Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 135 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 134 Ospiti :: 2 Motori di ricercatribo
Oleomac 251 e Alpina 45
Ciao a tutti e un Buon Anno. Apro questo 2012 con un problema che durante le feste non ho saputo risolvere. Questi due mezzi che vedete nel titolo stanno facendo un po i capricci, infatti sto cercando di farle ripartire per poi risistemarle per bene ma ho incontrato non poche difficoltà. Su tutte e due le macchine pur essendoci corrente, pur avendo pulito il carburatore e sostituito le membrane, pur avendo controllato il serbatoio e i tubi non arriva miscela alla candela. Se si vede infatti dopo un po di strattonate rimane asciutta, e quindi non si mettono in moto. Altresì mettendo miscela direttamente nel cilindro o nell'aspirazione del carburatore partono tranquillamente. Dove posso eseguire altri controlli?quale può essere il problema?
coriasco- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.10
Re: Oleomac 251 e Alpina 45
A me succedeva la stessa cosa e poi dopo averla smontata e rimontata 4 volte mi sono accorto che il filtro della benzina sul tubo di pescaggio nel serbatoio era intasato
Sostituito il filtro , risolto il problema.
Smielatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Escluderei questo nel mio caso in quanto ho messo in pressione il tutto con il compressore e la miscela esce. Potrei fare un'altra prova togliendo il filtro.
Scusa la mia ignoranza.
Cosa vuol dire che hai messo tutto in pressione con il compressore ?
E da dove esce la miscela ?
ho staccato il tubo dal carburatore, ho aperto il tappo del serbatoio ed ho soffiato con il compressore dentro al tubo. Altra cosa, con il tubicino staccato ho soffiato dentro al serbatoio ed ho verificato che la miscela uscisse
tanto per non fare confusione....trattiamo il problema seguendo una macchina alla volta..anche perche' credo sia quasi impossibile che entrambe abbiano gli stessi identici sintomi.....
hai controllato la flangia termica e relative guarnizioni ??
coriasco ha scritto:Ciao a tutti e un Buon Anno. Apro questo 2012 con un problema che durante le feste non ho saputo risolvere. Questi due mezzi che vedete nel titolo stanno facendo un po i capricci, infatti sto cercando di farle ripartire per poi risistemarle per bene ma ho incontrato non poche difficoltà. Su tutte e due le macchine pur essendoci corrente, pur avendo pulito il carburatore e sostituito le membrane, pur avendo controllato il serbatoio e i tubi non arriva miscela alla candela. Se si vede infatti dopo un po di strattonate rimane asciutta, e quindi non si mettono in moto. Altresì mettendo miscela direttamente nel cilindro o nell'aspirazione del carburatore partono tranquillamente. Dove posso eseguire altri controlli?quale può essere il problema?
Se il carburatore non si riempie di benzina (e visto che fino al suo ingresso il tubo è libero), le cause sono 2:
1. La depressione creata dal pistone non è collegata fisicamente al carburatore (non c'è tenuta della guarnizione/collettore)
2. lo spillo conico del carburatore non si apre. Il bilancere è a filo col corpo carburatore?
Hai controllato il filtrino nel carburatore? Difficile da vedere e facile da perdere se usi aria del compressore.
sul carburatore di per se non ho molti dubbi, il filtro c'è ed è pulito lo spillo fa il suo dovere e la guarnizione l'ho rimessa nuova. Addirittura per fare una prova ho montato il carburatore di una oleomac 252 funzionante che ho. A questo punto mi viene da pensare a quello che sta a monte. Potrebbero essere i paraoli che non facendo tenuta non fanno pompare la guarnizione del carburatore? Avevo letto in un'altro topic che questa macchina (oleomac) era soggetta a questi problemi. Come faccio però a testare questo tipo di problema? Quale altra verifica posso fare? (per esempio pensavo nel pulire per bene il carburatore montarlo, far girare un po il motore poi rismontarlo e vedere se c'è miscela nella vaschetta) è sensata questa cosa?
