» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 259 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap30%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap35%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap12%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap4%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap5%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap9%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_lcap1%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+80
albi
khristianv
jha
ALESSANDRONE
emiliomegli
andrea1963
Giuseppe85
ToniPd
xp
mmxmax
Bali
bibborun
AndreaP
gek
perigarden
maurone
ermete74
catena motosega
raiasia
robywood
Agher
trudon
Marcosail
bubuthebest
tarzan
daniele75
Machete
Pino85
Giuseppe Peppani
matrix888
MauroF500
jack
beppedam
agriangi
paolaas
Simone.f
maxtor
jackdim81
fil
osta77
ronny7599
etabeta
gianluca
zuliani71
The Mask
la_iena
piske86
cicofano
marpin
alby365pro
mangusta
fedde '77
paolazzo
fabio82
coglians79
BRANCOLI123
AlessandroC
Filippo Boccella
arrigo
Atta
mimmo90f
84 partecipanti
Pagina 1 di 19 1, 2, 3 ... 10 ... 19  Successivo
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Messaggio  mimmo90f Gio Mag 19, 2011 3:32 pm
secondo voi com'e' questo decespugliatore??li vale quei soldi??
http://cgi.ebay.it/DECESPUGLIATORE-CON-MOTORE-ZENOAH-50-CC-HP-3-5-/130339161051?pt=Tagliaerba_e_Tagliasiepi&hash=item1e58d1c3db
mimmo90f
Data d'iscrizione : 19.05.11
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Messaggio  peppone Gio Mag 19, 2011 3:49 pm
caspita! altrochè! il motore gz50n della zenoah è una vera bomba. l'asta montata è maori (ottima asta).
una macchina così nei negozi non la paghi meno di 550 euro. un nostro iscritto, Atta, lo ha comprato identico tre settimane fa e per il momento ne è entusiasta (e credo che lo sarà a lungo...). comprarlo a 340 euro è un affarone.
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  Atta Gio Mag 19, 2011 7:19 pm
Non sono un esperto, quello che posso dire che è una bomba, potentissimo, devo lavorare tenendolo al minimo se no mi sembra troppo super potenziato.
Una bestia, inoltre è comodissimo con manico doppio e imbragatura doppia.
Atta
Atta
Data d'iscrizione : 26.04.11
https://www.altrogiornale.org/
Messaggio  arrigo Gio Mag 19, 2011 8:25 pm
peppone ha scritto:caspita! altrochè! il motore gz50n della zenoah è una vera bomba. l'asta montata è maori (ottima asta).
Mi pare che questo decespugliatore sia un modello un po vecchio perche non rientra negli ultimi esplosi della Garmec importatore zenoah. Inoltre perche' montare un' altra asta di trasmissione -Maori- ancora con li diametro da 28 mm, ( troppo pesante) le aste le costruisce anche la zanoah.E poi non e' veritiero il dato su hp non sono 3,5 ma 3.1. Ho il dec.. zenoah bkz 5010 dl zaino ed e' tutto zanoah con asta da 26 mm. Questi misto motore di una marca e asta di un' altra fa solo incasinare quando uno deve riparare .
arrigo
arrigo
Data d'iscrizione : 06.11.09
http://www.friulaffilatura.com
Messaggio  peppone Gio Mag 19, 2011 8:55 pm
sul dato in hp ti dò ragione: non sono 3,5 ma 3,1hp (per essere precisi 3,072 hp).
per tutti il resto invece non sono assolutamente d'accordo con te arrigo.
la macchina è ancora in produzione e per nulla vecchia.
sul sito garmec non devi cercare il modello gz50n dato che questo è il nome del motore e non della macchina... fischio
il motore gz50n è montato attualmente su TUTTI i 50,6cc zenoah, come ad esempio il BCZ5010DL...oppure proprio sul decespugliatore che dici tu arrigo: il BKZ5010DL (che comunque è uno zainato mentre qui parliamo di uno ad impugnatura tradizionale o a manubrio).
guarda sul sito della garmec e vedrai che lo trovi...
e l'asta maori da 28mm è di qualità ENORMEMENTE superiore all'asta zenoah da 26mm.
