» Alpina P450 tubetto benzina sbriciolatoDa Piergiorgio Oggi alle 8:52 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310683 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Piergiorgio, RasKebir, superez
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
+72
luca75
Novellino
NeoContadino
dadan
stefano8362
paco-max
menenic
andreari
giamic
daniel
giemme
Miciscrin
gianfederico
Federico Massimo
aquilablu65
A.N.T.O
bobbe99
nich88
manolo
grintosauro
LoSwizzero
straken76
deturpator
pacioccone
FRA
pavona61
carlo
Valentine
dico60
Andre
renbi
robycamar
lazadruga
SiorToderoBrontolon
yuvan
malax 76
sevit
rhove
peterpier
snake
carcapio
ziopeppe
miscela
xardasfire
Angelo
cristian
fabio82
xp
Nissan
sergiooo1969
alle
huras
76 partecipanti
Pagina 3 di 35
Pagina 3 di 35 • 1, 2, 3, 4 ... 19 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
gianninettis ha scritto:Comunque volevo citare che l'srm 5000 l'ho comprato,la cosa che mi sembra strana è perchè dichiarino 1,8 kw,quando sembra averne parecchio di più.Ho provato il kawasaki th 48(2,2 kw) e il dollmar 5250(2,1 kw),ma questo sembra averne di più specie del kawa d'altronde è solo un 48cc).
in base a cosa dici che sembra...?
Caro peppone,so che sei un appassionato kawasaki,comunque dico sembra ,perchè dato che il kawasaki e il dollmar di due amici li ho provati e non sono un meccanico per dare un'affermazione!,mi limito a dire( sembra),perchè io nel provarli tutti e tre,ho notato una maggiore stabilità e tenuta di coppia per l'echo,nell'erba alta.Credo proprio che la tenuta in coppia dell'echo sia il suo punto forte.GRANDE ECHO!
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
caro gianni, non è questione di essere appassionato di un marchio o di un altro (io sono appassionato di qualsiasi marchio produca macchine valide). ti chiedevo illustrazioni sul fatto che scrivevi "la tal macchina la danno per tot kw ma sembra averne di più". Anche ora mi verrebbe da chiederti cosa intendi per tenuta di coppia...
Va bene peppone cercherò di essere più preciso.Prendi un decespugliatore accellera al massimo e prova a sfalciare muovendo le braccia quando più velocemente possibile(nell'erba alta),senza avvertire perdita di giri motore.Quella dovrebbe essere la tenuta in potenza(coppia).Tra i tre che ho avuto modo di provare,quello che mi ha soddisfatto di più è l'echo.Quindi credo abbia più coppia e di conseguenza meno capacità di perdere potenza.
ok adesso ho capito. quella di cui parli è semplicemente la coppia.
concordo con gianninettis .avendone provati diversi , tra cui anche l'echo srm 500, ho trovato molto positivo questo motore dal fatto che nell'erba alta e dura si poteva lavorare con testina a 4 fili, tenuti molto lungh,i senza che il motore si sedesse
su questo sono d'accordissimo anche io (pure io ho provato l'echo). ponevo solo dei distinguo di carattere terminologico, poichè quando si ha a che fare con prestazioni di motori è bene essere il più precisi possibile.fernando62 ha scritto:concordo con gianninettis .avendone provati diversi , tra cui anche l'echo srm 500, ho trovato molto positivo questo motore dal fatto che nell'erba alta e dura si poteva lavorare con testina a 4 fili, tenuti molto lungh,i senza che il motore si sedesse
OK peppone, spesso non si riesce ad esprimere a parole, le differenze tra un modello o marca.
Urgente Acquisto decespugliatore
Salve a tutti. Da circa 2/3 anni è mio solito dover pulire un mio terreno di 300 mq, e mi son stancato di chiedere in prestito il decespugliatore. Vorrei acquistarne uno ma tenendo conto che lo userò 10 volte l anno?? ma nemmeno, nn voglio spendere eccessivamente!! io di un decespugliatore che costa 3/400 € 40cc etc etc nn me ne faccio nulla alla fine. Volevo un consiglio su cosa prendere spendendo max 200 euro. Ero orientato su un efco 25cc 1hp, dato che ho la motosega efco 4100, e son + che soddisfatto e felice. Volevo sapere fra due modelli.... oppure consigliatemi direttamente voi qualche modello. Io ho pensato fra
1) efco stark 2500 s ....25cc 1hp
2) zenoah BT251 ......26 cc 1hp.
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Nissan- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.10
Io andrei sullo zenoah,però se arrivi a 300euro forse anche meno ti porti a casa il kawasaki th 43(una signora macchina) lo avevo fino a poco tempo fa ,cambiato con l'echo srm5000(lo faccio di professione io)
condivido il consiglio di giannintettis: se riesci ad arrivare a 300 euro ti prendi il kawasaki th 43 che è una macchina validissima, ti durerà tantissimi anni, ha un motore eccezionale ed è un 42cc. Io ne ho uno e lo uso per professione.
altrimenti i due sui quali chiedi informazioni direi che sostanzialmente si equivalgono abbastanza.
altrimenti su cilindrate piccole come quelle sulle quali sei orientato tu ti potrei indicare anche marchi come shibaura, maruyama e shindaiwa: prodotti giapponesi abbastanza economici e con valide prestazioni.
