» Barra e catena McCulloch elettricaDa mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311275 messaggi in 16603 argomenti
Alpina A-70
+7
felix78
gmax
arrigo
blizar
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Alpina A-70
Non c'è bisogno di scomodare Peppone.felix78 ha scritto:
Chiedo la cortesia dell'intervento di PEPPONE che ne conosce le differenze.
A quale serbatoio ti riferisci?????
Re: Alpina A-70
Forse non mi sono spiegato bene, la motosega ha il serbatoio, cioe' la miscela va nella carcassa che e' di alluminio.
poi ho visto quella di mio zio che ha il serbatoio di plastica, praticamente si vede già dal tappo del serbatoio perche, la filettatura della motosega di mio zio fuori esce con una filettatura di plastica per l'alloggio del tappo.Mentre la mia ha il tappo più incavato che avvita direttamente nella carcassa di alluminio della motosega.
Quindi la mia domanda e' non c'e' perché sara' stata smontata in precedenza e non e'stato rimesso? Oppure questo modello nonostante sia un modello con antivibrante con centralina elettronica senza puntine non lo porta perché magari poi i modelli più recenti della mia e' stato montato?
E la mia domanda e': E' necessario questo serbatoio che serve ad evitare di far surriscaldare la miscela alla'interno del serbatoio? oppure con unea piccola modifica sul tappo( come evidenziato da Peppone) questa cosa si risolve?
felix78- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.12
Re: Alpina A-70
la Alpina 70 era nata con il serbatoio miscela di alluminio.poi visto che la miscela bolliva ci hanno messo dentro un serbatoio di plastica che rimaneva alzato dal fondo di alluminio di 5 millim circa cosi che stava un po sollevato e la miscela bolliva meno.il colletto filettato in plastica usciva fuori dal buco di alluminio.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
Re: Alpina A-70
Ciao Maura ti ringrazio, ma la cosa che vorrei sapere e' necessario il serbatoio di plastica per il corretto funzionamento della motosega? oppure con qualche piccola modifica sul tappo il pro lemma della ebollizione si risolve? Ciao Grazie..
Re: Alpina A-70
la modifica sul tappo è una soluzione che un po funziona e un po no e la si fa sui serbatoi che non hanno la parte dentro in plastica.il serbatoio in plastica andava un po meglio di quello in alluminio ma tutta quella serie di motoseghe aveva il problema che prima o poi la miscela saliva tanto di temperatura,anche con i serbatoi in plastica solo che con quelli ci andava piu tempo.baci,maura
Età : 64
Pagina 2 di 2
