Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 182 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 181 Ospiti :: 2 Motori di ricercamino1957
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
+72
luca75
Novellino
NeoContadino
dadan
stefano8362
paco-max
menenic
andreari
giamic
daniel
giemme
Miciscrin
gianfederico
Federico Massimo
aquilablu65
A.N.T.O
bobbe99
nich88
manolo
grintosauro
LoSwizzero
straken76
deturpator
pacioccone
FRA
pavona61
carlo
Valentine
dico60
Andre
renbi
robycamar
lazadruga
SiorToderoBrontolon
yuvan
malax 76
sevit
rhove
peterpier
snake
carcapio
ziopeppe
miscela
xardasfire
Angelo
cristian
fabio82
xp
Nissan
sergiooo1969
alle
huras
76 partecipanti
Pagina 32 di 35
Pagina 32 di 35 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Ragazzi ho finalmente provato il th48, che dire, senza dubbio rispetto al mio vecchio efco un altro pianeta, naturalmente non per un fatto di marca, ma semplicemente per un fatto di potenza. Passare da un 20/22 cc ad un 48 cc è un passaggio epocale e lo si sente già dal rumore del motore, molto più sordo e armonioso, e anche meno rumoroso. Molto utile il fatto che utilizzando una testina batti e vai ed essendo abbastanza impedito, se sbaglio una battuta, perché magari ne faccio una di troppo, e il filo si allunga troppo, prima ero costretto a fermarmi e a tagliarlo mentre adesso quasi non mi accorgo della differenza (avrete capito che non uso il parasassi).
Solo una perplessità, sul manubrio. Io da neofita del mezzo, non ho mai avuto dece con manubrio, l'ho montato perfettamente perpendicolare alla barra, col risultato che dopo un paio d'ore di lavoro avevo il polso destro a pezzi (quello dell'acceleratore). E' solo una questione di abitudine oppure dovrei provare ad inclinare leggermente il manubrio verso l'apparato di taglio?
giamic- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.10.10
inclina il manubrio verso la testina e vedrai che il polso lavorerà bene.
condivido la "dritta" di peppone........perche' non usi il riparo???????usando la testina con il filo non crea problemi..e poi rimane sempre il fattore sicurezza. :scratch:
Guarda all'inizio la usavo la protezione e ho notato che ci rimettevo solo un sacco di filo (della serie se mi si allungava troppo sbatteva contro il parasassi e si rompeva) e ho anche l'impressione che cmq riesci a lavorare molto meglio. Poi ho notato che se metti mascherina e occhiali il viso rimane ben protetto, l'unica scocciatura è che anche d'estate devi cercare di mettere qualcosa a maniche lunghe. Qualcosa ogni tanto parte verso le gambe, ma niente che un paio di vecchi jeans non riesca ad attutire. Poi certo magari in presenza di terreni rocciosi pieni di sassi la cosa non è fattibile, ma sul mio terreno non ho problemi...almeno fino ad adesso sgrat sgrat!
Grazie peppone!
P.s. Comunque non è stata un mia idea, ho visto molti in giro che lavorano senza parasassi e non parlo solo di hobbysti ma anche di gente che lo fa per professione! Così ho voluto provare e in effetti mi sono trovato decisamente meglio!
Grazie peppone!
giamic ha scritto:Guarda all'inizio la usavo la protezione e ho notato che ci rimettevo solo un sacco di filo (della serie se mi si allungava troppo sbatteva contro il parasassi e si rompeva) e ho anche l'impressione che cmq riesci a lavorare molto meglio. Poi ho notato che se metti mascherina e occhiali il viso rimane ben protetto, l'unica scocciatura è che anche d'estate devi cercare di mettere qualcosa a maniche lunghe. Qualcosa ogni tanto parte verso le gambe, ma niente che un paio di vecchi jeans non riesca ad attutire. Poi certo magari in presenza di terreni rocciosi pieni di sassi la cosa non è fattibile, ma sul mio terreno non ho problemi...almeno fino ad adesso sgrat sgrat!
Grazie peppone!
anche io, che sono un professionista, non uso il parasassi. ma ogni tanto qualche pietra sul ginocchio o sulla caviglia mi arriva...e fa discretamente male. per un impiego intensivo il parasassi lo trovo un impiccio, ma in ogni caso questa è una impressione mia. voi altri usate pure il parasassi: non si sa mai...
