Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 451 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 447 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ermanno g.b., Ghepardo, JollyBlue
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
+72
luca75
Novellino
NeoContadino
dadan
stefano8362
paco-max
menenic
andreari
giamic
daniel
giemme
Miciscrin
gianfederico
Federico Massimo
aquilablu65
A.N.T.O
bobbe99
nich88
manolo
grintosauro
LoSwizzero
straken76
deturpator
pacioccone
FRA
pavona61
carlo
Valentine
dico60
Andre
renbi
robycamar
lazadruga
SiorToderoBrontolon
yuvan
malax 76
sevit
rhove
peterpier
snake
carcapio
ziopeppe
miscela
xardasfire
Angelo
cristian
fabio82
xp
Nissan
sergiooo1969
alle
huras
76 partecipanti
Pagina 10 di 35
Pagina 10 di 35 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Calcola che l'efco o oleomac,sono la stessa macchina,sono i più potenti da te elencati e se non è un problema il peso,vanno quasi 8kg,comunque dovrebbe avere il miglior rapporto qualità prezzo.I 4 tempi non tanto mi piaciono.L'fs130 della stihl io ce l'ho ma non è tanto potente nell'erba alta.Dipende quello che ne devi fare.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Lo stihl è l'FR 130T 4mix.
Io ci devo tenere pulito un oliveto-frutteto di 3200 mq circa.
Più aiuterei mio zio nel suo oliveto esteso tre volte il mio.
L'erba è alta e ci cresce di tutto.
ziopeppe- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.05.10
X quell'appezzamento io andrei sull'8530 della efco che con 500euro lo porti a casa.
Ne ho comprato uno poche settimane fa honda 35 spalleggiato , certo perde un 10/15% di potenza sul flessibile , ma e' molto leggero ed il telaio assorbe bene le vibrazioni , inoltre elimina il problema dei 4 tempi per la lubrificazione , lui lavora sempre nella posizione corretta .
Facilissimo da avviare , io lo avvio anche quando e' sulle spalle , basta farci la mano a trovare la maniglia , riesce ad utilizzarlo bene anche mia moglie .
Io lo uso per fare i bordi alla recinzione , intorno alle piante e per pulire un boschetto di noccioli molto in pendenza , onestamente niente di impegnativo perche' a me piace tenere sempre tutto pulito .
Devo dire che ero molto scettico prima di acquistarlo e lo ho comprato soltanto perche' il rivenditore mi ha promesso di sostituirmelo con un classico 2t se non mi trovavo bene , come dice Peppone sembra un po' piu' lento del 2t , e' anche il rumore che inganna , ma la coppia non e' male .
In ogni caso se servisse posso sempre usare lo stihl 480 del suocero praticamente inutilizzato .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ciao io lo uso ormai da circa tre settimane e devo dire che mi trovo molto bene.
Alcuni mi dicevano che la potenza non è tantissima, ma io per quello che ho fatto fino ad ora, pulitura confini con il filo e sotto gli alberi, mi trovo bene. Quindi mi sento di consigliarlo a quelli che hanno intenzione di comprare un decespugliatore di media potenza e non avere problemi con la miscela, olio, fumi di scarico e rumore.
Certo se devi fare questo lavoro di professione o devi decespugliare roba molto grossa e meglio cercare qualcosa di piu' grosso. Ma non è il mio caso.
CAMBIO STIHL FS 80
Salve a tutti.Avrei intenzione di cambiare il mio stihl fs 80 con un decespugliatore piu potente senza esagerare col peso però...ed eventualmente sapere quali sono i benefici del manubrio...La scelta è obbligata tra stihl husqvarna echo ed oleo mac-efco che sono gli unici rivenditori in zona.Lo uso essenzialmente negli spazi piu angusti dove non posso arrivare coi trattori però vorrei iniziare anche a pulirci il sottobosco prima del taglio,con la motosega è molto faticoso.Per quest uso che utensile da taglio conviene?Io fin ora ho usato filo e lama piatta e sull erba vanno ok.
