» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24464 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gabriele D
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 351 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 341 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Artracing, asghan, eugenio.bonac, Ghepardo, gianca 59, IRON, vela89, william40, zucco
Problema testina motopotatore Stihl...
Ciao a tutti!!!
Oggi mi son portato a casa un motopotatore Stihl HT 75... fa parte della dotazione della squadra di protezione civile di cui faccio parte e viene usato un po' da troppe mani...
l'hanno lasciato fermo con il serbatoio dell'olio a metà senza pulire il sistema...
morale: l'olio non esce e nonostante tutti gli sforzi e le maledizioni che gli ho tirato nel pomeriggio non c'è stato verso di risolvere la situazione...anche perchè non sono riuscito a smontare la pompa che è comandata direttamente dall'albero d'uscita con vite senza fine..
c'è qualcuno che può consigliarmi come smontarla o può indicarmi un esploso dove possa trovar qualche utile indicazione?????
grazie!!!!
Data d'iscrizione : 09.01.11
Re: Problema testina motopotatore Stihl...
prova a dare una occhiata qui dentro:
http://www.cdcstihl.net/
ci va un pò di pazienza...
Ultima modifica di peppone il Mer Feb 23, 2011 11:24 pm - modificato 1 volta.
...grazie...
spero di riuscire a trovar qualcosa di utile...
La pompa è piantata in pressione da sotto dove attacca il serbatoio dell'olio , per smontarla devi utilizzare una vite M5 e delle rondelle come estrattore , non avvitarla a fondo sennò sfondi la pompa.A volte è sufficiente con un filo armonico molto piccolo , pulire la scanalatura laterale della pompa.
Ah ecco... avevo capito che la filettatura serviva in qualche modo per estrarla, però pensavo fosse avvitata tipo con filetto sinistrorso... grazie 1000!!
ho comunque più o meno risolto così: immersa e fatta girare a mano in acqua calda in modo che il tutto si rammollasse e poi, dopo averle dato un buon colpo di wd40, rimontato il serbatoio ci ho fatto girare dell'acetone puro che mi ha lavato un po' il tutto...l'olio ha ricominciato ad uscire...
Asciugato bene il tutto, altra spruzzata di wd40 per eliminare ogni traccia di umido, ingrassato, rimontato e via a tagliare rami...risultato soddisfacente...e divertimento...
comunque non escludo di smontare meglio il tutto per evitare altri spiacevoli fermi macchina, anche perchè io me ne sono accorto, ma quello che ha usato prima di me sicuramente no, visto i segni di cottura sulla barra...
sapete dirmi più o meno quanto consumo di olio dovrebbe avere in condizioni di funzionamento corretto???
thanks...ciao
» stihl motopotatore ht 73 service
» Problema avviamento/testina Decespugliatore cinese
» Problema smontaggio testina