Oggi sono andato a prendere l'FC2145 e devo dire che ne sono rimasto impressionato. Ho preso come testina a filo la Speed con filo seghettato da 4mm: ebbene, è stata la prima volta che usavo un decespugliatore intensivamente, ma non si è fermato davanti a niente, erba alta, piccoli ricacci di robinie, giovani rovi; il filo poi non si è mai spezzato, nonostante abbia incontrato qualche ceppo grosso e qualche ceppo sottile, attorcigliandosi. Mai sentito il motore in difficoltà, mai andato giù di giri. Insomma, molto soddisfatto dell'acquisto. Il perchè del prezzo è presto detto: era un modello che portavano in giro a fiere o esposizioni, aveva qualche striscio e magari avrà un'oretta di moto (anche se il venditore ha detto massimo dieci minuti). Comunque me lo hanno dato con garanzia di due anni, e se dopo la prova non mi piace posso cambiarlo.
Unica pecca: con l'asta 5 cm più lunga sarebbe perfetto, io sono abbastanza alto, ho regolato la cinghia al massimo ma dovrei tirare più su anche il manubrio, cosa che non si può. Pazienza. Per il resto, ottimo acquisto, grazie a tutti del supporto.
stefano8362- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.10.10
hai fatto un bel collaudo della nuova macchina e con risultati molto soddisfacenti.. :froggie red: .ne siamo tutti contenti...per il problema altezza..haime'..purtroppo....credo che l'unico indicato sia il nostro buon peppone a darti dei preziosi consigli sul vostro...problema..
tottolilivio ha scritto:hai fatto un bel collaudo della nuova macchina e con risultati molto soddisfacenti.. :froggie red: .ne siamo tutti contenti...per il problema altezza..haime'..purtroppo....credo che l'unico indicato sia il nostro buon peppone a darti dei preziosi consigli sul vostro...problema..
non so quanto sia alto stefano. io, che sono decisamente molto alto, non trovo problemi coi decespugliatori e non ho davvero ben capito nemmeno quale difficoltà egli incontri...
credo si riferisca all'asta corta , io che non sono un gigante 185cm quando ho provato un husqvarna forestale ad asta corta , sfalciando erba hai la netta sensazione di sfalciarti i piedi
Cioe' la testina rimane vicina e non fai un bel movimento ampio .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Io non sono pratico e probabilmente devo impratichirmi della tecnica, il problema che ho è che se sto dritto la testina non è parallela al terreno ma è obliqua, e in più sembra come dice mastiff di tagliarsi i piedi . O sbaglio io pensando che la testina dovrebbe stare parallela al terreno?
Ho tirato su l'attacco della tracolla (beh è più un'imbragatura, veramente comoda) e ho inclinato il manubrio, ma anche così facendo tendo a piegarmi un po' in avanti, cosa che dopo un po' non è molto comoda.
A proposito, sono alto 189 cm.
io sono alto più di 2 metri. mai avuto problemi coi decespugliatori. ovviamente uso solo ed esclusivamente modelli ad asta lunga. in ogni caso la testina deve stare LEGGERMENTE inclinata in avanti, cioè verso il terreno.
Ah ok perfetto, un po' alla volta troverò la tecnica giusta. Grazie ancora per le risposte.
stefano8362 ha scritto:Ah ok perfetto, un po' alla volta troverò la tecnica giusta. Grazie ancora per le risposte.
eri attirato dal prezzo punto e basta. nulla ti è servito dirti ripetutamente che non era adatto allo sfalcio.
altrimenti perchè farebbero due modelli.(e questo vale per jonsered -stihl -husqvarna)
nei post precedenti eri stato avvertito che con quel modello potevi avere un po' di difficolta' a tagliare erba
Consolati pensando che andrai molto meglio quando farai pulizia nel bosco
fernando62 ha scritto:stefano8362 ha scritto:Ah ok perfetto, un po' alla volta troverò la tecnica giusta. Grazie ancora per le risposte.
la responsabilità è anche mia che gli ho consigliato l'acquisto ad occhi chiusi...
Fernando, hai ragione, il prezzo mi ha allettato molto. E' vero che sia tu che mastiff mi avete spiegato in modo chiarissimo la differenza tra BC e FC. E devo dire che il consiglio di peppone ha avuto rilevanza nella scelta, ma alla fine la decisione è stata mia, e se la macchina che ho preso non mi dovesse andare bene me la prenderei solo con me stesso.
