» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Oggi alle 4:04 pm
» Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311688 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 2 Motori di ricercagcarboni, IRON, Marcello Stoppardi, matgreen
pezzi mancanti carburatore tk per shindaiwa
+5
ciocca
mauretto81
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao amici... dal carburatore di quasto shindaiwa t 20 mancano dei pezzi. Non capisco quali però...
Allego foto: il modello di carburatore è un tk
Secondo lo schema dovrebbe mancare il componente " Pump Body with Check Ball "....
Ma che roba è?
Ma che roba è?
mauretto81- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.10
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: pezzi mancanti carburatore tk per shindaiwa
credo di no'..questi carburatori hanno la levetta manuale che agisce sia sulla membrana e in contemporanea uno spillo (non so' il nome esatto)con una piccolla mollla di richiamo..piu' o meno fa' lo' stesso lavoro del primer in plastica.piccolo boscaiolo ha scritto:il primer
bisognerebbe vedere le foto del carburatore smontato dalla macchina..
quelle macchine hanno una levetta ed un piccolo primertottolilivio ha scritto:credo di no'..questi carburatori hanno la levetta manuale che agisce sia sulla membrana e in contemporanea uno spillo (non so' il nome esatto)con una piccolla mollla di richiamo..piu' o meno fa' lo' stesso lavoro del primer in plastica.piccolo boscaiolo ha scritto:il primer
la levetta metallica è presente sul fondo del carburatore.... quindi mancherebbe il primer!!!! secondo voi lo trovo come ricambio? e per quanto riguarda il set guarnizioni: lo trovo ancora in vendita?
pensavo di trovare il sito del produttore da cui poter scaricare gli esplosi ma non lo trovo....
Ps: nel fine settimana metterò foto dettagliate del carburatore ( se gli studi me lo permettono!!! )
non ho capito cosa non trovi sul sito del produttore...
comunque il manicotto con primer potresti recuperarlo da qualche vecchio kawasaki della serie td...dovrebbe montare
e' vero : mi sono spiegato male!
Per la mia oleomac ho cercato nel sito della tillotson e per il modello che monta ho scaricato un pdf con la teoria sulla carburazione e la vista esplosa del carburatore.
Cmq guardando meglio il manuale della shindaiwa presente nel sito, ho trovato quello che cercavo!!! a volte sono un poco troppo superficiale....
Cmq lunedi comincio a cercare per negozi e vi faccio sapere...
Il mio dubbio è questo: quanto verrei a spendere per il pezzo che mi manca? più o meno naturalmente! tanto per avere un' ordine di idea se mi conviene sistemare questo reperto storico.....
pochissimi euro
come promesso amici posto le foto del carburatore....
sapreste darmi una dritta sul modello corretto?
Ecco le varie viste...
Ecco il lato su cui manca il famoso pezzo:
se non ricordo male il pezzo mancante e' proprio dove va' collegata l'aspirazione della miscela..mi sembra di vedere nella foto che ci sia gia' presente la membrana...ti posso consigliare di rivolgerti a qualche officina per il pezzo (qualcosa sicuramente l'avranno in giro)..gia' che ci sei fatti dare un kit membrane completo
ok amici... grazie per le dritte... da domani si comincia la ricerca....
riguardo il set di guarnizioni, quella che va posta tra il carburatore e la flangia termica va richiesta a parte oppure è contenuta nel set di ricambio di guarnizioni del carburatore?
qualcuno sa qualcosa riguardo il modello esatto del carburatore? Vi risulta che possa essere un tk modello DPV10W?
ciao amici: buone notizie! chi mi ha dato il decespugliatore ha trovato il pezzo mancante !!!
Vi posto le foto perchè ho un quesito da porvi:
Carburatore ricomposto:
Lato del carburatore su cui si fissa il pezzo :
Ed ecco il famoso pezzo:
E qui scatta la domanda: Questo pezzo, essendo una pompa non dovrebbe avere una guarnizione tipo o-ring attorno alla parte circolare che muovendosi mediante il leverismo esterno, funge da stantuffo?
Esaminandolo meglio quella parte cilindrica ha una gola con all' interno dei residui gommosi...
