» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
Carburazione McCulloch CS 340
+5
9 partecipanti
Un saluto a tutto il forum.
Buona sera, dopo circa una ventina di pieni e con 50 quintali +- di legna taligliata, la motosega non spinge ai bassi regimi e dopo aver tagliato dei tronchi di 50- 60cm la motosega si spegneva e faticavo a riaccenderla. Penso che sia da ricarburare qualcuno sa come procedere? Grazie
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: Carburazione McCulloch CS 340
non conosco il modello ... e non ho idea della capacità del suo serbatoio, o meglio quello che intendi per 50 Qli di legna tagliata, se solamente abbattuta, sezionata magari a pezzi da 20-25 cm o cosa. spero in un maggior dettaglio ... ma la sensazione mia personale è che non si tratti solo di un problema di carburazione, ma di un gruppo termico, che in qualche modo ha subito delle conseguenze.
Sono sezionati i 50 quintali, la mts va abbastanza bene. A motore caldo e come che non tiene il minimo la accendevo ma subito dopo si spegneva. Se la uso e non fa faccio scaldare tantissimo và.
togli lo scarico e guarda il pistone. se riesci allega una foto.
Non penso che ci sia grippaggio, utilizzo miscela al 3% a la mts a compressione, molto probabilmente si sta sciogliendo e bisogna ricarburarla. Comunque in un attimo di tempo smonto marmitta.
La situazione non è molto chiara
Comunque dopo aver controllato il gruppo termico per carburarla devi agire sulle viti l- h poste sul carburatore
Con l decidi la carburazione ai bassi e con h agli alti
Entrambe le avviti a chiusura delicatamente in senso orario e poi le sviti in senso contrario di un giron e un quarto o mezzo .
Attento con la vite h a non smagrire troppo per non grippare veramente
Poi affini d'orecchio ed esperienza
Se non sei pratico vai da un meccanico che fai prima e si spera vai sul sicuro
come già accennato non conosco il modello, non è detto che i giri base si limitino ad un solo giro, siamo in presenza di un motore strato.
Concordo con il controllo del gruppo termico, anche a me la cosa non convince. Tra l'altro, potrei anche sbagliare, ma quella macchina ha i blocchi sulle regolazioni.
denti d'acciaio ha scritto:Non penso che ci sia grippaggio, utilizzo miscela al 3% a la mts a compressione, molto probabilmente si sta sciogliendo e bisogna ricarburarla. Comunque in un attimo di tempo smonto marmitta.
Se la carburazione é sbagliata, la maggior percentuale non fa miracoli.
Attenzione se la mts è comprata da poco sarebbe meglio portarla all'assistenza poiché smanettare con la carburazione e/o mettersi a smontare la macchina farebbe decadere la garanzia.
Verissimo Ghepardo, hai ragione
oltretutto non ha senso metterci mano quando ci sono i preposti all'assistenza
Buona sera.
Intanto grazie dei suggerimenti, in questi giorni ho provato la mts (sramato e depezzato circa 10 ql di legna) e sembra andare bene, a motore caldo non si spegne e si riaccende in ogni condizione. Facendo pulizia e manutenzione generale ho notato che la candela è nera come se avesse una carburazione scorretta forse troppo grassa. Prima di tagliare i 50 ql la candela era color nocciola. Sarebbe da ricarburare? La marmitta no si leva volendo accertarmi di non aver grippato.
se tu avessi grippato, la candela nera sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi
In effetti, potrebbe essere la carburazione un po grassa
attenzione se non sei pratico di carburazioni ti conviene farla fare a un esperto , perche' smagrendo troppo la vite H rischio grippaggiodenti d'acciaio ha scritto:Buona sera.
Se la motosega è in garanzia, ti consiglio di portarla in officina, così sei a posto
concordo con Alessio , in garanzia e' òla cosa piu' sensata
Avevo la 236 husqvarna,simile alla tua mc cullock mi dava gli stessi problemi, Nei lavori tosti,un pianto, l'ho portata diverse volte in assistenza,una volta era la candela,una volta la miscela grassa(strano le altre andavano bene), l'ultima volta imputarono un grippaggio,alchè tolsi la marmitta davanti al rivenditore pistone intatto, e gli dissi che potevo continuare togliendo il cilindro,un po si offese ,rimontai tutto e me ne andai. Non risolsi mai,alla fine la permutai e e cambiai rivenditore
In ogni caso non toccare nulla se è in garanzia vai in assistenza
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Non posso lamentarmi avendo sezionato 50ql in una mattina senza sosta solo per rifornire.
La portero in officina a ricarburarla, avendo notato anche delle viti molto strane (non nè avevo mai viste così).
Ora la mts sulle spalle peso che abbia una 70 ql o più, avendo fatto anche lavori extra.
per il lavoro svolto non posso lamentarmi
Le viti molto strane, sono, appunto i blocchi della casa per non modificare più di molto la carburazione
Buon per te che ti va bene,la mia dopo quei qli l'ho eliminata,probabilmente la causa principale dei malfunzionamenti è stata la scarsa assistenza io mi son indiavolato e l'ho permutata
Buona sera a tutti.
Non avendo avuto tempo per portarla in una officina a ricarburare, aiutandomi con una chiave a tubo (facendo leva)sono riuscito a rimuovere la marmitta, il pistone a mio parere non sembra danneggiato comunque allego foto a voi più esperti.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19885235/Nuova%20cartella/20160114_182533.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19885235/Nuova%20cartella/20160114_182548.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/19885235/Nuova%20cartella/20160114_182758.jpg
A vista niente di anomalo. Sono evidenti le righe orizzontali originali di lavorazione. Saluti
Si, decisamente tutto nella norma.
» Carburazione McCulloch PM 484
» carburazione mcculloch pm 610 60cc
» Problema carburazione/alimentazione: regime instabile e insufficiente afflusso carburante mcculloch Arizona
