» come trattare colture infestanti con disserbanteDa entoni Oggi alle 5:25 pm
Da entoni Oggi alle 2:58 pm
» Kawasaki TH43 asta bluebird
Da Ghepardo Oggi alle 1:24 pm
» Assemblaggio selvaggio dece Cinese
Da Pisoloracing Oggi alle 12:59 pm
» Alpina/Castor
Da maurocamedda05 Ieri alle 8:54 pm
» TecnoK TCS2510V
Da IlFaco Ieri alle 6:42 pm
» JOANS TS-2251
Da nicola64 Ieri alle 3:55 pm
» Carburazione motore Briggs&Stratton
Da nitro52 Ieri alle 3:17 pm
» Metro stero accatastato
Da Lunico Ieri alle 2:23 pm
» Motosega nuova che da problemi a partire e olio che gocciola
Da Fast 34 Mar Lug 02, 2024 8:08 pm
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Mar Lug 02, 2024 7:09 pm
» Motoseghe Globex, pareri?
Da luca31 Lun Lug 01, 2024 8:08 pm
» Lombardini IM 250 senza elettricità
Da falcetto Lun Lug 01, 2024 6:21 pm
Da cubalibre46 Dom Giu 30, 2024 7:14 pm
Da BFausto Dom Giu 30, 2024 6:48 am
Da luca31 Sab Giu 29, 2024 12:57 pm
» Tarli in catasta
Da nitro52 Sab Giu 29, 2024 12:17 pm
» foto di alcune membrane
Da nitro52 Sab Giu 29, 2024 9:55 am
» Decespugliatore Echo 3611
Da Ardu1no Sab Giu 29, 2024 2:05 am
Da cubalibre46 Ven Giu 28, 2024 9:51 pm
» Stihl MS 441 elettronica
Da Vip42 Ven Giu 28, 2024 3:48 pm
» Consiglio e confusione su nuovo decespugliatore.
Da tonyluca Gio Giu 27, 2024 7:31 pm
» Testina che tende a fermarsi
Da artiglio Gio Giu 27, 2024 11:52 am
» Papillon Cutter 3 (Oleomac 233) non manda olio
Da Alessio510 Gio Giu 27, 2024 7:14 am
» Consiglio decespugliatore
Da luca31 Mer Giu 26, 2024 8:44 pm
» COMPRESSORI
Da galero96 Mer Giu 26, 2024 5:30 pm
» Decespugliatore Echo SRM-222ES
Da Stepmeister Mer Giu 26, 2024 5:03 pm
» Indeciso acquisto fra 5 modelli decespugliatori.
Da Simmm Mer Giu 26, 2024 3:45 pm
» Che Husqvarna sarà questa?
Da Alessio510 Mer Giu 26, 2024 6:22 am
» Cambio olio e filtri motore Lombardini LDA 510
Da pw31 Mar Giu 25, 2024 9:23 pm
» Consiglio acquisto nuovo decespugliatore Efco DS3500 s vs Efco stark 4410 s
Da luca31 Mar Giu 25, 2024 6:52 pm
» Seghe circolari per legna
Da luca31 Lun Giu 24, 2024 6:57 pm
» Utensileria a batteria
Da ferrari-tractor Lun Giu 24, 2024 9:24 am
» Tavole di ulivo non stagionato
Da fabio 57 Dom Giu 23, 2024 6:39 pm
» Pasquali 917 manuale operatore o consigli di utilizzo
Da zeus Dom Giu 23, 2024 12:33 pm
» Cambiare albero motore Lombardini
Da pw31 Sab Giu 22, 2024 1:15 pm
Da mais73 Sab Giu 22, 2024 8:16 am
» Saltarelli decespugliatore Stenwins
Da nitro52 Sab Giu 22, 2024 4:11 am
» Honda GV100 HP 250
Da Danilo80 Ven Giu 21, 2024 6:19 pm
» Husqvarna 334 T
Da piduttis Ven Giu 21, 2024 11:26 am
luca31 |
ferrari-tractor |
peppone |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Abbiamo 24574 membri registratiL'ultimo utente registrato è Salvatore Mongiovi
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 312488 messaggi in 16715 argomenti
Buongiorno a tutti,
un vicino di casa mi ha affidato il suo dece Honda con motore GX35 (4 tempi), che mi dice "dopo una decina di minuti di lavoro senza problemi non sale più di giri e tende a spegnersi".
