Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 266 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
+45
matrix888
Ciuspolo
Venerdì
gianni1269
paolinuz
Smax75
Husky95
foia96
Bielo
jackfiora
Filo
nuvolo
The Red Baron
rospo
Lamp1
facom
s.n.
luca1969
Andrea47
LoSte87
alextigliole
roberto73
Tagno
tnt07
49 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
Si infatti, con un'asta più grande sarebbe troppo faticoso usare uno spalleggiato.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
Ciao a tutti e grazie mille per le risposte.
Dunque, per quanto riguarda la promozione che ho accennato, ho qui con me il volantino cartaceo e per l'FS 260 R c'è scritto (riporto le testuali parole):
Motore 2-MIX, sistema antivibrante, albero di trasmissione rigido. Ideale per lavori impegnativi. Tracolla universale ADVANCE di serie.
Ho notato che invece per l'FS 240 R non c'è scritto quale tracolla ha in dotazione, presumo quindi che sia quella semplice e costa solo 50€ in meno (549€), e per di più il peso è lo stesso preciso (6,6kg).
Io penso (e spero) che se hanno scritto tracolla universale ADVANCE di serie dovranno fornirla a chiunque acquisti questo decespugliatore con questa promozione.
Comunque in rete penso proprio che ci sarà qualcosa su questa promozione STIHL, per chi volesse guardare.
Ciao a tutti e di nuovo grazie.
LoSte87- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.12
Se ti forniscono l'advance con questa promozione... beh allora potresti prenderlo in considerazione! Ti rimarrebbe da acquistare soltanto la testina autocut 30-2
Età : 26
Multifunzione HONDA UMC 435
Buona sera.
Piccolo parere su multifunzione HONDA UMC 435.
Non sono un professionista. Non ho un bosco da tenere in ordine. Ho solo 1500 metri di giardino, siepe alta e bassa, alberi da frutto e da decoro. Su due lati un fossato con una riva ripida e impegnativa. Tengo sempre tutto in ordine. Si sappia che non sfrutto la macchina per 10 ore di seguito al giorno.
Mi serviva un attrezzo versatile, robusto e con accessori validi: multifunzione HONDA UMC 435.
I lati positivi del 2 tempi sono noti a tutti. Sottolineo solo che il 4 tempi: consuma meno, inquina meno e non lo senti a naso, ad orecchio e a vibrazioni. Solo benzina verde per rasaerba, decespugliatore e soffiatore (Honda HHB25 EW T). Quando lavori te ne accorgi!
Li ho visti tutti. Sthil... costa l'ira di Dio e Husqvarna idem. Anche Echo è ottima ma non ha il tagliasiepi con asta corta. E credetemi è utile.
L'Honda UMC 435 è il più completo e in rapporto alle macchine migliori costa meno. Il motore da 35cc pesa 800 gr in più del 25cc ma con gli accessori risulta ben più bilanciato e con la pettorina lo tieni senza sforzo. Diametro tubo 26 mm. Attacco rapido e più preciso dell’ Husqvarna. Lavora in qualsiasi posizione.
Gli accessori sono perfetti e ottimi i materiali. Per potare gli ulivi e la siepe di 3 metri niente scala ma solo la prolunga da 50 o 75 cm. Due colpi e la macchina parte anche dopo giorni di fermo. Finisci il lavoro, una soffiata agli accessori, un po’ di grasso spray e li appendi con l’apposito gancio.
Per i dati tecnici vi rimando al sito
http://power.hondaitalia.com/garden/pre_decespugliatori.aspx?product=UMC%20435&l1=5&l2=5&l3=2
ma le impressioni che ho avuto sono davvero ottime.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
luca1969- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.15
Ciao a tutti
Oggi ho avuto l'occasione di provare lo Stihl FS 100 R, e ne sono rimasto molto soddisfatto. E' un 31,4 cc con 1,05 Kw di potenza, molto leggero (5,5 Kg) e di dimensioni contenute. L'ho usato per tagliare erba folta, sia bassa, sia alta, e sono in entrambi i casi riuscito a procedere velocemente. Ho usato la testina autocut 25-2, con filo da 2,4 mm, la marca non me la ricordo. Data la leggerezza e l'elevata maneggevolezza non ho usato la tracolla, e sono riuscito a raggiungere anche punti difficili e irregolari, senza perdere precisione. Consuma davvero poco, il serbatoio è da 0,53 L ma ho lavorato per un'ora e mezza circa con acceleratore al massimo e a fine lavoro c'era ancora un po' di miscela nel serbatoio.