Ps:in caso di permuta il mio che puo valere?E'in condizioni ancora buone,non mi va di rottamarlo.
Grazie a tutti per i consigli
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
Intanto in base ai diametri massimi del sottobosco che non è specificato,potresti montare,un coltello da boscaglia a tre denti o un coltello trituratore a due lame(per sterpaglie e rovi).Se poi abbiamo anche cespugli resistenti e anche piccoli tronchi,ci sono le seghe circolari e i denti possono essere a punta o a sgorbia,solo che con un decespugliatore che vuoi acquistare di peso contenuto e quindi deduco di media cilindrata,non credo tu possa effettuare in maniera soddisfacente questi lavori.Dovresti andare su un decespugliatore almeno di 8 kg di peso se per te non è un problema.Tra quelli elencati da te,efco oleomac 53cc 8,2 kg è quello con rapporto qualità prezzo migliore.Il tuo comunque se in buone condizioni non credo che lo vendi più di 150-170 euro.
Dipende tutto dal tipo di sottobosco , se c'e' un po di tutto forse ti conviene pensare ad un decespugliatore un po' piu' generoso di potenza rispetto al tuo fs80 , almeno puoi montarci tutti i tipi di lama , filo , catene ecc e trovare quella che funziona meglio per le tue esigenze .
Il manubrio e' fantastico i campo aperto , puoi lavorare ore senza risentirne alla schiena , ma nello stretto preferisco l'impugnatura classica e se la pendenza aumenta lo zaino .
ciao a tutti, finalmente un posto di gente che ne capisce!
..sono vicino all'acquisto del mio primo decespugliatore ( esperienza 0) informandomi sono arrivato alla kawasaki, ma quando sono andato dal negoziante lui mi ha detto che sono degli ottimi motori ma un po' fiacchi (mi riferisco al modello tj45 380 €) e mi ha consigliato un active 4.5 a 390 €.. secondo voi è un buon attrezzo e un buon prezzo?
yuvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.10
mah, io ho un kawasaky di vent'anni fa, e posso assicurarti che anche adesso è tutto fuorchè fiacco, lo uso col disco per tagliare ricacci di acacia....secondo me voleva guadagnare qualcosa di più vendendoti l'active. una curiosità:di che marca era l'asta del kawasahy???se era un'asta blue bird li trovi facilmente sul web, con lo stesso identico motore e una dotazione di serie molto completa, a circa 290€...
non so la marca dell'asta però sia su parasassi che sull'attaccatura dell'asta c'è scritto "solo". comunque è un'asta da 26 o 27. .. si ho presente l'offerta su ebay a 290 del tj con un sacco di attrezzatura, però ho notato che pur essendo lo stesso modello quello on line ha delle differenze con quello del negozio, tipo l'impugnatura e le scritte "solo".. però mi sconsigliano tutti di comprarlo lì benchè l'annuncio dica chiaramente che per l'assistenza uno si può appoggiare ai vari centri.. dici che è meglio dell'active quindi? quello che mi hanno detto, ma non sò tanto che significhi, è che nella nuova serie, la tj, la carburazione è fissa, non regolabile quindi... poi ho cercato commenti sull'active e quello che ho letto è positivo... bhoooo non sò dove battere la testa!
innanzitutto benvenuto sul forum...ci siamo già incontrati su forumagraria se non sbaglio.
sicuramente la serie tj se paragonata alla vecchia serie kawasaki, la th, è effettivamente un pò fiacca di motore ma è comunque una macchina valida pur non essendo performante come i precedenti kawasaki.
il decespugliatore che hai visto dal concessionario è un SOLO motorizzato kawasaki tj45. se sei andato dal rivenditore che ti avevo indicato via mp (e che qui non nominiamo per evitare pubblicità) è anche concessionario zenoah e lì vai sul sicuro. oppure anche active è un marchio serio. dipende molto dalle esigenze di lavoro che la macchina dovrà affrontare. personalmente io ti consiglierei un kawasaki th 43 o th 48.
il tj45 è un motore catalizzato e le viti di registrazione carburatore non ci sono, in base a nuove ancor più ferree direttive contro l'inquinamento.
