Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 563 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 560 Ospiti :: 2 Motori di ricercaBandu, boscocastagno, luca31
Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
+87
Giampiero65
pipporan
giorgiocangi
PaoloSanremo
Mezzo91
echo352
Piero1777
dani0
snaike
SalvoDM
zak
jackfiora
paolo2016
Elkhound
P4ol0
carlo1974
ormul
ces1926
mativa48
marco 93
franciscus
miki1
praduline
nico dal pont
marioronno
Tony.free
Diego_82
manuel55
tommaso.82.
mmxmax
matmot
infinito80
stihll
Luca MS660
Lello78
luix
nightwarrior
murdock
rudyz84
Mircop
gioparigi
tnt07
Angelo
fraggo
91 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 1 di 12
Pagina 1 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Primo avviamento e rodaggio motosega nuova
si si miscela pardon...
gioparigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Analogo problema dei tentavi di accensione lo ho avuto anch'io appena comprata, non solo a freddo.
Al primo tentativo di sistemarla mi hanno detto che era la miscela che evaporava del carburatore, poi insistendo una seconda volta hanno cambiato la bobina, ora è perfetta. Comunque non accende al primo tentavivo a freddo, ma neanche al settimo.
Mircop- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.02.12
secondo pieno esaurito
adesso la conservo
noto che dalla marmitta esce come un liquido???
bo??cosa sara?
la boccettina che mi anno dato per preparare 5 litri di benzina io invece ne o preparato 4,5l circa
adesso la conservo
bo??cosa sara?
gioparigi ha scritto:secondo pieno esaurito
adesso la conservo
bo??cosa sara?
visto che si continua OT ho deciso di scorporare la parte di rodaggio
Dalla marmitta esce de''olio incombusto, può essere dovuto ad una carburazine grassa, miscela grassa o più probabilmente ad aver fatto andare la motosega al minimo per molto tempo.
Se vuoi fare qualche serbatoio "a perdere" per il rodaggio, ti consiglio di dare un po' di sgasate. Il motore ringrazia
ma io propio non capisco come una motosega nuova di quel calibro faccia a dare problemi non fissarti troppo per delle sciocchezze simili e soprattutto non alterare nessuna regolazione di fabrica fai la miscela un po piu grassa e per i primi periodi taglia la legna ma non accellerando tutto e vedrai che problemi non ne avrai
no dico...fammi capire...hai messo in moto la motosega e la hai lasciata al minimo per due ore e mezza?gioparigi ha scritto:
adesso e dalle 13:15 che e a moto sempre a regime minimo.
e per quale motivo se è lecito saperlo?
guarda che facendo così ti si ingrassa soltanto la carburazione...e quindi è ovvio che poi ti capiti questo:
adesso la conservo
bo??cosa sara?
1. Tutte o quasi le motoseghe richiedono 4-5 tirate a freddo (dopo 3 giorni di fermo) per dare il primo scoppio. Se hanno il primer che riempie il carburatore 2 tiri. Da caldo partono sempre al primo tiro (se sono a posto).
2. Un pò di miscela incombusta è normale se non funziona a pieno gas per minuti ininterrotti. E' anche sintomo di miscela grassa/ricca
3. la "boccettina" non è un'unità di misura. Per favore dicci se sono 100 ml (o cc).
Con 4,5 litri di benzina sarebbe 2,77% di olio. Non dovrebbe essere un dramma per un motore nuovo ma aspettiamo conferma. Saluti.
O provato a mettere la vite L al posto iniziale ma non accelerava più.
Girando la vite L in senso orario i giri sono diminuiti fino a spegnersi.
Lo riaccesa poi o provato a girate la vite L in senso anti orario
esattamente e accaduto la stessa cosa a questo punto o preferito lasciare la vite in posizione
centrale dove a minimo i giri del motore salivano in modo evidente.
A questo punto o diminuito solo di un soffio la vite T .
Mi è appena arrivata la nuova husqvarna 550 xp!
veramente bella..rombante!
l'ho provata su un legno di acacia di 50cm con barra da 16.
la mts ha un ottimo bilanciamento e man mano che si scalda migliora in prestazioni!credo merito dell'auto tune..
nel manuale ci sarebbe scritto di fare le prime dieci ore con miscela al 3% non esagerando con alti regimi e sforzi eccessivi per tempi prolungati..
riguardo a rodaggio voi come vi comportate con macchine nuove?
rudyz84- utente registrato
diciamo che tutti i motori nuovi specialmente i 2 tempi necessitano di un buon rodaggio e di buona miscela con lubrificante specifico e dosato in quanto la stessa lubrificazione è garantita solo dal carburante miscelato.
ovviamente scaldare bene la macchina in questione è fondamentale per evitare brutali grippaggi e poi dosare bene acceleratoe per evitare inutili fuori giri e non forzare troppo.
ho appena acquistato anch'io la tua stessa motosega. io uso solo Aspen2t gia' miscelata e non ho mai avuto problemi.
saluti dal matto
saluti dal matto
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
ieri ho comprato una Jonsered CS 2172 ,ho cominciato il rodaggio con miscela 3% come ho letto sul forum,questa mattina ho tagliato un po' di legname, stando molto attento a non esagerare per non rovinare la motosega ,dopo un oretta ho fatto provare ad un mio amico e l'ha tirata come un matto per un bel po' ,secondo voi può essersi rovinato o posso stare tranquillo ?