Voi che dite? Sapete se viene data come ricambio?
amici.... sono nel panico...
ho girato due ricambisti ma non hanno nulla per il mio carburatore!!!!
allora ho girato un po di negozi via internet e guardando le foto delle membrane, ho visto che una di quelle che ho trovato io va bene su carburatori nikki che vengono montati su decespugliatori tas e maruyama...
ma non ho capito una cosa : sta scritta nikki sul corpo carburatore indica il modello di carburatore tk o la tk non c' entra nulla con la nikki?
aiutooooo... non capisco più nulla...
seconda cosa: non è che mi sono puntato sul fatto che il dece sia uno shindaiwa invece è un modello diverso?
vi prego amici aiutoooo
io penso manchi una membrana prova a vedere qui: http://www.agriservice.rama.it/files/membrane_carburatori.pdf
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
raga: ho provato a vedere e la guarnizione che ho io, è presente nella serie a pag 3 del catalogo indicato da ciocca... serie AG 1103002...
secondo me potrebbero fare al caso mio: voi che dite???
tottolilivio ha scritto:se non ricordo male il pezzo mancante e' proprio dove va' collegata l'aspirazione della miscela..mi sembra di vedere nella foto che ci sia gia' presente la membrana...ti posso consigliare di rivolgerti a qualche officina per il pezzo (qualcosa sicuramente l'avranno in giro)..gia' che ci sei fatti dare un kit membrane completo
mi dicevano in officina, che manca la membrana che fa da pompa: va collegata mediante il labbro presente su di essa, alla parte mobile del primer....
peccato però che nei cataloghi non ci sia traccia di sta cosa...
possibile che mi abbiano detto una cavolata?
ciao amici... vi porto nuove ( e spero buone notizie ). Sono riuscito a trovare due tpi di kit di guarnizioni per il carburatore.
Ora acquisterò quello adatto e vi terrò naturalmente aggiornati con foto dell' operazione di sostituzione delle membrane...
Ora, sempre con il vostro aiuto, devo risolvere un secondo problema: manca la vite del minimo ( come si può vedere dalle foto ) .... La posso recuperare da qualche carburatore?
Vorrei inoltre sostituire lo spillo conico... secondo voi mi conviene cambiarlo o lascio quello presente?
amici... secondo la guarnizione che ho sono risalito al tipo di carburatore: Nikki NK-3... Potrebbe essere?
i carburatori nikki si montano sulla serie th della kawasaki...tutto può essere...
ok... continuo la mia peripezia e vi terrò informati: spero di trovare la vite del minimo altrimenti mi tocca buttare tutto!!! .... mi dispiacerebbe: sarebbe perdere una sfida, la mia prima vera manutenzione / restauro ... grazie ancora amici per tutto il supporto
non disperarti....tante di queste viti sono compatibili..e al limite vai in ferramenta e vedi cosa trovi..solitamente hanno la punta conica..che una mollettina da banco puoi facilmente fare..mauretto81 ha scritto:ok... continuo la mia peripezia e vi terrò informati: spero di trovare la vite del minimo altrimenti mi tocca buttare tutto!!! .... mi dispiacerebbe: sarebbe perdere una sfida, la mia prima vera manutenzione / restauro ... grazie ancora amici per tutto il supporto
sono molto felice amici: mi avete dato qualche speranza in più...
vi chiedo una cortesia: avreste qualche foto della vite in questione?
io chiedo lo stesso al mio ricambista se ne ha una compatibile ma se ho una immagine vado meglio nel caso dovessi farla nella mia " officina " ( della quale posterò qualche foto )...
Pazienta fino a domani sera che invierò foto di varie vite del minimo.
Intanto comincia a verificare le dimensioni del filetto femmina nel corpo carburatore e la profondità per arrivare al contatto con la valvola cilindrica. Saluti
Come promesso eccoti foto.
Le viti sono specifiche per carburatori con valvola cilindrica.
Ho messo anche il primer in linea citato da Peppone. Mi scuso per la qualità. Saluti
ciao amici... ho misurato la filettatura ( madrevite ) presente sul corpo carburatore e dal mio calibro ventesimale ricavo la misura di 3,2 mm circa.
Considerando il valore che leggo come corrispondente al valore del diametro di nocciolo della vite di regolazione che cerco e cercando nel catalogo di una nota ditta produttrice di viteria ( catalogo filettature metriche iso uni 5542 e uni 5543 dove si considera una tolleranza 6H / 6g ), suppongo che la vite di regolazione debba essere M4 . Può essere esatto?
La lunghezza del tratto filettato del condotto in cui si inserisce la vite di regolazione del minimo è di circa 12 mm.
Spero di aver dato dei dati utili per reperire la vite che cerco....
Di tutte quelle delle foto, quale può essere quella più adatta?
Ultima modifica di mauretto81 il Gio Apr 12, 2012 8:04 pm - modificato 1 volta.
» Regolazione carburatore Echo/Shindaiwa
» Carburatore cinese per Shindaiwa T350
» Motore Briggs&Stratton Quantum xtl 55
Pagina 1 di 3