mi associo a quanto detto da gianninettis e peppone, anche io sono un felice possessore del th43, ne ho 2, e li uso per professione.tieni conto che il prezzo aumenta di poco ma la cilindrata di molto.... se sei abituato a tagliare l'erba bassa un 25 ti basta, ma se ti dovesse capitare di tagliare l'erba più alta fai più fatica... mentre col 43 la macini che è un piacere
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Al max l erba arriva ad un 50cm..... mi verrà impossibile col piccolo??
nell'erba così alta hai bisogno di cavalli motore...con un decespugliatore piccino mi sa che non ce la fai...
quoto peppone.....50 cm di erba sono un bel muro da abbattere,almeno un 40cc(come minimo)....
tottolilivio ha scritto:quoto peppone.....50 cm di erba sono un bel muro da abbattere,almeno un 40cc(come minimo)....
non ritengo sia l'altezza il problema,ma la consistenza. voglio dire se per esempio sono ortiche un 25cc svolge egregiamente il lavoro mentre se è un prato in cui lo sfalcio non viene fatto da diversi anni , be la vedo dura, ci vuole un motore potente 40-50cc.
ora lo sfalcio se viene effettuato una decina di volte per stagione, difficilmente raggiungerà altezze astronomiche.
guarda fernando...io ho sperimentato che l'altezza dell'erba incide molto sulla resa del decespugliatore poichè l'erba alta ha più massa e maggior peso e ricadendo sulla testina tagliante necessita di un motore in grado di spingerla via senza farla attorcigliare al tagliante.
per il resto sono d'accordo con te: conta molto il tipo di erba e la frequenza dei tagli. ma aggiungo una cosa: conta molto anche la abilità di chi usa il decespugliatore ed il suo saper eseguire il movimento corretto.
Se dai un'occhiata su agrieuro.com,trovi Kawasaki th 48 2,2kw a 292euro iva compresa e il nuovissimo tj 45 2,1 kw a 287 euro iva compresa,quest'ultimo ha consumi bassissimi.Io il tj 45 ce l'ho su una mototrivella blue bird,l'altro giorno ho lavorato 1 ora e ho consumato poco più di mezzo litro di benzina(non ci credevo)Io andrei sul tj 45,motore nuovo, bassi consumi ,grande elasticità motore e anche leggero.
io mi sono trovato a falciare un prato prima coltivato a mais (quindi ben concimato)abbandonato da una ventina d'anni con erba infoltita a ciuffi.
inutile dire che con il filo era impossibile avanzare ,quindi lama per sterpaglia a tre.con il vecchio ma potente husqvarna 244R ho svolto un ottimo lavoro riuscendo a mettere lo sfalcio in andane.
la tecnica consisteva nell'accelerare durante il taglio e rilascio nel ritorno.questo è aggevolato dall'acceleratore a pollice sul manubrio (o soluzioni similiari)e il movimento simile all'uso di una falce.
gianninettis ha scritto:Se dai un'occhiata su agrieuro.com,trovi Kawasaki th 48 2,2kw a 292euro iva compresa e il nuovissimo tj 45 2,1 kw a 287 euro iva compresa,quest'ultimo ha consumi bassissimi.Io il tj 45 ce l'ho su una mototrivella blue bird,l'altro giorno ho lavorato 1 ora e ho consumato poco più di mezzo litro di benzina(non ci credevo)Io andrei sul tj 45,motore nuovo, bassi consumi ,grande elasticità motore e anche leggero.
oddio...non ho esperienze di mototrivelle perchè non ne ho mai usate e se va bene ne avrò riparate un paio in tutta la mia vita...però oltre mezzo litro di miscela in un' ora di lavoro non mi sembra poco. se fosse così anche sul decespugliatore sarebbe un disastro!!! io sul th43 con un pieno serbatoio ci lavoro un ora e 40 minuti. chiaro che devi saperlo usare il decespugliatore e non andare a manetta tutto il tempo, bensì dosare l'accellerazione, variarla...
per fernando: la tecnica che hai usato è quella corretta, variazioni di accelleratore e movimento tipo falce.
ora però ritorniamo in argomento: dobbiamo consigliare l'acquisto di un decespugliatore...
ampi spazi, asta rigida a manubrio oad anello nel caso di minor cilindrata,non al disotto dei 30cc
alternativa un 4 mix ma qui a parità potenza bisogna salire di cilindrata.
Sono anche io tra i possessori del th 43. Mi associo pienamente agli altri utenti.
E' veramente un mezzo da guerra!!
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Ciao a tutti. Io come decespugliatore,ne posseggo 2. Il più grosso è un efco8535,lo uso quasi esclusivamente con le catene tipo brogio,ed è veramente una bomba. Il più piccolo è un Robin 4 tempi e lo uso col filo batti e vai,molto silenzioso e leggero. :joker:
xp- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.10
settimana scorsa ho consegnato un kawasaki th48 spalleggiato ad un cliente,mi e' piaciuto veramente tanto.....ne posseggo gia' 3 tra' i quali un mitsubishi tl52 ad asta,macchina macina-tutto molto robusta ma ' direi abbastanza pesante,siccome devo usarlo su' un terreno praticamente senza parte pianeggiante pensavo allo zainato kawa...che mi dite ? l'ho prendo? (sempre che la moglie non mi faccia le valigie)
io ultimamente ho visto ms22c della dolmar è 21 di cilidrata pesa kg 3,6 in dotazione dava testina ,borsa porta attrezzi cinghia e sottocoppa il secondo sempre della dlomar pesa un po di più è 30,5 di cilindrata e in dotazione gli stessi di sopra ms3212ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 3 di 35