Ho smontato, controllato e pulito il carburatore (ma era in ordine), ho trovato queste cose fuori posto:
• la parte il plastica alla quale si attacca il cavo dell'acceleratore, sopra al carburatore, rimaneva bloccata tutta accelerata, dopo adeguata pulizia è tornata a muoversi potendosi chiudere quando si molla l'acceleratore
• dentro al filtro dell'aria c'è una lamella metallica che è posta dove si imbocca il tubo di gomma collegato al motore, questa lamella era fuori posto e l'ho rimessa in sede (ci sono degli appositi scassi)
• la candela ha gradazione 6 invece di 5 come scritto sul manuale
A parte queste tre cose niente di strano.
L'ho acceso e provato per un pò, approfittando per togliere un pò di rovi e altro.
Effettivamente dopo un buon quarto d'ora di corretto funzionamento, ha iniziato a fare quel che mi diceva il proprietario.
Dopo qualche tentativo, ho aperto il tappo del serbatoio per vedere quanta benzina rimaneva.
Subito dopo sembrava esser ritornato a funzionare bene.
Dopo un pò ha ricominciato a fare lo stesso problema. Riaperto il tappo (pensavo davvero di aver finito la benza), invece no. Ho spostato un poco il filtro del pescante, e poi ho ricominciato a usarlo. Dopo un pò di nuovo lo stesso problema.
Mi sono chiesto se - per caso - non possa essere che il serbatoio tende ad andare in depressione perché lo sfiato non funziona a dovere.
No so dove sia lo sfiato: avevo anche già guardato il manuale cercando info anche su quello.
Ma forse potrebbe essere il tappo stesso a fare da sfiato? Ecco un paio di foto:
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5510](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5510.jpg)
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5511](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5511.jpg)
Qualcuno sa dirmi se questo tappo ha anche funzione di sfiato e cosa fare eventualmente per verificarne il corretto funzionamento?![?????](/users/4111/48/58/04/smiles/782953.gif)
etorty- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.20
Re: Honda GX35 problema spegnimento
Sembrerebbe un tappo con sfiato dove l'aria entra ma non esce potrebbe essere che la valvola di ritegno non funziona più.
Prova ad immergerla completamente nella benzina per un po e magari soffiare poi col compressore dall'esterno verso l'interno.
Di 4 tempi non mi intendo, potrebbe essere grippato?
Aspetta anche altri pareri
Ciao, grazie per i suggerimenti riguardo al tappo, provvederò a breve a immergerlo nella benzina e poi a soffiare.
Riguardo al motore, non credo sia grippato: per quel che ne so, se lo fosse non girerebbe proprio.
Invece parte e gira perfettamente, fino a quando non si presenta il problema, dopo circa 15 minuti, e fatica a salire di giri.
Però anche io non so nulla riguardo a questi piccoli motori a 4 tempi, e so comunque ben poco anche riguardo ai 2 tempi...
Ad ogni modo col tempo, con i vostri consigli, e con attenzione e costanza con le mie due motoseghe me la cavo abbastanza bene e riesco a (man)tenerle ben funzionanti.
Probabile che sia davvero un problema di depressone nel serbatoio causato dal tappo che fa tenuta perfetta. Prova il funzionamento con tappo allentato. Non so fino a che punto sia possibile separare il blocchetto bianco all'interno del tappo per verifica funzionamento.
Il blocchetto bianco è in due parti, quella che sta più verso l'interno del serbatoio è mobile, rispetto a quella che sta attaccata al corpo del tappo.
Non so come possa fungere da sfiato ma per come è fatta la parte bianca da proprio quell'impressione lì.
Smontarla non ho idea se sia possibile: fra poco scendo e provo a lasciare il tappo intero immerso in petrolio lampante (mi sa che non ho benzina se non già miscelata con l'olio per i 2T delle motoseghe). Poi sul tardi (o domattina?) proverò a soffiare.
Aggiornamento: l'ho guardato bene e con gli occhiali giusti
e ho potuto smontarlo.
Era già perfettamente pulito, ma ho spruzzato un poco di Svitol silicon sulla gomma più interna, che pare avere una minuscola fessura (freccia rossa). Forse è proprio quella lì che riesce a far passare l'aria.
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5517](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5517.jpg)
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5518](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5518.jpg)
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5519](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5519.jpg)
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5516](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5516.jpg)
![Honda GX35 problema spegnimento Img_5515](https://i.servimg.com/u/f76/20/21/28/56/img_5515.jpg)
Appena ribecco il vicino (prossimo fine settimana) gli consegno il dece e vediamo cosa dice.
Io l'ho usato un pò oggi e per me è decisamente troppo pesante... nonostante l'imbrago buono che ho, la schiena e il braccio destro mi stanno chiedendo pietà. E questo è il motivo per cui, per quel poco che serve a me, lo scorso anno ne ho acquistato uno elettrico (a tensione di rete, non a batteria).![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![hahahahaaaa!!!](/users/4111/48/58/04/smiles/60016.gif)