Penso che per un privato o comunque qualcuno che necessita di tenere in ordine solo il proprio prato possa proprio essere l'ideale.
Età : 26
1,05 Kw corrispondono a 1,4 cavalli.!(Bene sono contento che ti sia piaciuto lo stihl fs 100r con motore 4mix).
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Mag 22, 2015 8:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote a messaggio immediatamene precedente)
s.n.- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.14
decespugliatore efco 8420
salve
ho comprato ieri un decespugliatore efco 8420 usato con impugnatura a manubrio, ora e nel garage ed e tutto smontato per un check up generale..
che ne pensate di questa macchina? e buona?
inoltre vorrei sapere se possibile la scheda tecnica di essa, visto che non so neanche che cilindrata abbia, e a quale oleomac corrisponde..
saluti facom.
saluti facom.
facom- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.14
Salve e benvenuto.
L' Efco 8420 è un decespugliatore da 42cc robusto ed affidabile ,
purtroppo non ho trovato una scheda tecnica ma soltanto questo .
http://www.efcopower.com/sites/default/files/8420.pdf
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
grazie mille, anche io avevo trovato solo quello, ora mi sta dando un po di noie nella carburazione
era senza filtro adesso ne ho aplicato uno fatto in casa (provisorio) in attesa di comprare l'originale a giorni, girando le viti a 1 giro e 1/4 non va bene, resta su di giri non so pero quale sia il settaggio originale
Ultima modifica di Don Camillo il Mer Lug 08, 2015 6:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Per ora , se non l'hai già fatto, per calare il numero di giri, prova ad agire sulla vite di registro generale dell'acceleratore.
Riguardo al settaggio definitivo della carburazione ti consiglio di aspettare a farlo quando avrai recuperato il filtro originale .
Età : 65
gia fatto adesso aspetto di prendere il filtro
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 08, 2015 10:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato "quote" post precedente. Superfluo.)
Facom, Hai fatto un buon acquisto gli efco in generale sono tutti dei muli da lavoro, non si fermano davanti a niente, io posseggo un efco 300a essendo un 30cc per 1,3 cavalli non si ferma davanti a niente, fidati.!
Ultima modifica di s.n. il Ven Lug 10, 2015 7:27 am - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione nome)
è molto robusto, mi piace davvero,e poi ha anche l'asta da 32
poi lo pagato solo 50 euro
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 13, 2015 11:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote del messaggio immediatamente precedente)
Ultimo taglio
Salve, ho pulito i fossi di confine penso per l'ultima volta ques'anno
Ne ho approfittato per testare il nuovo Blue Bird motorizzato Honda 35 a 4 tempi.
Vengo da 20anni di MacCulloc "PRO MAC 300" e temevo che il 4 tempi fosse inferiore come produttività al seppur inferiore di cilindrata 2t.
Niente di tutto questo, nonostante l'apparente "tranquillità" del 4t, ho iniziato il fosso e sono arrivato fino alla fine senza intoppi, prima o si spezzava il filo contro la recinzione di cemento o sulla rete metallica oppure certe qualità di erba lunga si attorcigliava e bloccava il MacCulloc.
Ottima la testina batti e vai bluebird, soprattutto nell'evitare gli attorcigliamenti ed eccezionale la messa in moto dell'honda, basta un tiretto scazzato e parte al minimo ogni volta
Qualcuno qui conosce la marca e il tipo di filo montato di fabbrica da BlueBird? E' da 3mm tondo di colore giallo e mi piacerebbe acquistarlo perché il rotolo che mi è stato dato in omaggio non credo abbia la stessa qualità.
Lamp1- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.15
di primo equipaggiamento il Bluebird aveva la batti e vai della Hurricane https://i.servimg.com/u/f21/18/88/23/06/cattur11.jpg
ricordo che era caricata con un filo giallo, immagino del medesimo marchio (in foto è il modello 2015, però filo rosso Bluebird-Corallo).
La foto che hai postato raffigura la testina giusta, solo che io la trovo in molte pagine e anche nel catalogo Blue Bird come Flash Rapid di produzione Blue Bird.
Il filo ho visto anch'io che BlueBird distribuisce il Corallo, di colore rosso in tutte le misure e formati, probamilmente quello giallo è usato solo per caricare le testine nuove, magari sarà fuori produzione e ne hanno ancora una scorta.
Proverò a prenderne una confezione piccola di Corallo per vedere se è all'altezza del giallo.
