» Consiglio per nuova motosega "piccola"Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da amahori Oggi alle 10:48 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314237 messaggi in 16900 argomenti
In totale ci sono 416 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 2 Motori di ricercaJollyBlue, Stepmeister
HUSQVARNA 55-manutenzione,carburazione
Esiste un kit x effettuare la carburazione fai fa te?
gioparigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: HUSQVARNA 55-manutenzione,carburazione
nessun kit che io sappia .
la carburazione si fa ad orecchio per chi ce l'ha buono oppure ti compri un contagiri elettronico e verifichi i massimi giri con quello e lo confronti con quanto riportato sul manuale
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
In pratica serve un cacciavite e un buon orecchio?
Blocchi delle viti permettendo
qualche buon consiglio x effettuare una carburazione?
Vite H
vite L
vite T
naturalmente ecco alcuni dati:
mezzo serbatoio,altitudine livello del mare,e a
motore caldo
Vite H
vite L
vite T
motore caldo
se la tua motosega ha i fermi sulle viti L e H non puoi aver fatto molti danni di solito consentono piccole correzioni intorno al 1/4 di giro .gioparigi ha scritto:In pratica serve un cacciavite e un buon orecchio?
se ricordo bene la tua motosega è nuova quindi il mio consiglio è di non smanettarci troppo specialmente se hai intenzione di levare i fermi perdi la garanzia , portala dove l'hai comprata e loro ci stanno 1 minuto a ricarburarla
mastiff ha scritto:se ricordo bene la tua motosega è nuova quindi il mio consiglio è di non smanettarci troppo specialmente se hai intenzione di levare i fermi perdi la garanzia , portala dove l'hai comprata e loro ci stanno 1 minuto a ricarburarla
è vero concordo pienamente la motosega è nuova e a quanto o capito non sei molto esperto non fare sciocchezze potresti compromettere la durata della motosega è sarebbe davvero un peccato per una motosega del genere
gioparigi ha scritto:Esiste un kit x effettuare la carburazione fai fa te?
Sono curioso di sapere il perchè vorresti questo improbabile kit.
Devi carburare la Husqvarna 55? Devi carburare altre motoseghe? Saluti
no.gioparigi ha scritto:Esiste un kit x effettuare la carburazione fai fa te?
potere della sintesi...
O provato a mettere la vite L al posto iniziale ma non accelerava più.
Girando la vite L in senso orario i giri sono diminuiti fino a spegnersi.
Lo riaccesa poi o provato a girate la vite L in senso anti orario
esattamente e accaduto la stessa cosa a questo punto o preferito lasciare la vite in posizione
centrale dove a minimo i giri del motore salivano in modo evidente.
A questo punto o diminuito solo di un soffio la vite T .
ce lo hai già detto...uguale uguale...quigioparigi ha scritto:O provato a mettere la vite L al posto iniziale ma non accelerava più.
https://lamotosega.forumattivo.com/t1383p15-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova#62308
per cortesia non postate due volte lo stesso messaggio.
