Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da eugenio.bonac Oggi alle 3:02 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 465 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, mino1957, zucco
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap30%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap35%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap12%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap2%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap4%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap5%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap2%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap9%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_lcap1%Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Vote_rcap 1% [ 5 ]
+5
Kalimero
Dudum
9 partecipanti
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Empty Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri
Messaggio  Vip42 Ven Lug 14, 2023 5:10 pm
Salve ragazzi, posseggo una Echo cs-2511 che fino ad ora ha funzionato in maniera eccellente, da alcuni giorni ha iniziato a dare problemi ad alti giri, schiacciando l'acceleratore fino al 50% circa accelera in maniera quasi regolare, ma aumentando, l'accelerazione diminuisce fin quasi a spegnersi, prima non era cosi, ho smontato e pulito completamente il carburatore con lavatrice ad ultrasuoni, sostituito membrana che pompa la benzina, pulito filtro aria, filtro benzina, ma non riesco a venirne a capo, avete qualche suggerimento, cosa potrei controllare prima di smontarla completamente?
Vip42
Data d'iscrizione : 16.07.12
Età : 53
Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri Empty Re: Problema motosega Echo CS-2511 ad alti giri
Messaggio  luca31 Ven Lug 14, 2023 7:14 pm
quanto tempo ha la macchina?
Messaggio  Dudum Ven Lug 14, 2023 8:07 pm
Proverei con una candela nuova , giusto per...
Dudum
Data d'iscrizione : 29.11.11
Messaggio  falcetto Sab Lug 15, 2023 9:27 am
Luce di scarico tutta aperta? Fai prova di funzionamento senza marmitta.
Messaggio  Vip42 Sab Lug 15, 2023 3:52 pm
La motosega l'ho acquistato nel marzo 2019, proverò con nuova candela, anche se quella attuale è in buone condizioni e senza marmitta
Vip42
Età : 53
Messaggio  ferrari-tractor Sab Lug 15, 2023 7:31 pm
uno scherzo simile l'ha fatto la mia 2510, ma era la fine del rodaggio ed è bastato ricarburare
Messaggio  Vip42 Dom Lug 16, 2023 2:05 pm
Non credo sia questo visto che l'ho rifatta dopo aver smontato e rimontato completamente il carburatore, ricordo che dopo poco che la comprai, aveva problemi di carburazione, mandata in assistenza, sostituirono il carburatore e il collettore di aspirazione, da allora era una bomba
Ho provato la motosega senza marmitta e controllato la luce di scarico, ho sostituito la candela e controllato la distanza della punta (0.60 mm), ma il problema persiste, appena accelero troppo, il motore va per spegnersi, potrebbe essere un infiltrazione d'aria eccessiva, o un tubo della benzina lesionato? Domani li smonto per controllarli
Edit: provando a regolare gli spilli L e H non sembra influire sulla carburazione
Vip42
Età : 53
Messaggio  Dudum Dom Lug 16, 2023 4:14 pm
Hai controllato la valvola sfiato serbatoio?
Dudum
Messaggio  Vip42 Dom Lug 16, 2023 5:27 pm
Non ho smontato la valvola sfiato carburante, farò anche questo tentativo
Vip42
Età : 53
Messaggio  Kalimero Dom Lug 16, 2023 6:30 pm
Se agendo sulle viti "L" e "H" non ci sono cambiamenti, il problema è nel carburatore, secondo me.
Come mai non hai sostituito tutte le membrane? Al posto tuo, visto che hai fatto già una pulizia accurata, cercherei un carburatore di concorrenza da pochi euro e mi toglierei il dubbio Wink
Kalimero
Kalimero
Messaggio  Vip42 Dom Lug 16, 2023 6:45 pm
Dove ho comprato la membrana del pompaggio (6 euro), non aveva il kit completo perché non tratta echo, un carburatore da pochi euro non saprei dove trovarlo, ma faccio un tentativo.
Edit, perché un carburatore dovrebbe essere da sostituire?
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 17, 2023 5:47 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immdiatamente precedente)
Vip42
Età : 53
Messaggio  Kalimero Dom Lug 16, 2023 6:49 pm
Che carburatore monta? e giusto per curiosità, dopo pulizia e cambio membrana non è cambiato nulla? Tutto come prima?
Kalimero
Kalimero
Messaggio  Vip42 Dom Lug 16, 2023 6:52 pm
Il carburatore è Walbro, non so il modello, domani lo smonto nuovamente e controllo, dopo pulizia completa e sostituzione membrana tutto come prima, se non per il fatto che parte più facilmente, perché quella vecchia era secca
Vip42
Età : 53
Messaggio  Stepmeister Dom Lug 16, 2023 8:03 pm
Vip42 ha scritto: perché un carburatore dovrebbe essere da sostituire?