nightwarrior- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.10.12
nightwarrior ha scritto:Ciao
complimenti! hai fatto un gran bel acquisto.
la Jonsered CS 2172 è una professionale di qualità molto robusta. quindi stai tranquillo.
lascia che il tuo amico faccia il matto con la sua motosega, mentre tu fai un buon rodaggio e stai calmo almeno nei primi 7/8 pieni, poi vedrai che si slegherà e inizi a tirarla di più.
saluti e buoni tagli
gian66- Moderatori
Grazie per i complimenti ,è proprio una buona motosega hai ragione ! Grazie anche per le dritte
Con percentuale olio al 3% e con le temperature attuali ti sei cautelato .....
Tranquillizzati ma evita di dare in mano una motosega nuova all'amico "smanettone"...
E men che meno di prestarla a qualcuno che non ha ben chiaro cosa sia un 2 tempi che funziona a miscela benzina+olio 2T e ci mette olio 4T delle autovetture!!!!
falcetto ha scritto:Con percentuale olio al 3% e con le temperature attuali ti sei cautelato .....
Stai certo che prima di prestarla a qualcuno ci penso due volte
peppone ha scritto: no dico...fammi capire...hai messo in moto la motosega e la hai lasciata al minimo per due ore e mezza?
Anche a me il venditore ha detto di tenerla a minimo fino ad esaurire un pieno, per farle fare un buon rodaggio....Addirittura mi ha consigliato di appenderla da qualche parte
Il consiglio non mi ha convinto e non l'ho fatto....preferisco seguire il manuale che consiglia un utilizzo modereto senza sforzare il motore...come si fa per ogni tipo di macchina !!!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Ott 24, 2012 7:06 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemazione "quote")
luix- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.12
Appenderla da qualche parte ma a che pro? Boh valli a capire.
Tenerla al minimo va bene,ma per qualche secondo dopo un avviamento a freddo.Poi facendole prender giri poco alla volta fino a raggiungere il regime di lavoro consigliato per effettuare un buon rodaggio.
Come pure non fermare immediatamente il motore dopo che ha lavorato a pieno,ma tenerla al minimo per alcuni secondi.
Io questo sistema lo utilizzo con tutte le mie macchine con motore a scoppio indipendentemente dal fatto che siano in rodaggio oppure no.
D`altra parte conosco persone che con motore freddo partono subito a pieno gas.A mio avviso....
Buona giornata da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Se con la motosega nuova devo abbattere, facendo perciò tagli impegnativi ove la mts è sotto sforzo, bisogna cercare di non farle fare sforzo eccessivo?
E' forse meglio metterci più tempo tagliando lentamente accompagnandola naturalmente (senza attaccarsi come muli) a favore del motore?
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Il mio pensiero è questo:Lello78 ha scritto:(Omissis)E' forse meglio metterci più tempo tagliando lentamente accompagnandola naturalmente (senza attaccarsi come muli) a favore del motore?
- Sulle motoseghe in rodaggio,avrei l'accortezza di tenere sempre la catena ben affilata.A questo modo puoi permetterti di eseguire dei tagli anche impegnativi senza forzare il motore in modo eccessivo. La motosega non va accompagnata.Il taglio deve essere eseguito senza effettuare pressioni artificiali sulla barra.
P.F.correggimi se non ho afferrato in modo corretto il concetto di accompagnamento che intendi tu.
E non da ultimo,anzi,in primis,la salvaguardia della macchina non deve andare a discapito della sicurezza personale.
Buona serata da D.C.
luix ha scritto:gioparigi ha scritto:
adesso e dalle 13:15 che e a moto sempre a regime minimo.peppone ha scritto: no dico...fammi capire...hai messo in moto la motosega e la hai lasciata al minimo per due ore e mezza?
guarda che facendo così ti si ingrassa soltanto la carburazione...e quindi è ovvio che poi ti capiti questo:gioparigi ha scritto:
in un altro forum ,credo (....), qualche anno fa nella sezione motoseghe, anche io ho letto in una discussione, che per fare il rodaggio, consigliavano di fare il pieno e lasciarla girare al minimo fino a che non si spegneva.
Ultima modifica di peppone il Mer Ott 24, 2012 8:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : cancellazione forum con il quale non collaboriamo)
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
a parte che a noi non interessa granchè di cosa consigliano sugli altri forum (soprattutto i forum di mentecatti come quello che ci hai proposto e del quale ho rimosso il nome).sgaragnone ha scritto:
farla girare al minimo finchè non si spegne è una boiata tremenda:
- non rodi un bel niente
- la motosega si spegne dopo qualche minuto per carburazione troppo grassa.
utilità: zero assoluto.
rodare un motore significa farlo lavorare in progressione.
non tenerlo acceso al minimo in attesa che la carburazione soffochi.
ma senti che robe...mamma mia...
Accompagnare la motosega lo intendo come hai detto di non effettuare pressioni sulla barra, c' è gente che si sdraia sopra la mts mentre tagliano
Pagina 1 di 12
