» Consiglio motosega da potatura economica Da germandowski Oggi alle 9:04 am
» Alpina Prof. 45
Da nitro52 Oggi alle 4:16 am
» Decespugliatore Efco Jet 220
Da Kromer Ieri alle 6:51 pm
» Motore Aspera HBT 35 con alternatore
Da Depetruz Ieri alle 4:49 pm
» Alpina prof. 45
Da Fabry1969 Ieri alle 4:13 pm
» Tecumseh Prisma 40. Che candela monta?
Da falcetto Ieri alle 1:38 pm
» Testina diserbante
Da RasKebir Ven Lug 26, 2024 1:58 pm
» Carburatore Walbro WT 103 o simile
Da nitro52 Ven Lug 26, 2024 9:18 am
» DECESPUGLIATORI ELETTRICI E A BATTERIA
Da IlFaco Gio Lug 25, 2024 1:31 pm
Da nitro52 Gio Lug 25, 2024 9:31 am
» Ferrari TG 155
Da Fabiorea Mer Lug 24, 2024 6:56 pm
Da nitro52 Mar Lug 23, 2024 5:07 pm
» Carburazione McCulloch Pro Mac 46II - Walbro WT 414
Da Alessio510 Mar Lug 23, 2024 9:03 am
» Che Husqvarna sarà questa?
Da nitro52 Lun Lug 22, 2024 9:36 pm
» Motosega da potatura che sbrana grosse sezioni di legno
Da luca31 Lun Lug 22, 2024 4:04 pm
» Tosaerba radiocomandato
Da Usatoday Lun Lug 22, 2024 1:57 pm
» Disco spollonatore
Da luca31 Sab Lug 20, 2024 5:50 pm
» TecnoK TCS2510V
Da falcetto Sab Lug 20, 2024 2:42 pm
» Honda GX35 problema spegnimento
Da Pitt Sab Lug 20, 2024 10:16 am
Da Pilloso Sab Lug 20, 2024 8:08 am
» schema elettrico trattorino tagliaerba john deere x135r
Da marcotec Gio Lug 18, 2024 7:13 pm
» Atomizzatore Carpi problema bobina accensione?
Da marcotec Gio Lug 18, 2024 7:11 pm
Da nitro52 Gio Lug 18, 2024 5:27 pm
» FOTO DEI NOSTRI DECESPUGLIATORI DA LAVORO
Da falcetto Gio Lug 18, 2024 3:12 pm
» Decespugliatore a batteria
Da luca31 Gio Lug 18, 2024 3:24 am
» efco dsh 3100 - oleomac bch 310 - motori 4 tempi
Da luca31 Mer Lug 17, 2024 7:17 pm
» Kawasaki TG24
Da gianca6208 Mar Lug 16, 2024 5:34 am
» Trattorino rasaerba Honda 2417 scoppietta
Da luca31 Lun Lug 15, 2024 8:05 pm
» *Vendo Stihl ms 441 professionale
Da luca31 Lun Lug 15, 2024 2:27 pm
» Lombardini IM 250 senza elettricità
Da Max44 Dom Lug 14, 2024 3:51 pm
» Prevenzione incendio e scoppio decespugliatore
Da nitro52 Dom Lug 14, 2024 5:15 am
» Assemblaggio selvaggio dece cinese
Da Majo Sab Lug 13, 2024 4:49 pm
» Aiuto per Stihl 028 AWB
Da TAZIO Sab Lug 13, 2024 1:20 pm
» TRITURATORI
Da Luchino86 Sab Lug 13, 2024 11:26 am
» Husqvarna 553rbx è nuovo o vetusta ?
Da luca31 Sab Lug 13, 2024 5:37 am
Da BFausto Gio Lug 11, 2024 6:37 am
» Tariffa a metro taglio erba e rovi con decespugliatore
Da Il Celtico Mer Lug 10, 2024 10:45 pm
» Utensileria a batteria
Da Luchino86 Mer Lug 10, 2024 6:33 pm
» Soffiatore monomano Stihl BG86/C
Da Eugenio Rigo Mer Lug 10, 2024 1:28 pm
» Husqvarna 334 T
Da nitro52 Mar Lug 09, 2024 8:35 pm
luca31 |
ferrari-tractor |
peppone |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Abbiamo 24615 membri registratiL'ultimo utente registrato è Fabry1969
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 312744 messaggi in 16737 argomenti
In totale ci sono 262 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 261 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno
Decespugliatore McCulloch MAC30A non parte più
Ciao a tutti: ho recuperato da alcuni mesi per pochissimi soldi un McCulloch MAC 30A. Ora è rimasto fermo per circa un mese e per farlo ripartire sono costretto a versare un goccio di miscela direttamente dal foro candela, se no anche dopo 20 tiri non parte. Una volta fatta questa procedura funziona benissimo e non si ferma mai.
Ho così pulito e rifatto completamente le membrane del carburatore e lo spillo (prima avevo cambiato solo la membrana principale) ma il problema non si è risolto.
Erano stati sostituiti anche il tubicino e il pescante...
Non so più che cosa fare... forse il tubo è troppo lungo?
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
Re: Decespugliatore McCulloch MAC30A non parte più
Non ha il primer? Come è realizzata la chiusura aria a freddo?
