» *Mitsubishi tl 52Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311406 messaggi in 16614 argomenti
In totale ci sono 252 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 247 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, luca31, petro, Piergiorgio, sgaragnone
Come carburare un decespugliatore: guida di base.
stefano8362
Salve a tutti, ho da poco rimesso in sesto un vecchio decespugliatore Kawasaki 18cc e mi chiedevo come regolare la carburazione visto che non ne so nulla.
Non pretendendo di diventare subito un esperto, vorrei chiedere a tutti quelli che abbiano voglia di contribuire se si potrebbe fare una piccola guida di introduzione sull'argomento per utenti alle primissime armi come me, come procedere per la regolazione, cos'è il rumore 4 tempi ecc ecc.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
stefano8362- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.10
Re: Come carburare un decespugliatore: guida di base.
stefano8362 ha scritto:Salve a tutti, ho da poco rimesso in sesto un vecchio decespugliatore Kawasaki 18cc e mi chiedevo come regolare la carburazione visto che non ne so nulla.
Grazie a tutti!
va fatta una premessa, prima di partire a raffica con le spiegazioni: per poter ottenere una corretta carburazione ,dev'essere tutto in ordine,dal motore al carburatore. bisogna assicurarsi che non ci siano trafilamenti d'aria nel basamento (dai corteco alle guarnizioni)che il carburatore sia pulito ,e che non ci siano trafilamenti d'arianel carburatore ne perdite dallo spillo.poi la carburazione è abbastanza semplice da fare ma se è presente una di queste cause ...
se e' presente una di queste cause.... .....(parole sante)...perderai solamente tanto tempo e non otterai risultato...devi fare tutti i controlli..con calma ..ma' molto scrupolosamente..
Ok grazie lo farò!
Altre domande: ho letto che la carburazione dipende da temperatura/altitudine/umidità dell'aria. Quindi dovrei fare delle piccole regolazioni tra estate e inverno? Giorni di pioggia / giorni di sole?
stefano8362 ha scritto:Ok grazie lo farò!
Queste sono finezze da veri esperti che la carburazione la fanno in 30 secondi , per i comuni utilizzatori quando una macchina e' carburata bene la carburazione non si tocca .
I problemi di carburazione potresti averli se carburi la motosega sul livello del mare e poi vai a tagliare a 2000 metri oppure con grandi sbalzi termici
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Altra domanda: le regolazioni vanno fatte a motore freddo o caldo?
Ah scusate prima ho scritto "rumore 4 tempi" invece si dice "4 cicli" o "2 cicli".
stefano8362 ha scritto:Altra domanda: le regolazioni vanno fatte a motore freddo o caldo?
rigorosamente a motore caldo.
e permettetemi di aggiungere filtro e candela puliti ed efficienti.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
maxmiole ha scritto:e permettetemi di aggiungere filtro e candela puliti ed efficienti.
Intendi il filtro dell'aria giusto?
sicuramente si'..intende il filtro aria,volendo essere scrupolosi fino in fondo aggiungerei anche il filtro miscela.....vedi quante cose bisogna verificare prima di agire sulle fantomatiche vitine L e H ,come dice mastiff la regolazione si fa' in pochissimo tempo....ma' funzionera' se tutto e' a posto..
» Carburare decespugliatore Efco 8300
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