in ogni caso, arrigo, l'asta da 26mm zenoah viene montata solo sulla versione zainata. sulle versioni con impugnatura tradizionale invece, anche la zenoah, per questo motore monta asta da 28mm.
l'asta da 28mm sarebbe pesante?
per chi? perchè? per cosa?
figurati che io su alcune macchine da 50cc monto aste addirittura da 32mm...
se i riparatori si "incasinano" per queste sciocchezze non sono buoni meccanici. parere mio, ovviamente.
e inoltre non sono meccanici evidentemente in grado, ad esempio, di mettere le mani su un qualsiasi decespugliatore motorizzato kawasaki o mitsubischi, dato che ve ne sono che montano aste yokoama, bluebird, maori, solo, iseki, ideal, alpina etc etc.
e se vanno in confusione perchè un motore monta un'asta di marchio diverso forse è meglio che cambino mestiere.
sempre parere personale.
arrigo: documentati meglio. oppure leggi con maggiore attenzione. grazie.
Messaggio  arrigo Ven Mag 20, 2011 6:14 am
peppone ha scritto:sul dato in hp ti dò ragione: non sono 3,5 ma 3,1hp (per essere precisi 3,072 hp).
Scusa , ma io intendevo per ordinare i pezzi di ricambio, non so se sai come funziona, ma per piccoli importi i distributori di ricambi non fanno sconti , quindi avere due fornitori non e conveniente , tipo asta e motore. Poi il modello che era messo in disussione non ha il marettino gas antivibrante come il bkz 5010dl. Saluti
arrigo
arrigo
Messaggio  peppone Ven Mag 20, 2011 7:14 am
so come funziona. e so che ci sono ricambisti che trattano sia maori che zenoah.
il bkz 5010dl per forza deve avere l'impugnatura gas antivibrante dato che è uno zainato.
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty Acquisto decespugliatore SOLO
Messaggio  Filippo Boccella Gio Giu 30, 2011 10:00 pm
Ciao a tutti. Io sono nuovo di questo forum ed ho bisogno di un cosiglio. Sto acquistando un decespugliatore SOLO 109 che mi viene cosigliato da un negoziante qui a Firenze. Oltre alla vendita offrono anche assistenza tecnica. Ho richiesto un decespugliatore non professionale per dei lavori che sto per cominciare; campi da tenere puliti e giardino intorno ad una villa. Chi mi risonde? grazie. Filippo
Filippo Boccella
Data d'iscrizione : 30.06.11
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty consiglio per zainato...
Messaggio  AlessandroC Ven Lug 01, 2011 12:21 pm
ciao a tutti...
mi interesserebbe avere qualche consiglio su un dece zainato da girare ad un amico...
prevalentemente sui 50cc, 2T, qualunque marca che comunque dovrei avere possibilità abbastanza buone, che non risenta eccessivamente di salutuarie applicazioni di dischi (non macinoni comunque...), preferibilmente con rapporto prestazioni/costo giusto...
verrebbe utilizzato su erba e anche rovi non molto grandi soprattutto su rive scoscese dove serve maneggevolezza di manico...
sostituirebbe un echo sui 40 cc passato a miglior vita...
grazie a tutti...
ciao Very Happy
AlessandroC
AlessandroC
Data d'iscrizione : 09.01.11
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty NUOVO DECESPUGLIATORE...CONSIGLI
Messaggio  BRANCOLI123 Ven Lug 01, 2011 1:27 pm
Salve a tutti e complimenti per il forum!
Ho un piccolo appezzamento di terreno, circa 2000 mq terrazzato, prevalentemente erba e qualche pianta infestante come la robinia. Vorrei un consiglio per l'acquisto; mi ero orientato su di un dece a zaino ma leggendo il forum mi sono orientato sul tradizionale....
Ho visitato alcuni negozi e sono indeciso tra questi modelli:
dolmar ms26c (284 euro)
stihl fs 56r (300 euro)
husqvarna 128rj (260 euro)
Hanno tutti le solite prestazioni ma il dolmar e husqvarna sono più leggeri...
Sono piuttosto piccolini ma lavoro prevalentemento con la lama.
BRANCOLI123
Data d'iscrizione : 28.06.11
Messaggio  peppone Ven Lug 01, 2011 3:40 pm
è una valida macchina semiprofessionale di piccola cilindrata. acquisto saggio: non te ne pentirai.