L'unico problema dell'active sembrano le aste e per il resto sono ok.Certo che se hai altri rivenditori nella zona di altri marchi,magari ci dai più possibilità di consigliarti.
innanzi tutto grazie per la partecipazione.
peppone, si sono andato dal rivenditore che mi hai consigliato, zenoah sono quelli della komatsu? se son quelli diciamo che il mio portafoglio non riesce ad allungarsi tanto. la serie th il nostro "amico" di cuorgnè
non la vende più, ne ho trovato uno online un th48 a 290 euro.. però siamo sempre lì, è sul web.. anche se ha più di 7000 feed positivi.. il lavoro che dovrà affrontare è incerto, nel senso che servirà sicuro a me per pulire bosco (rovi rovi e ancora rovi) e tagliare erba nel mio.. e magari tagliare anche per qualcun'altro. comunque non un uso assiduo giornaliero.
ciao gianni, in zona penso di avere quasi tutto, sicuro stihl e honda, husquarna.. e poi se hai un buon consiglio fare un po' di strada non mi spaventa
per un lavoro così impegnativo quale quello che tu dici ti consiglio di puntare su echo, un buon 50cc.
io ti posso consigliare un buono se non ottimo, non cinese fai la spesa una volta e non ci pensi più
visto che vivi in campagna ciao carlo
poi c'è miscela e peppone ma tutti ti possono consigliare per il meglio
Ultima modifica di carlofriggeri il Ven Mag 14, 2010 9:04 pm - modificato 1 volta.
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
ciao carlo, sono tutto orecchie
già peppone ti ha fatto una marca per l'acquisto, sai tu sei nuovo ,ma il mister da solo ottimi consigli
io ancora non sono esperto in dece, ma presto si mi capita da dece l'ho comprerò. lo so usare per il momento non ho la necessità, in umbria ne ho uno che era del mio babbo non so la marca ma sono anni che è li che funziona al primo colpo parte sempre come andrò su' vedrò la marca ciao carlo
Età : 76
Ebbene sì,come dice peppone,echo srm 5000 a manubrio.Io lo possiedo e nell'erba alta un metro non si spaventa,anzi sembra quasi divertirsi.Con 500euro lo porti a casa e per l'affidabilità sia del motore kioritz,sia dell'asta sempre di sua produzione e di diametro generoso problemi zero.Per le emissioni dei gas di scarico,è del 40% sotto la soglia massima consentita.Il motore anche con l'erba alta non dà mai problemi e cosa strana che ho notato,non si surriscalda molto.Chiedi in zona e poi magari facci sapere ciao.
ciao se hai possibilità prova a veder i modelli della efco, io ne ho comprato uno 38cc e devo dire che va che è una meraviglia e lavota sempre con il disco, senti poi fammi sapere ciao
cristian- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.10
Comunque ho saputo che l'srm5000 sta per essere sostituito dal 510,nuovo modello,che speriamo non succede come con il 5000,che prima di essere affidabile hanno dovuto aspettare quasi due anni prima,perchè i primi modelli grippavano facilmente,non so spiegare perchè.
..ho appena concluso l'ordine. alla fine ho comprato un kawasaki th 48 per la modica cifra di 312 € spedito a casa.. vi farò sapere come viaggia
Allora un nome per iniziare a capirci qualcosa?355 fx?Diavolo costa come una trincia per poco!!
L'husqvarna 355 fx """potrebbe essere la macchina al caso tuo?"".SE vuoi parlare di trincia c'è l'argomento apposito.Io l'ho preso uno ultimamente.
Stihl fs 450 630 euro fs 480 700 euro.
Husqvarna fx 345 750 euro fx 355 900 euro.
Mi dispiace dover cambiare casacca ma stavolta vado di fs 450.Compreso nel prezzo mi regala una testina tipo la pratica ed un litro di olio mix.Vedrò di inserire anche il filo...
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
Pagina 10 di 35
