Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 355 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 353 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73, Piergiorgio
Alpina 0-70
+17
Legnaiolo hobbysta
hiller
anubi86
peppemoiano
Bob
claudio 81
catena motosega
Renzo
gmax
21 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE D'EPOCA :: FOTO MOTOSEGHE D'EPOCA :: SINGOLE MOTOSEGHE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Alpina 0 70 tensmatic
Questa l'ho trovata in una discarica..
Bob- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.11
Età : 66
sicuramente castor
E' sicuramente una castor solo che hanno montato l'avviamento di una alpina visto che sono compatibili.
Sono certo di questo perchè ne ho una anche io identica nel colore, impugnature, manettini ecc. L'ha comprata mio padre nuova in negozio penso alla fine degli anni '70 inizio '80 di sicuro non ha mai fatto modifiche di alcun genere per tanto visto che è identica in tutto alla mia posso confermarti che è castor.
Ti confermo purtroppo anche i difetti e ne aggiungo uno che non ho ancora letto nel forum, la mia quando è molto calda a volte da sola accelera al massimo e non si spegne neanche con l'interruttore, mi è capitato un paio di volte e ho dovuto togliere la pipetta dalla candela me la sono vista brutta infatti la uso con discrezione e solo in posti comodi.
Ne smentisco però uno, la mia parte subito a caldo a freddo ecc solo a volte a caldo si spegne con facilità al minimo di giri.
Alla fine anche io sono un pò innamorato di questa motosega mi piace il rumore, la compressione e viva Dio finchè funziona il suo lavoro lo fa.
peppemoiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Re: Alpina 0-70
in ogni caso stare molto attenti perche' manca dei DPI
alpina 0-70 s
salve a tutti , mi sono appena iscritto ma vi seguo da molto tempo e ho fatto tesoro dei vostri consigli / pareri nell acquisto di svariata attrezzatura , oggi vi scrivo perché ho appena finito di discutere con il mio meccanico sui cavalli della mia vecchia alpina 0-70 s , io come ho letto qui sostenevo che aveva circa 6 cv , lui diceva che ne ha meno della meta' , chi di noi ha ragione !?! grazie anticipatamente per le risposte
anubi86- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.15
Re: Alpina 0-70
benvenuto fra noi
non so darti una risposta ma 6 cv mi sembrano tanti comunque sono curioso e aspettero' con te il parere degli esperti che sicuramente ci daranno una risposta
Re: Alpina 0-70
Esistendo già un topic su questo tipo di mts ho unito i due argomenti: nei post precedenti potrai trovare alcune risposte alle tue domande.
Dan56k- Moderatori
Re: Alpina 0-70
Re: Alpina 0-70
Salve a tutti. Mi ricollego a questo post perché mi sembra il piu pertinente per quanto riguarda le versioni della Castor C70.
Sapete dirmi che differenza di versione c'è fra le Castor c70 con Carter avvolgicavo di avviamento tondo e quelle che lo hanno quadrato?
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Re: Alpina 0-70
La differenza principale è che la castor più vecchia col charter tondo monta ancora catena col passo 404
Legnaiolo hobbysta- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.20
Re: Alpina 0-70
Quindi quelle col Carter tondo sono le prime serie?
Quelle col Carter quadrato da che anno sono state costruite?
Re: Alpina 0-70
Credo dal 73 col carter quadrato.o anche da poco prima
Re: Alpina 0-70
E quelle col Carter avvolgicavo tondo da che anno?
Re: Alpina 0-70
Credo dal 69/70
Re: Alpina 0-70
anubi86 ha scritto:salve a tutti , mi sono appena iscritto ma vi seguo da molto tempo e ho fatto tesoro dei vostri consigli / pareri nell acquisto di svariata attrezzatura , oggi vi scrivo perché ho appena finito di discutere con il mio meccanico sui cavalli della mia vecchia alpina 0-70 s , io come ho letto qui sostenevo che aveva circa 6 cv , lui diceva che ne ha meno della meta' , chi di noi ha ragione !?! grazie anticipatamente per le risposte
Ho ripreso i dati del manuale "uso e manutenzione" Alpina del 12. 1975.
Purtroppo non posso scannerizzarlo perché si è unto tutto e le pagine sono diventate trasparenti...
