» SOFFIATORIDa ewolf52 Oggi alle 3:39 pm
Da sgaragnone Oggi alle 2:11 pm
» stihl 029 non lubrifica la catena
Da Francosanca Oggi alle 12:32 pm
Da Antoniotonino Oggi alle 10:39 am
Da Alessio510 Oggi alle 9:01 am
» modifiche ai dpi
Da lovato Oggi alle 8:15 am
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Ieri alle 6:42 pm
Da huginn Ieri alle 6:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Ieri alle 7:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Dom Set 15, 2024 8:36 pm
Da luca31 Dom Set 15, 2024 9:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 11:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 11:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 11:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 11:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 9:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 5:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 5:17 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 8:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 8:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 4:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 12:12 pm
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 11:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 10:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 8:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 7:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 9:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 1:12 pm
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 11:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 7:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 6:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 8:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 7:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 7:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 6:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 7:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 3:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 1:14 pm
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 8:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 8:13 am
Abbiamo 24701 membri registratiL'ultimo utente registrato è carlo1046
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313169 messaggi in 16791 argomenti
In totale ci sono 311 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 307 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nicola64, PABIZ
IlFaco
temerario
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: oleomac bp453 ergo si spegne
Chiedo scusa, ho cercato di portarmi avanti, se fosse entrato lo sgrassatore nella camera di scoppio, e poi asciuga, cosa succede?
Quindi mi consigli di comprare la guarnizione per il collettore?
Ragazzi non abbandonatemi, vorrei imparare e risolvere da me, ma era troppo sporco, anche la plastica del collettore aveva i buchi otturati dallo sporco.
temerario- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.24
Ti consiglierei di fare un passo indietro e fare quello che ti è stato detto di fare per poi dare i tuoi riscontri
ok, ridimmi da dove iniziare, cosi' inizio da capo, grazie.
No, rileggi i messaggi che ti hanno già scritto e seguili
Leggendo tutti i messaggi, mi si dice di controllare dalla finestra della marmitta, e lo ho fatto, di pulire il carburatore e lo ho fatto, non credo che mi sia sfuggito qualcosa.
Non ho capito quale sia la valvola di ritorno da non toccare per non rovinarla, grazie.
Scusa ma ti ho postato esplosi, manuali, e pure video dedicati ai carburatori Walbro e la loro manutenzione; li hai guardati prima di metterci mano?!
Da come avevi descritto il problema che affligge entrambe le tue macchine immaginavo il classico caso di miscela lasciata a lungo che ha danneggiato i carburatori, ma dopo tutti questi post non si capisce più nulla.
Il Brutale portalo dal meccanico e poi facci sapere di cosa si trattava; su questo Oleomac ormai ci stai lavorando ma devi sforzarti di apprendere un pò di teoria e riordinare le idee altrimenti continuerai a brancolare nel buio.
Per riparare questa benedetta macchina ci vogliono un minimo di conoscenze, manualità, e attrezzatura; onestamente pensi che ci siano? Perchè se, come è già capitato, ti chiedono di controllare la guarnizione tra cilindro e carter e non sai di cosa si sta parlando non si va da nessuna parte.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Hai ragione, mi son studiato l'esploso, ho guardato video, ora il brutale funziona bene, ma con il bp 453 ergo non ho risolto ho ordinato anche il kit guarnizioni collettore interno ed esterno insieme danno anche le guarnizioni del cilindro...
La candela si bagna, la scintilla la fa ( anche se ha dispersione xké tokkando il cappellotto in gomma durante il tiraggio fune prendo la scossa), oggi non si é proprio acceso, io cerco di ascoltare i vostri consigli, nel frattempo quando ho poco tempo, cmq smonto altri pezzi in modo che siano puliti e che avró meno problemi, ma non voglio arrendermi, io vorrei imparare a ripararmelo da me coi vostri consigli, magari potrei mettere video su youtube in base a cosa mi consigliate di fare.
Non ho capito. Con il Brutale è stato sufficiente pulire il carburatore? Oppure hai fatto altro?
Si, é bastato pulire il carburatore, ricontrollare di aver messo bene le membrane e regolare la vite dello spillo, ed ora va benissimo.
temerario ha scritto:... ho ordinato anche il kit guarnizioni collettore interno ed esterno insieme danno anche le guarnizioni del cilindro...
Visto che ormai le hai comprate inizia con il sostituire le guarnizioni presenti nel kit e poi rimonta il tutto così almeno elimini una possibile variabile, quella di una guarnizione danneggiata.
Assicurati di eliminare bene i pezzi le vecchie guarnizioni rimaste incollate utilizzando una spatolina di materiale morbido (plastica o legno, per esempio) per non danneggiare i piani.
Già che devi smontare il cilindro verifica visivamente che sulla canna dello stesso, e sul mantello pistone, non ci siano danni (magari postaci delle foto), e che le fasce elastiche siano libere di muoversi nelle loro sedi. Mi raccomando non fare casini nell'infilare il pistone nel cilindro: pazienza, fasce nella posizione corretta, e un velo d'olio 2t.
Va bene, grazie mille, appena mi arrivano ed avró tempo smonto tutto e ti mando le foto e i video, ho letto che bisogna mettere anche la pasta rossa o quella trasparente, se mettessi solo la guarnione e richiudessi potrei avere problemi? Potrebbe essere secondo te la bobina debole? É vero che fa la scintilla, peró essendoci dispersione potrebbe derivare anche da quella?
La pasta sigillante si utilizza quando è prevista oppure quando non è disponibile la guarnizione di ricambio originale, ma su questi motori è preferibile ritagliarsela a misura direttamente da un foglio di carta per guarnizioni.
Per cortesia non fare confusione, io non ti ho menzionato nessuna pasta, se fosse stata necessaria lo avrei fatto; ti ho chiesto soltanto di sostituire le guarnizioni presenti nel kit e rimontare la macchina, alla bobina ci penserai a suo tempo.
Come ti è già stato detto devi sforzarti di seguire una logica nell'individuare il problema, non puoi "saltare di palo in frasca" in continuazione.
Hai ragione grazie, appena mi arrivano le guarnizioni vi posto le foto e mi dite la vostra.
» Decespugliatore Oleomac 446 bp ergo da problemi a motore caldo
» Efco 152/ Oleomac 952 non si spegne
Pagina 2 di 2