Alcune considerazioni limitano il danno: la prima è che se dopo un'altra sessione vedo che proprio non mi va, posso provare a riportarlo al negozio, mi hanno detto loro di provarlo e che in caso lo riprendono dentro. La seconda è che in effetti l'FC potrebbe risultarmi utile nei boschetti attorno al prato. La terza è che se riesco a riparare il piccolo Kawasaki potrò usare quello per lo sfalcio e il Jonsered per lavori più pesanti.
Insomma, credo che questa notte dormirò tranquillo vedremo dopo il prossimo utilizzo
ok ma fatti regalare almeno il riparo per erba che sul BC è di dimensioni generose
Me ne hanno montato uno ma è un po' piccolino oggi infatti sono diventato verde... di erba! cercherò di cambiarlo
Il mio primo dece "consigli per gli acquisti"
Ciao a tutti ragazzi,
Dopo aver letto molti post relativi ai vostri consigli per l'acquisto di un dece, volevo avere la dritta finale prima di andare al negozio a fare la spesa. Prima di tutto vi dico he ho un terreno di circa 15.000 metri quadri a "bosco". Ho messo bosco tra virgolette perchè è una vegetazione abbastanza alta ma non grossa, non saprei dire di che cosa. Il terreno è pianegiante a parte un pezzetto (forse 2000 mc di leggera pendenza). Comunque, nel sottobosco ci sono rovi, ricacci di piante, piccoli arbusti. Si riesce a camminarci dentro, non è un bosco impenetrabile, anche se ci sono piantine tipo pini piccolini che devo eliminare. Ovviamente devo fare pulizia subito e poi tenere pulito in futuro. Mi sembra di aver capito dai post di altri utenti che devo stare su un dece a manubrio, abbastanza potente. A questo punto chiedo consiglio a voi. Spero di avervi stimolato un pò. Ciao e a presto dal Novellino
Novellino- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
RE.il mio primo dece consigli acquisti
Visto che hai parecchi metri quadri ti converrebbe stare su una macchina un pò potente io ho un active big 55 oppure anche stihl ne parlano molto bene.Il big 55 ti dico che ha taglito di tutto dai rovi erbacce di qualsiasi genere ma non mi ha mai tradito
luca75- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.09.10
Età : 49
Grazie Luca,
Si anch'io ho sentito parlare bene degli Stihl anche se sembra siano un pò cari. Del tuo io non ho mai sentito parlare adesso provo a vedere su internet se trovo qualcosa. Ti faccio sapere grazie Ciao
RE.il mio primo dece consigli per acquisto
Ti ho suggerito come primo active big 55 perchè ,nella mia zona viaggiano molto bene qulli e posso garantirti che sono affidabili poi può essere che dalle tue parti triboli un pò a trovarli
Età : 49
Infatti, stavo guardando il sito e devo dire che è fatto molto male, ma poi, nella sezione rivenditori ti chiedono di scrivergli, non hanno un elenco dei rivenditori. Continuo, vediamo un pò.....
Niente, non trovo niente. Forse dalle mie parti come dici tu non si trovano. Bohhh Comunque grazie lo stesso
Ultima modifica di peppone il Ven Nov 26, 2010 7:22 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
RE.il mio primo dece consiglio acquisti
Non è poi tanto male ne ho visti di peggio il mio è solo un consiglio che ti do tante volte il vestito non fa il monaco.Hai provato a vedere anche husqvarna come prezzi io però non ne ho mai provati non so se vanno bene.Stihl a parte il prezzo sono ottime macchine e forse migliori di estetica
Età : 49
Luca, intendevo che il sito è fatto male non il prodotto. Io non me ne intendo e ti devo dire che l'estetica non è importante. Mi interessa che sia una macchina che non mi dia grane e che duri nel tempo. Husqvarna ho visto il sito e ho trovato un rivenditore dalle mie parti (domani vado a farci un giro) ma mi sembrano cari !! Sul sito ci sono i prezzi e pfuiiiiiiiiiiii ragazzi... si fanno pagare sembra. Stihl anche qui andrò a dare un'occhiata domani poi vediamo. Tu che cilindrata mi consigli ?
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
Pagina 32 di 35
