» Alberi secchi e pericolanti vicino strada comunaleDa eugenio.bonac Ieri alle 7:57 pm
» Motore Honda GXV140
Da falcetto Ieri alle 6:53 pm
» Husqvarna 142 carburazione
Da Otello52 Ieri alle 6:18 pm
» Modifiche ai DPI
Da belcanto Ieri alle 4:16 pm
Da ewolf52 Ieri alle 4:04 pm
Da nitro52 Ieri alle 2:14 pm
Da Antoniotonino Mar Set 17, 2024 8:39 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Lun Set 16, 2024 4:42 pm
Da huginn Lun Set 16, 2024 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Lun Set 16, 2024 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 6:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
Abbiamo 24704 membri registratiL'ultimo utente registrato è Giorgio 86
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313186 messaggi in 16794 argomenti
In totale ci sono 116 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 116 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Motore Lombardini lal 250
Buongiorno riposto il quesito dato che, forse complice le vacanze estive, non ha avuto risposta. Spero che qualcuno sappia darmi qualche consiglio utile. Ecco il messaggio:
Possiedo una vecchissima betoniera col motore in oggetto, quattro tempi monocilindrico. Parto col dire che saranno 15 anni che non viene messa in moto, la usai per qualche giorno allora dopo aver fatto a mio modo un tagliando (vado a memoria cambio olio e candela, pulizia filtri e non ricordo altro) e ricordo che funzionava piuttosto bene a parte il rumore per la mancanza di marmitta. Ho trovato anche un manuale d’uso in pdf. Vengo alle domande e vi dico prima cosa farei, così che possiate subito correggermi. Oltre al cambio dell’olio (a proposito come mi regolo sul tipo?) e candela, cambio elemento filtrante anche se mi pare fosse tutto in bagno d’olio. Dal foro della candela farei entrare qualche cc di olio motore e farei girare a mano con molta cautela. Poi farei una pulizia manuale delle parti esterne con gasolio e pennello, poi sui movimenti più fini userei il WD-40 e poi ingrassaggio delle parti se previsto. Ovviamente il mio piano d’azione è sicuramente un pò vago ma confido nei vostri suggerimenti. La betoniera verrebbe usata ad inizio autunno quindi c’è ancora del tempo per fare le cose con calma e attenzione. Grazie a tutti
Fabiano71- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
Re: Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Fabiano il tuo secondo argomento l'ho accorpato al primo che avevi aperto, non è il caso di aprire più argomenti identici.
Aspettiamo risposte
Aspettiamo risposte
Ciao, premetto che non conosco quel motore... Ho una motozappa con motore Lombardini ma è Diesel monocilindrico e anch'io qualche anno fa l'ho rimessa in funzione dopo molti anni di fermo.
Innanzitutto ti suggerisco di controllare se il motore gira e non è bloccato. Se gira, non metterei olio motore ma al limite un pò di svitol o WD40 nel cilindro e lo farei girare a mano piano piano. Se invece NON gira metti MOLTO svitol nel cilindro (almeno 50ml) e lascialo agire a lungo almeno oltre le 24 ore. Dopo va sbloccato evitando di rompere qualcosa se possibile ma di questo ne riparliamo se fosse necessario.
Poi togli il coperchio valvole e irrora bene di svitol anche gli steli e le molle delle valvole in modo che non si grippino nel primo avviamento.
Dopo darei una pulita approfondita al carburatore perchè al suo interno in 15 anni possono essersi formati depositi e ossidazioni. Controlla e stappa bene tutti i passaggi interni, e direi che sarebbe opportuno cambiare i tubi benzina che saranno sicuramente cotti o crepati.
Fatto questo, darei una pulita al serbatoio e metterei benzina fresca.
Ora bisogna fare l'ultimo controllo: se arriva corrente alla candela.
A questo punto se è tutto OK prova a mettere in moto (chiaramente il cilindro deve essersi svuotato dello svitol che sarà sceso in coppa, mentre se fosse ancora lì nel cilindro va aspirato con una siringa o soffiato o fatto spurgare facendo girare il motore veloce senza candela con l'avviamento).
Non so se per la benzina c'è una pompa o arriva per caduta, in ogni caso per il primo avviamento potrebbe essere necessario buttare un goccetto di benzina fresca nell'aspirazione del carburatore.
In bocca al lupo e tienici aggiornati.
p.s. naturalmente dopo averlo fatto girare un pò, cambia l'olio.
Come olio, se non trovi le specifiche della casa e se l'olio lubrifica solo il motore (non cambio/frizioni/ingranaggi) metti un multigrado ad ampio spettro come un 5W-40 e non credo che gli fai del male.
Se funziona, nei primi utilizzi monitora guarnizioni e paraoli... dopo tanti anni potrebbero trasudare o perdere olio.
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Grazie mille per la risposta. Allora: il motore non è bloccato ma, girando pian piano a mano mi sono accorto che non c’è molta compressione, quindi le fasce non sono al top! Dopo aver aggiunto un po’ di olio nella camera ha ripreso compressione, chissà se ci sarà il miracolo! Ho un pò di remore a togliere il coperchio valvole, non vorrei trovarmi con regolazioni saltate o cose del genere, per questo mi piacerebbe sapere se qualcuno qui ha esperienza diretta con questo motore. Per quanto riguarda il carburatore vorrei smontarlo ma non pezzo per pezzo, e metterlo a bagno nella benzina. Per l’olio motore ne ho preso uno per motori vecchi e usurati (Tamoil 20-50 motori alto chilometraggio) e ho acquistato l’additivo per la benzina per motori a benzina con piombo. Grazie per tutte le dritte, cercherò di mettere in pratica i tuoi suggerimenti.