Si possono occludere passaggi e/o valvoline di non ritorno interne difficilmente accessibili dall'esterno se non sostituendo gli opportuni particolari usando i relativi kit di revisione completi. Le valvoline di non ritorno mi pare che non te le diano proprio. Tra i ricambi e il lavoro della persona e la non assoluta certezza del risultato finale, molte volte costa meno cambiare direttamente il carburatore.
Occhio che per quanto sembri scontato i cinesi non fanno copia di tutti i miliardi di modelli di carburatori creati dal big bang in poi. Fanno sostanzialmente quelli delle macchine più vendute e non sempre funzionano al 100% (capitato recentemente con due carburatori identici presi dallo stesso fornitore per due macchine mie personali identiche). Talvolta bisogna per forza ricorrere agli originali.
Messaggio  Vip42 Dom Lug 16, 2023 8:13 pm
Si anche io penso che l'originale sia la migliore scelta, oppure prendere una motosega guasta ma con carburatore intatto
Vip42
Età : 53
Messaggio  Vip42 Mer Lug 26, 2023 4:20 pm
Ho smontato e ripulito nuovamente il carburatore, trovato un po' di sporco nella retina, e pulito anche lo sfiato della benzina, ma non ho risolto il problema, su youtube ho visto un video di uno che rigenera il getto della benzina nel carburatore, purtroppo il video è in portoghese ed io non comprendo quale fosse il problema per il quale ripararlo, se qualcuno ci capisce qualcosa potrebbe aiutarmi.
https://www.youtube.com/watch?v=8jrx1tG6vGg
Vip42
Età : 53
Messaggio  eugenio.bonac Mer Lug 26, 2023 7:24 pm
Sul tubo in basso a dx attiva i sottotitoli e poi vai sull'ingranaggio per la traduzione.
eugenio.bonac
eugenio.bonac
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
Messaggio  Vip42 Mer Lug 26, 2023 7:42 pm
eugenio.bonac ha scritto:Sul  tubo in basso a dx attiva i sottotitoli e poi vai sull'ingranaggio per la traduzione.
Forse prima di commentare avresti dovuto vedere se i sottotitoli in italiano siano presenti
Vip42
Età : 53
Messaggio  ferrari-tractor Mer Lug 26, 2023 7:53 pm
a me da la possibilità di usare la traduzione automatica in italiano
Messaggio  Vip42 Mer Lug 26, 2023 8:07 pm
Da me non lo dava
Vip42
Età : 53
Messaggio  Vip42 Mer Ago 02, 2023 7:03 pm
Ragazzi ho risolto il problema, portato la motosega in un centro assistenza, hanno sostituito il carburatore e i paraoli di banco, adesso funziona.
Vip42
Età : 53
Messaggio  falcetto Mer Ago 02, 2023 7:16 pm
Si ringrazia per l'aggiornamento. Intervento in garanzia o a pagamento? Quante ore di lavoro aveva fatto?
Messaggio  Kalimero Mer Ago 02, 2023 7:52 pm
Vip42 ha scritto:Ragazzi ho risolto il problema, portato la motosega in un centro assistenza, hanno sostituito il carburatore e i paraoli di banco, adesso funziona.
Strano comunque che abbiano sostituito sia paraolio sia carburatore. O l'uno o l'altro! Possibile che si fossero accumulate due problematiche diverse?
Kalimero
Kalimero
Messaggio  Vip42 Mer Ago 02, 2023 8:55 pm
Alla fine, prima di portarla in assistenza, la motosega non partiva più, probabilmente qualcosa aveva ceduto nel carburatore, e quindi l'hanno sostituito, in totale ho speso 85 euro che mi sembrano onesti, considerando il carburatore originale che si aggira intorno a 60 euro e smontare completamente la motosega per cambiare i paraoli
falcetto ha scritto:Si ringrazia per l'aggiornamento. Intervento in garanzia o a pagamento? Quante ore di lavoro aveva fatto?
Intervento a pagamento perchè la motosega ha più di 3 anni, non saprei quante ore di lavoro, ma in effetti mi sembra strano cambiare i paraoli dopo cosi poco tempo.
Vip42
Età : 53
Messaggio  Stepmeister Gio Ago 03, 2023 10:19 am
Vip42 ha scritto:in totale ho speso 85 euro che mi sembrano onesti, considerando il carburatore originale che si aggira intorno a 60 euro e smontare completamente la motosega per cambiare i paraoli
A me sembrano pochi considerando che per i paraoli se ne va quasi un'altra decina di euro e va smontata interamente la macchina.
Va bene fare un piacere ad un cliente e ogni tanto venirsi incontro, ma se questa è la prassi rischia di essere un'azienda che "sopravvive" puntando sul ribasso e di conseguenza pagando poco chi ci lavora.
Strano che possano essere i paraoli su quel modello.