DATI TECNICI | ||
0-70 | 0-70 S | |
TENDIMATIC | AntiVib | |
- Motore a 2 tempi | - Motore a 2 tempi | |
- Raffreddamento ad aria | - Raffreddamento ad aria | |
- Cilindro cromato | - Cilindro cromato | |
- Cilindrata 70 cc. | - Cilindrata 70 cc. | |
- Alesaggio 51 mm. | - Alesaggio 51 mm. | |
- Corsa 35 mm. | - Corsa 35 mm. | |
- Potenza CV 6 | - Potenza CV 6 | |
- Accensione a volano magnete | - Accensione a volano magnete | |
- Carburatore << Tillotson a membrana >> | - Carburatore << Tillotson a membrana >> | |
- Aspirazione diretta | - Aspirazione diretta | |
- Giri 7000/1' | - Giri 7500/1' | |
- Candela con isolante corto | - Candela con isolante corto | |
- Distanza elettrodi mm 0,6 | - Distanza elettrodi mm 0,6 | |
- Capacità serbatoio carb. l. 0,9 | - Capacità serbatoio carb. l. 0,9 | |
- Capacità serbatoio olio l. 0,5 | - Capacità serbatoio olio l. 0,5 | |
- Lubrificazione: automatica | - Lubrificazione: automatica, supplementare a mano | |
- Tenditore catena: automatico | - Tenditore catena: automatico | |
- Frizione autocentrifuga | - Frizione autocentrifuga | |
- Pignone trainacatena passo 3/8" | - Pignone trainacatena passo 3/8" | |
- Peso Kg. 5,8 (senza barra e catena) | - Peso Kg. 6 (senza barra e catena) | |
- Lunghezza catena: | - Lunghezza catena: | |
15" = maglie motrici 55 | 18" = maglie motrici 65 | |
18" = maglie motrici 65 | 20" = maglie motrici 69 | |
- Lunghezza barra guida: | - Lunghezza barra guida: | |
15" = cm. 38 | 18" = cm. 46 | |
18" = cm. 46 | 20" = cm. 50 |
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Re: Alpina 0-70
La 70s è l uncica che mi manca del trio alpina 070.ho la 070.e la 070 prof elettronic.prima o poi mi prendo anche la 70s.se la trovo bella
Re: Alpina 0-70
Re: Alpina 0-70
Ce l ho quel depliant li è con incartamenti della 070 prof elettronic. L ho comprata usata 12 anni fa ma avevano tutto.⁴
ALPINA 0-70 LUBROMATIC
Buonasera a tutti,
Sto smontando una alpina 0-70 lubromatic perché caccia poco olio sulla catena.. Ho letto sul forum che questo è il modello con lubrificazione totalmente automatica... ho tirato giù la pompa olio e volevo sapere se qualcuno di voi ha la stessa motosega perché ho una domanda da fare sulla pompa... in pratica vorrei sapere se tra l'alberino con ingranaggio e il corpo della pompa c'è una rondella/spessore... perche se la monto così l'alberino entra troppo dentro e di conseguenza la parte dell'alberino svasato che porta l'olio sopra non è del tutto libero nel foro (foto 2)
Aspetto qualcuno esperto in materia.
Pasquale echo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.20
Pompa Alina 070
Ciao...non sono un esperto ma nella mia non ce rondella spessore..anche se cambi la pompa il modello in questione manderà sempre poco olio.la prof.0.70 e la s 070 con pompa supplementare in tal senso lubrificano meglio
Yeno- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.20
Re: Alpina 0-70
Perche manderà poco olio? È proprio un difetto quindi? Ok grazie mille
Re: Alpina 0-70
Si son costruite così....l unica cosa e che col tenditore catena tensmatic la catena resta un po allentata e quindi si può utilizzare senza che si blocchi subito la catena.io la pompa l ho sostituita..anni fa...non cambia nulla.comunque se prima di tagliare fai due belle accelerate l olio esceŕ
Re: Alpina 0-70
Bellissima.....
NIKsthil180- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.11
» *Cilindro Alpina 40 Alpina 41 NUOVO - Vendo
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Alpina a-70 VS alpina prof 70
Pagina 2 di 2
