Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 414 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 411 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavcon, ferrari-tractor, Pippo50
richiesta informazioni da Pino71
+9
mario83
Pino71
13 partecipanti
Pino71 chiede lumi su questa motosega
desidera sapere se si tratta di una Landoni.
Re: richiesta informazioni da Pino71
non è possibile cuccare il carter avviamento?
Proverò a chiedere al venditore se mi manda qualche altra foto.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Ho le foto del lato carter avviamento (non c'è scritto assolutamente niente), ma non posso caricarle (problemi PC) le ho inviate a Peppone, spero abbia tempo per caricarle.
si dovrebbe essere una landoni, non sò il modello però...
ho dei dubbi sulla marmitta laterale però, magari della landoni ci sono solo le parti esterne...
mario83- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.10.10
Pino71 ha scritto:Ho le foto del lato carter avviamento (non c'è scritto assolutamente niente), ma non posso caricarle (problemi PC) le ho inviate a Peppone, spero abbia tempo per caricarle.
io non ho ricevuto niente a parte le prima foto che ho messo...
Le ho reinviate
ecco quanto ho appena ricevuto da Pino 71:
Dai ragazzi datemi un vostro parere.
Qui da me (Provincia di Vibo Valentia) le Landoni sono sconosciute (io la prima volta che ne ho sentito parlare è stato sul forum) e quindi nessuno dei miei conoscenti a saputo darmi notizie.
Mi piacerebbe acquistarla se fosse una landoni per averne anche io un esemplare.
Scusate l'insistenza ma sono un malato di vecchie motoseghe.
difficile dirlo, potrebbe essere...ma non c'è sicurezza, personalmente non la prenderei, anche perchè sembra un "miscuglio" di altre parti simili e messi insieme...chiedi al venditore altre foto, anche delle parti interne, motore soprattutto....
concordo con mario sul fatto di avere altre foto,magari il carburatore(per fare un'esempio)..se i nostri esperti di landoni ancora non si sono pronunciati ...mancano gli elementi..credo.
potrebbe essere una landoni...ne sono praticamente certo...
daltronde lo puoi vedere tu stesso qui per fare un raffronto:
https://lamotosega.forumattivo.com/depliant-e-pubblicita-d-epoca-f67/landoni-motoseghe-t135.htm
in attesa che il celtico e frozik, che sono i nostri esperti di landoni, si esprimano ti invito tuttavia a considerare il fatto che quella macchina è stata pesantemente e malamente riverniciata
Azzardo la mia: mi pare un misto tra la 773 e la L75, poi riverniciata in arancio.
Della 773 ha la marmitta a destra, come si vede qui
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/motosega-landoni-773-lecce-15405275.htm
della L75 ha l'interruttore di accensione laterale (che mi pare essere stato cambiato), tipo questo:
https://lamotosega.forumattivo.com/come-restaurare-vecchie-motoseghe-f43/restauro-landoni-l-75-t117.htm
E' strano che non si riesca a leggere "LANDONI" sul carter del filtro dell'aria...
Avete chiamato? Eccomi.
La macchina ha assolutamente e senza ombra di dubbio lo chassis della Landoni 773 prodotta dal 1977 in poi. E' un 75 cc. C'e' da dire che questi chassis venivano acquistati anche da altre case come Carpi, Lomellina, ecc. che rivendevano le mts con colori differenti e con qualche piccola modifica. Nulla a che vedere invece con la L75 che ha una struttura differente. Il pulsante di spegnimento laterale e' presente sia su 75 che su 773, ma in questo caso e' una modifica. Il suo originale era a pressione ed a molla. Particolare anomalo per una 773 il carter lato avviamento che, nella fusione originale, presenta un quadrilatero in rilievo, atto ad ospitare il logo Landoni in alluminio serigrafato di nero. Nei modelli precedenti non era presente, ma il carter era leggermente differente. Potrebbe anche essere stato limato.
Da controllare sul tappo carburante se ci sono le 2 lettere EL e sul coperchio filtro se c'e' una scritta Landoni in rilievo. (dalle foto non si vede molto).
Potrebbe anche essere stata sabbiata e riverniciata, poiche' non si vedono tracce del colore originale.
E' una macchina che io non acquisterei per piu' di 20 euro.
Se poi c'e' in giro Frozik vorrei sentire anche il suo parere. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
ok ho guardato un po tutte le mie foto di varie motoseghe che assomigliano
alla landoni 773
secondo me non e ne una landoni ne una carpi perche le conosco bene
come ha gia detto il celtico il tappo del serbatoio era stampato con i vari loghi cosi come il coperchio carburatore(e penso che neanche con una potente sabbiatrice
si riesca a togliere il logo sia di landoni che di carpi dal coperchio carburatore
perche e in rilievo di circa 2 millimetri)
nelle foto comunque per quello che si vede esteticamente e uguale alla landoni 773
sarebbe interessante vedere il coperchio catena
comunque rimane un mistero chi abbia prodotto e quando la motosega
metti altre foto
per quanto riguarda comprarla se non costa troppo come dice il celtico la prendo io anche solo per smontarla e vedere le differenze come sulla settimana enigmistica
ciao e facci sapere
alla landoni 773
metti altre foto
ciao e facci sapere
frozik- Moderatori
In effetti io avevo parlato di chassis della 773 e non di Landoni 773. Potrebbe anche esssere che qualcuno si sia divertito a limare i marchi in rilievo ed a verniciarla, anche se questo mi sembra difficile.
Comunque le fusioni, con o senza marchio, sono quelle.
Il Celtico- Admin
Ho inviato una foto a iury1977 da dove si intravede il carter catena, spero possa essere utile a chiarire il mistero.
Il venditore chiede 50€ e sarei tentato a prenderla, perche completa ed anche per curiosità.
Il fatto che sia verniciate male non mi preoccupa perchè il bello e proprio riportarla all'uminio e rifarla nuova.
ecco la foto inviatami da pino71
E' sicuramente una landoni
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
si ... ma che modello?fausto coppi ha scritto:E' sicuramente una landoni
in questo link ci sono le foto della 773
come dice bene il celtico le fusioni sono identiche alla landoni 773
come si vede dalle foto del link precedente
ma la colorazione arancione e la mancanza di loghi e molto strana
frozik- Moderatori
Vista anche da sotto, riconfermo la 773. Le foto citate da Fernando invece, riguardano sempre una 773 (tra l'altro vorrei complimentarmi per il coraggio che hanno avuto a scrivere quel prezzo nell'annuncio!) ma ultima serie. Presentava un maniglione differente, il paramano anteriore e posteriore ed il sistema di sicurezza per lo schiacciamento accidentale dell'accelleratore. Diverso leveraggio per l'aria e scritte verniciate invece di adesivi in alluminio.
Il Celtico- Admin
Vi ringrazio tutti delle informazioni, ma penso che il proprietario l'abbia già
venduta perchè non risponde più alle mie e mail, peccato.
Comunque se qualcuno di voi ha una Landoni da vendere mi faccia un fischio.
Beh, questa volta è andata così ma ha vinto la prudenza...
Colleghi ammalati di vecchie motoseghe e non vi aggiorno sugli ultimi sviluppi, ho comprato la motosega in questione, da un primo esame e dopo una prima pulitura confermo che non è presente nessuna scritta e nessun numero (molto strano ) sulla carcassa.
Questo fine settimana (tempo permettendo) procederò allo smontaggio completo e se riesco faccio delle foto dei vari particolari, così da cercare di capire insieme al vostro prezioso aiuto di che motosega si tratti.
» Motosega 2500 falcons painier
» Richiesta informazioni Solo 616x
