» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 6:09 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311277 messaggi in 16603 argomenti
Fumo da tagliaerba Happy h 43 g
fiatista87
coglians79
Ciao a tutti!ho un problema a un taglierba che mi è stato dato in riparazione!il taglierba in questione è modello happy h 43 g come il titolo,una macchina super economica per tappeti erbosi non particolarmente grandi!il problema è questo.....dopo un pò che è in funzione,quando ci si ferma per svuotare il cesto di raccolta o per un qualsiasi altro motivo,si nota che dalla marmitta,e dal pistone dove ci sono le alette dissipatrici esce del fumo...anche da dove c'è il rocchetto della corda per l'avviamento.ho controllato l'olio,che è ok,pulizia del filtro,ok,ho tolto il pezzo dove c'è la corda dell'avviamento,l'ho pulito li sotto perchè ho pensato che ci fosero dei residui che bruciassero,e niente esce lo stesso del fumo....non so più che fare dove guardare,cosa inventarmi....non mi è mai capitata una cosa del genere seppur di mani nelle machine ne ho messe abbastanza,magari non come voi,però qualcosa riesco a fare! vi ringrazio!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: Fumo da tagliaerba Happy h 43 g
fumo, di che tipo? bianco? nero?
Odore? di combustione? di calore?
Bianco bianco...è un taglierba economico eh! comunque l'odore è di combustione....non so se centri ma penso di si...dove ci sono le alette dissipatrici è ossidato.....non ne so la causa....però può centrare?
Sono ossdate perchè sono di alluminio quindi è normale, non è normale il fumo invece! Hai verificato che non ci sia nessuna piccola perdita di carburante o d'olio? Vi sono aloni di sfiato in prossimità della testata?
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
le fumate bianche sono di norma sintomo di un corteco che non tiene e lascia passare olio che viene quindi bruciato....
prova a controllare il tubetto in gomma che va' al filtro aria(sempre che ci sia su' questo modello)e' un'aspirazione di fumi.....
tottolilivio ha scritto:prova a controllare il tubetto in gomma che va' al filtro aria(sempre che ci sia su' questo modello)e' un'aspirazione di fumi.....
giusto non mi era venuto in mente.
orco.....hai ragione non ci avevo pensato!! domani provo a vedere...intanto vi ringrazio per essere occorsi in molti in mio aiuto! ..tottolilivio ha scritto:prova a controllare il tubetto in gomma che va' al filtro aria(sempre che ci sia su' questo modello)e' un'aspirazione di fumi.....
magari non centra nulla...ma mentre facevo l'orto il mio motocoltivatore ha iniziato a fare un fumo pauroso...mentre ci facevo il pieno era colato del gasolio che con lo scaldarsi del mezzo si è come incendiato...magfari perde benzina da qualche parte...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
mi scuso per non essermi più fatto sentire...comunque peppone cosa intendi con corteco?quando si piega la macchina su un lato,esce della benzine dal carburatore,è quello con la vaschetta cilindrica ad ottone(se sia ottone )ho cambiato anche l'olio,pensando che fosse la causa,ma non è cambiato nulla...è possibile che ci siano dei residui sulla marmitta?perchè dopo 5 minuti che è in moto è come troppo surriscaldata si sente il classico rumore,cosa che una volta non faceva dopo quel tempo,è come se non riuscisse a raffreddare qualcosa....mha.....help me!
Per corteco si intende un paraolio dell'albero motore, ma fai attenzione che quando pieghi il rasaerba, lo devi piegare sempre con il filtro dell' aria e automaticamente il carburatore verso l' alto e lo scarico verso terra. Probabilmente tu lo hai piegato con il filtro dell' aria verso il basso e il filtro si è intasato di olio e lo devi sostituire.
polmau- Moderatori
no no....sempre con il filtro d'aria per aria,anche perchè seno altrimenti si danneggerebbe,è piuttosto esterno!...ufff mi sta facendo impazirepolmau ha scritto:Per corteco si intende un paraolio dell'albero motore, ma fai attenzione che quando pieghi il rasaerba, lo devi piegare sempre con il filtro dell' aria e automaticamente il carburatore verso l' alto e lo scarico verso terra. Probabilmente tu lo hai piegato con il filtro dell' aria verso il basso e il filtro si è intasato di olio e lo devi sostituire.
Ultima modifica di Robinia il Lun Nov 19, 2012 3:07 pm - modificato 1 volta.
io consiglio sempre di alzare il rasaerba dalla parte anteriore della macchina, piegare il deflettore, ed appoggiare del peso sul manubrio cosi' la macchina resta alzata solo nella parte anteriore,l'olio rimane in fondo alla coppa e problemi non ne esistono.
riguardo alla rasaerba in questione monta un motore ggp penso , se riesci a postare una foto del motore riusciamo a risolvere il problema, il motore e' valvole in testa o valvole laterali?
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
se non ricordo male dovrebbe essere con valvole laterali.
sinceramente tempo fa mi era capitato un motore ggp mod. 40 o lw40 una roba del genere aveva l'avviamento copiato dall'ultima generazione briggs, quelli con l'avviamento automatico senza primer.aveva lo sfiato ma non era collegato al porta filtro aria magari non e' questo caso. ma se riusciamo ad avere una foto o il modello di motore possiamo far intervenire l'importatore per farci avere un aiuto.
..ok ragazzi...oggi ho riguardato il taglierba....l'ho fatto usare parecchio,perchè volevo vedere il suo massimo....e sapete cosa ho notato?sudava! no prendetemi per pazzo...ma comunque trasuda olio! il problema è...ora dove trovo il coteco che diceva peppone?in che posizione si trova in generale sui motori?grazie mille per tutto...
i corteco sono sull albero motore. Tu da dove hai visto che trafila olio?
polmau- Moderatori
