» HELP!!! Filtri aria motosegheDa fiatista87 Oggi alle 7:14 pm
Da falcetto Oggi alle 5:51 pm
» *Vendo Stihl MS 441 professionale
Da TAZIO Oggi alle 4:42 pm
Da huginn Oggi alle 4:40 pm
» Motore Lombardini LAL250-96-2150-34
Da Fabiano71 Oggi alle 5:59 am
» Problema Husqvarna 236
Da panatta Ieri alle 6:36 pm
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
» Problema vuoti motore
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:32 am
» Perdita carburante da motoseghe da revisionare
Da falcetto Sab Set 14, 2024 9:28 am
» Honda GX35 problema spegnimento
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:24 am
Da etorty Sab Set 14, 2024 9:01 am
Da SuperUCCU Sab Set 14, 2024 7:51 am
Da temerario Ven Set 13, 2024 3:29 pm
» Dolmar ms22c
Da RasKebir Gio Set 12, 2024 3:17 pm
Da ewolf52 Mer Set 11, 2024 3:05 pm
» Ricambi McCulloch titan 40
Da Alessio510 Mer Set 11, 2024 6:24 am
» Tosaerba Husqvarna R 152 SVH - cinghia trazione
Da falcetto Mar Set 10, 2024 6:21 pm
» manuale stihl soffiatori sr 340-420 service
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 2:50 pm
Da nitro52 Mar Set 10, 2024 10:12 am
» Testina diserbante
Da RasKebir Mar Set 10, 2024 9:40 am
» Riparare scocca serbatoio
Da ferrari-tractor Mar Set 10, 2024 8:39 am
» *Husqvarna 550xp
Da Camaro71 Mar Set 10, 2024 6:20 am
» Honda GCV 160
Da rappys Lun Set 09, 2024 5:52 pm
» Motozappa Benassi Bl 75 motore Minarelli 150 cc
Da ivan1948 Dom Set 08, 2024 7:21 pm
» Impugnatura Ibea 4000 non si stacca.
Da coals Sab Set 07, 2024 11:12 am
» Sporcizia nel carburatore
Da nitro52 Ven Set 06, 2024 9:19 pm
» Stihl FS260R guarnizione base cilindro
Da falcetto Ven Set 06, 2024 5:59 pm
Da luca31 Ven Set 06, 2024 4:57 pm
Da Giovanni Sersale Gio Set 05, 2024 6:30 pm
» Incontri ravvicinati
Da r-riga Mer Set 04, 2024 5:51 pm
» Motore Lombardini LDA 510
Da falcetto Mer Set 04, 2024 5:19 pm
» Barra Dolmar PS43
Da luca31 Mer Set 04, 2024 4:10 am
» Ferrari 72S (motore ruggerini)
Da 1984 Mar Set 03, 2024 5:25 pm
» Accensione Stihl MS 180
Da Dario Gurrera Lun Set 02, 2024 1:24 pm
» Regolazione carburatore decespugliatore Robin NB411
Da Kromer Lun Set 02, 2024 11:14 am
» Alpina Prof. 45
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:18 am
» Matricola Stihl 023
Da Alessio510 Lun Set 02, 2024 6:13 am
Da mario461 Dom Set 01, 2024 7:26 am
» Manuali da scaricare per Echo CS 500 VL
Da franceschino53 Dom Set 01, 2024 6:09 am
» Decespugliatore Efco 400a
Da falcetto Sab Ago 31, 2024 5:22 pm
Abbiamo 24698 membri registratiL'ultimo utente registrato è neofita pasticcione
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 313162 messaggi in 16789 argomenti
In totale ci sono 187 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 187 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
carburazione mcculloch pm 610 60cc
Ciao a tutti sono nuovo.
mi hanno regalato una motosega mcculloch pm 610 in ottime condizioni, ma le viti h e l e la vite del minimo sono state girate senza senso e quindi non ne vuole sapere si partire, nn riesco ad accenderla , mi sapreste consigliare come procedere per regolarla:?????: ? grazie mille a tutti voi?
edoardo9205- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.11
Re: carburazione mcculloch pm 610 60cc
ciao e benvenuto sul forum. chiudi entrambe le viti (H ed L) completamente dopodichè riaprile di un giro e un quarto. avvia la macchina e procedi con piccoli aggiustamenti delle viti fino ad un massimo di un giro e mezzo dal punto di chiusura. tra le varie regolazioni accelera dopo ogni spostamento di vite.
Ultima modifica di peppone il Sab Apr 23, 2011 4:07 pm - modificato 1 volta.
ciao e benvenuto..una domanda:..ma' prima di regalartela la macchina funzionava bene??..
grazie peppone domani ci provo e poi vi faccio sapere. si la motosega funzionave bene solo che il vicino era ansiano e non andava più a monte quindi me l'ha regalata.
Per fare la parte comunque utilizzo una jonsered... che mi dite è una buona marca? Grazie
edoardo9205 ha scritto:
Per fare la parte
per fare la parte??? che cosa intendi scusa...non ti capisco...
ottimo marchio. poi cambia molto da modello a modello ma volendo fare un discorso un pò sulle generali (quindi da prendere con beneficio di inventario) i prodotti husqvarna/jonsered sono eccellenti.edoardo9205 ha scritto:comunque utilizzo una jonsered... che mi dite è una buona marca? Grazie
la parte io intendo il pezzo di bosco che taglio ogni anno
"Per fare la parte comunque utilizzo una jonsered... che mi dite è una buona marca? Grazie"
La josered è un ottima marca, molto dipende dal modello che possiedi, e dall'entità del lavoro che devi svolgere; comunque è un marchio su cui si può contare.
www.jonsered.com/it/
Salix89- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.04.11
ciao è due anni che la utilizzo e l'anno scorso abbiamo tagliato in tre persone 450 quintali di legna io un jonsered gli altri due husqvarna, questo anno sempre i soliti stimata suui 350 quintali, ma questo anno il problema è portarla via visto che è tutta in un fosso a V, dove le pareti sono scivolose e la stiamo tirando su con un landini con vericello la cui corda passa in una carrucola fissata in cima alla valle, roba da matti....
ragazzi...ok che è pasqua ma qui siamo in OFFICINA - CARBURAZIONE MOTOSEGHE....non divaghiamo per cortesia
Buona sera, oggi sono riuscito grazie ai vostri consiglia a mettere in moto la motosega, è un diavolo, vorrei capire bene però due cose. Per regolare la vite h una volta che il motore è caldo girando in senso orario o in senso antiorario diminuisco il numero di giri massimi del motore ? ho regolato la vite L come mi avevate detto però per fare una carburazione più precisa quali sono i comportamenti del motore che mi fanno decidere in che senzo girare la vite?. grazie mille
se giri in senso antiorario ingrassi la carburazione. se giri in senso orario invece la smagrisci.
» Carburazione McCulloch
» Carburazione McCulloch CS 340
» Problema Carburazione McCulloch California 90