Dalla tua descrizione appare chiaro che non arriva miscela a sufficienza nel carburatore. Hai cambiato anche il filtro nel serbatoio? Se vecchio e sporco la miscela fa fatica a passare.
Non ha primer, il Pescante è nuovo. Ho l'impressione che faccia un percorso sbagliato perché dal catalogo parti di ricambio si nota che il Pescante dovrebbe stare fermo esattamente sotto al tappo del serbatoio mentre nel mio caso se ne va a spasso.
Il pescante deve rimanere nel punto più basso del serbatoio, pena un parziale o assente invaso del carburante. Se vedi che non sta in basso, "gioca" col tubino facendolo girare in modo che assuma la posizione corretta.
Scusate per le maiuscole fuori posto, ma il cellulare impazziva mentre scrivevo. Comunque oggi provo a metterlo nella posizione prevista da manuale. Anche prima comunque, chi me l'ha venduto lamentava che una volta fermato anche solo qualche ora, servissero almeno 10-15 tiri per farlo partire, mi sembra decisamente troppo!
Peraltro mi sono accorto di un'altra cosa: non si spegne nemmeno più perchè il cavo di massa che collega la bobina all'interruttore si è fuso e tocca contro il motore. Esistono dei cavi più robusti e resistenti al calore? Già che apro vorrei fare un buon lavoro.
O fai fare un altro giro al filo oppure ti procuri un pezzo di guaina termoresistente.
Es. Vai in demolizione auto o elettrauto e chiedi che ti diano un pezzo di quella che protegge i cavi che vanno alla sonda lambda sul catalizzatore.
Se riesci a trovare un pezzetto di cavo con guaina siliconica puoi usare quello
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Allora... accorciando il tubicino e facendogli seguire il percorso corretto, l'apparecchio è partito dopo 4 tiri (e il serbatoio prima era completamente vuoto.
Ora mi occuperò della questione del filo di massa, magari rivestendolo con qualcosa di termoresistente... e poi via a disboscare tutto!!!
E' una macchinetta carina e ben fatta, mi spiacerebbe non sfruttarla.
Ottimo, dai..alla fine con pochi accorgimenti, la stai sistemando
![ok capo](/users/4111/48/58/04/smiles/3520384810.gif)
Si effettivamente come si suol dire "chi la dura la vince"
Vai SuperUccu
Vai SuperUccu
In realtà non ho ancora vinto, poichè il problema delle mancate partenze sembrerebbe risolto, ma quello del mancato spegnimento no.
Ho controllato il cavo e appare molto usurato/cotto, quindi avendo in casa dei faston e dei cavi di sezione molto generosa, pensavo di crimparne uno nuovo e poi isolarlo opportunamente dal calore.
Si sarà sicuramente il cavo usurato ritengo che una volta sostituito sarai a cavallo
Alla fine era l'interruttore... sostituito con uno nuovo identico all'originale, e sostituito il cavo di massa, è tornato a funzionare perfettamente. Una cosa però l'ho notata... la frizione rimane sempre inserita, ovvero se fermo la testina, sento qualcosa nella frizione gracchiare come se toccasse...
Se lascio il filo molto lungo, la frizione si scalda parecchio e presumo che si dilati... e l'apparecchio si spegne senza più ripartire perchè il motore viene "frenato". Dopo circa 10 minuti che si raffredda, la macchina riparte e ricomincia a funzionare regolarmente. Il problema si pone solo quando il filo è molto lungo, lungo a tal punto da sentire il motore che non sale più di giri.
Mi toccherà smontare la campana frizione e controllare che dentro non ci sia dello sporco...
Probabile sia come il Mac 65 che in moto gira sempre
Abbastanza normle che scaldi e sforzi col filo molto lungo ( e magari non troppo piccolo), non è un modello fatto per avere un carico importante sulla testina
La frizione gira leggermente anche al minimo... per fare un bel lavoro, che cosa mi consigliate? La smonto e la pulisco? Oppure va cambiata?
Comunque noto sempre che quando sta fermo per uno o più giorni, per farlo ripartire è sempre necessario tirare per 10-15 volte... non so quanto sia normale. Poi quando va, non lo fermi più!!
Purtroppo quei baracchi soffrono di questo difetto e non credo ci sia nulla da fare ( perla partenza, intendo); avessero avuto il primer sarebbe stato diverso
Ma sarebbe possibile montare una sorta di primer esterno?
Penso di sì ma devi cambiare il carburatore
SuperUCCU ha scritto:Ma sarebbe possibile montare una sorta di primer esterno?
diventa difficile, più che altro trovvare un alloggiamnerto idoneo.
Credo di avere risolto: l'errore era mio, poichè il manuale parla chiaro e dice che per l'avviamento bisogna chiudere l'aria, e premere l'acceleratore leggermente facendo scattare l'apposito fermo, poi tirare un po' di volte e ai primi scoppi, riapire l'aria e riportare l'acceleratore al minimo.
Io erroneamente tenevo l'acceleratore al massimo... facendo così è partito dopo 5 tiri.
Tante volte facciamo di testa nostra senza seguire le istruzioni e le cose vanno non molto bene
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Vecchio decespugliatore McCulloch non parte
» Decespugliatore McCulloch parte, ma se accellero troppo tende a spegnersi !
» McCulloch PM 484 non parte
