 170 usata
Da MarcoHobbysta Mar Set 24, 2024 12:22 pm
Da luca31 Mar Set 24, 2024 5:47 am
» Tagliasiepi McCulloch Tivoli 60
Da falcetto Lun Set 23, 2024 5:38 pm
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 4:29 pm
» Bobina decespugliatore McCulloch pro mac 3000
Da nitro52 Lun Set 23, 2024 3:25 pm
» Nuovi modelli Stihl MS....
Da Gian Marco Saracco Lun Set 23, 2024 10:03 am
» Trazione Honda HRD 536
Da rappys Dom Set 22, 2024 5:52 pm
Da mais73 Dom Set 22, 2024 6:21 am
Abbiamo 24737 membri registratiL'ultimo utente registrato è agostino.esposito
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313413 messaggi in 16818 argomenti
2 partecipanti
Buongiorno a tutti, ho cercato negli argomenti già pubblicati ma non ho trovato niente di utile in merito a fumosità allo scarico per un motore Briggs & Stratton 3,5 Classic, quindi chiedo pubblicamente aiuto...
Ho utilizzato la falciatrice Eurosystem, con questo motore installato, circa due mesi fa e tutto ha funzionato regolarmente.
Pochi giorni fa, all'accensione funzionava con scarsissima potenza, ho fatto circa 50m di falciata e l'ho riportato nella mia officina.
Una volta smontato osservavo quanto segue :
-La candela che avevo messo nuova era totalmente nera
-Queste sono le valvole:
-Il cilindro con alcuni segni di grippaggio, non percepibili con il polpastrello ma percepibili con l'unghia:
-Una delle fasce elastiche ha questo spaziatura (Non avevo spessimetro ma sarà circa 8 decimi):
-La fascia raschiaolio ha invece una spaziatura molto ampia (Non avevo spessimetro ma sarà circa 15 decimi ):
-Il pistone mi sembra in buono stato:
Ora, per quanto posso saperne rilevo quanto segue :
-Il motore non ha paraoli per gli steli delle valvole, quindi l'olio trafila in proporzione al consumo del guida-stelo
-Il pistone non ha i fermi per le fasce elastiche, quindi le "aperture" delle fasce e del paraolio possono posizionarsi a piacere e se si allineano potrebbero provocare un trafilamento d'olio superiore al normale
-Le rigature del cilindro non dovrebbero, a mio umile parere, portare ad una fumosità come quella che ho visto
Infine, causa pessimo* sistema di tenuta tra carburatore e collettore di aspirazione, il motore potrebbe aver funzionato con una infiltrazione d'aria in quanto l'o-ring, che dovrebbe creare la tenuta, non ha né sede né battuta e potrebbe essersi spostato quando ho rimontato il carburatore prima di usarlo per i famosi 50m con scarsa potenza.....
*(Sempreché la guarnizione di tenuta originale non sia un o-ring ma una guarnizione speciale....)
Cosa mi sfugge ??
Grazie in anticipo a chi mi vorrà dare utili suggerimenti !
Cosa mi sfugge ??
TecnoWilly- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.21
Re: Briggs&Stratton 3,5 Classic brucia olio e fuma
Considerando che ti sei sbattuto nell'aprire il motore ti meriti qualche info.
- fuma nero o azzurro?
- candela nera da nerofumo o unta di olio?
Per definizione un motore 4T non grippa e le righe sul cilindro e pistone non ci dovrebbero essere se c'è sempre stato olio in coppa. Non è mai mancato? Quante ore ha fatto questo motore? Condizioni filtro aria?
L'O'ring di tenuta carburatore collettore ha sempre fatto il suo dovere su milioni di questi motori.
Se ci fosse aspirazione di aria non salirebbe di giri come un 2T ma semplicemente mancherebbe per insufficiente quantità di benzina in rapporto all'aria aspirata.
Per me l'usura fasce è ancora nella norma. Che passi un po' di olio dalle guida valvole è previsto altrimenti gripperebbero gli steli.
Controlla la pulizia del filtro pescante del carburatore. Devi svitare le 5 viti e sfilarlo dal serbatoio.
Rimonta e aggiorna.
PS: giunzioni fasce sfalsate a 120°. Giunzione raschiaolio in alto, lato volano. Le valvole non hanno registri, devi montare gli stessi piattelli che c'erano in origine.
Rimonta e aggiorna.
Grazie Falcetto per la velocissima risposta.....
Fumava, per quanto potevo vedere, grigio.... ma se mi dai solo due opzioni allora azzurro e sicuramente non nero
La candela era nera.... anche unta, ma nera carbone.
Ore motore ignote perché l'ho comprato usato. Io faccio 3 / 4 ore all'anno da circa 10 anni
L'olio non è mai mancato.... anche se il cambio di solito lo faccio ogni 2 anni in quanto faccio ogni anno circa 3 sfalci della durata di un ora circa.....
Filtro aria nuovissimo
Non mi spiego comunque perché nel precedente utilizzo andasse bene, ed ora, senza particolari difetti (come mi sembra di capire anche dal tuo post....) fumi come una ciminiera....
Mi sono dimenticato di pubblicare la foto della testa motore....
Tutta quella fuliggine nera su pistone e valvole è comunque un segno di una infiltrazione d'olio e sembrerebbe provenire dalle valvole..... ma come mi dici tu l'olio deve esserci onde evitare grippaggi. Però resto convinto che i paraoli degli steli i SIgg. Briggs & Stratton avrebbero dovuto metterli.....
Grazie mille per l'aiuto !
» Briggs&Stratton 35 classic
» Motozappa con motore Briggs&Stratton 35 classic
» Perdita olio motore Briggs&Stratton