Messaggio  peppone Ven Lug 01, 2011 4:02 pm
come zainato una buona macchina sui 50cc è sicuramente lo stihl fr 480 (anche se costicchia) oppure scendendo di prezzo l'oleomac 453, forse più robusto dello stihl anche se innegabilmente meno potente.
Messaggio  peppone Ven Lug 01, 2011 4:05 pm
l'husqvarna 128 so che è una buona macchinetta. gli altri personalmente li conosco poco. alcuni iscritti si trovano bene con l'fs56...
Messaggio  BRANCOLI123 Ven Lug 01, 2011 5:54 pm
Grazie mille Peppone sempre gentilissimo!
Vada per il 128rj non per i 40 euro di differenza ma sentire diverse campane fa sempre bene! Smile
La prossima settimana vado e compro.
saluti a tutti e alla prossima!
BRANCOLI123
Messaggio  peppone Ven Lug 01, 2011 5:58 pm
aspetta un attimo...! solo io mi sono espresso...attendi di sentire magari anche qualche altro parere... Very Happy
Messaggio  belcanto Ven Lug 01, 2011 8:41 pm
Salve,
al mio paese tutti hanno un piccolo decespugliatore.
Fra i tre citati Dolmar è poco rappresentato e fra gli altri due il più quotato è lo Stihl,sia per robustezza che per prestazioni,a meno di non andare su Shindaiwa.
Belcanto
Età : 78
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty Grazie
Messaggio  Filippo Boccella Ven Lug 01, 2011 8:55 pm
Grazie Peppone. L'ho presa oggi a 350 euro. Che ne dici? è presa bene ? Ho fatto la miscela al 4% però usando un olio anonimo ( ho visto dopo l'importanza che invece dai tu all'olio ). Va bene come percentuale? I primi giorni quanto è bene usarlo e quali accorgimenti mi consigli?
Filippo
Filippo Boccella
Messaggio  peppone Ven Lug 01, 2011 9:03 pm
Messaggio  cri393 Ven Lug 01, 2011 9:05 pm
4% se è un olio 100% sintetico è tanto...per il rodaggio farei al 3...durante il rodaggio fallo riposare ogni mezz'ora e non tirarlo al massimo...a parte qualche accelerata per slegarlo un pò... Very Happy
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  peppone Ven Lug 01, 2011 9:06 pm
cri393 ha scritto:4% se è un olio 100% sintetico è tanto...per il rodaggio farei al 3...durante il rodaggio fallo riposare ogni mezz'ora e non tirarlo al massimo...a parte qualche accelerata per slegarlo un pò... Very Happy
cri.... snort snort snort Very Happy Very Happy Very Happy ho già dato indicazioni sul dove parlarne...grazie snort Very Happy
Messaggio  AlessandroC Ven Lug 01, 2011 10:06 pm
ok, grazie... ok capo
ma giusto per una eventuale scelta più ampia, qualche altro modello di altra marca, chessò maruyama, kawasaki o mitsubishi (come motorizzazioni) o anche la stessa echo...
mi sa che solo se vede il prezzo dello stihl gli viene un colpo... Laughing
ciao!!
AlessandroC
AlessandroC
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2 Empty prezzo
Messaggio  Filippo Boccella Ven Lug 01, 2011 10:26 pm
Ma del prezzo che mi dici?
Filippo Boccella
Messaggio  coglians79 Ven Lug 01, 2011 11:19 pm
Io in ditta uso (ed ho usato molto proprio in questi giorni) sia lo stihl fr 480 che l'oleomac 453.
Lo stihl è potentissimo, leggero e pratico. L' oleomac è più pesante ma più comodo sulla schiena e un'impugnatura migliore. E decisamente meno potente.
coglians79
coglians79
Data d'iscrizione : 19.10.10
http://www.flickr.com/photos/43126698@N02/
Messaggio  peppone Sab Lug 02, 2011 6:37 am
Filippo Boccella ha scritto:Ma del prezzo che mi dici?
forse leggermente sopra la media dei prezzi Solo...ma ci può stare...
Messaggio  peppone Sab Lug 02, 2011 6:41 am
una macchina indubbiamente molto valida è il maruyama bkc 520 rs...ma non ha prezzi molto abbordabili nemmeno quello...