Grazie della risposta e saluti
infatti si chiamava flash rapid anche in versione Hurricane, avranno acquisito il marchio ultimamente;
stop, altrimenti finiamo ot
Breve parere su 2 assemblati KAWA 1 30cc e 1 50cc, li abbiamo presi dopo svariate riflessioni sul rapporto costo/lavoro da fare in quanto puliamo nei boschi dei sentieri. Si sono rivelate fino ad ora ottime macchine il 30cc molto leggero e maneggevole il 50cc ovvio più potente ma anche stancante, si sente il peso lavorando molto in situazioni di equilibrio precario, va alla grande anche con un filo gas. In conclusione x adesso quello da 30cc si è rivelato più performante x il lavoro che facciamo noi anche se bisogna farlo girare allegro. Comunque la differenza principale la fà il filo e x adesso il SABART CoexLine si è rivelato super saluti
rospo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.15
Età : 67
@ rospo scusa ma... puoi darci qualche indicazione in più , per noi sapere il marchio della casa che ha assemblato i Kawasaki sarebbe molto utile, visto che ti sei trovato bene, magari anche postare
qualche foto ci aiuterebbe di più a condividere meglio la tua soddisfazione riguardo ai decespugliatori oookkkeeyyy
Età : 65
Assemblati Kawa
Ok il 30cc acquistato online sfruttando un'offerta asta BlueBird, il 50cc acquistato da un negozio fisico che aveva una buona offerta asta Kazz. La differenza che online era un pacchetto con vari accessori mentre il negozio proponeva solo la macchina. Usiamo x adesso benzina Aspen ma visto il costo andremo di miscela. Ripeto il 50 è come un diesel lavori anche al minimo di acceleratore ma il peso si sente specialmente nelle situazioni di pendenza, spazi ristretti, gradoni di roccia etcetc. Adesso che andremo ad pulire una zona infestata da un roveto sicuramente darà il meglio cercherò di mettere delle foto saluti
Età : 67
sì, ovviamente il 50 cc è utile per lavori impegnativi come erba molto alta, vecchia, fitta, spazi molto grandi, roveti...ecc . E' a manubrio? Spalleggiato? impugnatura singola? Diciamo che il tj 53 kawasaki con asta kaaz (non kazz ) non è semi professionale ma è una macchina professionale . Quindi puoi parlarne qui https://lamotosega.forumattivo.com/t16690p150-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2#216936
Assemblato Kawa TJ35
Dopo circa 20 ore di uso esprimo un breve parere su questa macchina che viene usata x pulizia di sentieri quindi in situazioni ambientali abbastanza faticose come accesso e come condizioni di lavoro vedasi pendenze spazi ristretti gradoni di roccia etcetc. Asta BlueBird e testina che di quelle dove metti degli spezzoni di filo la sua principale dote è la leggerezza rispetto al fratello da 50cc, si può portarlo a spalle in salita anche x 200mt di dislivello e usarlo di braccia cioè non appeso alla tracolla, certo la potenza non sarà mostruosa ma lavora bene soprattutto adesso usando il filo Sabart. Rodaggio, se così si può dire, fatto con miscela Aspen adesso visto il costo passiamo a miscela con olio 100% sintetico alla prox saluti.
Età : 67
Shindaiwa T3410
A tre anni dall'acquisto l'ho usato abbastanza per elencare pregi e difetti
Pregi:
- Emissioni decisamente ridotte
-Conusmo circa 25% in meno
Difetti:
-Plastiche di qualità non elevate, il parasassi è durato molto poco a differenza dell'Efco 8460 che dopo 16 anni è in ottime condizioni e di sassi ne ha presi!
per non parlare del Tanaka TBC 262 che dopo 36 anni è perfetto, ma è di metallo!
- forse il problema più grande finora è il Filtro aria decisamente inadeguato, con pochissima superficie realizzato in una specie di tessuto, in estate con la polvere si intasa dopo 40 minuti affogando il motore e per pulirlo si deve lavare con acqua e sapone, dovrei andare in giro con 6 filtri!!!
tra l'altro lascia passare anche micropolvere
Forse è stato proggettato per rifilare campi da Golf
Pregi:
Difetti:
Ultima modifica di mesodcaburei il Mer Lug 06, 2016 8:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : accorpato in sezione esistente)
Data d'iscrizione : 25.03.11
E per il resto come va? Resa lavorativa, rumore, vibrazioni, affidabilità generale... (problema del filtro a parte, s'intende )
Per il resto sono soddisfatto, però l'handicap del Filtro è GRAVE!
Per Affidabilità è ancora presto, sicuro non dura come il Tanaka 36 anni di duro lavoro, il motore 4 mix è più delicato tra valvole petali e varie
Forse uno StratoCahrged avendo meno parti in movimento è più duraturo, qualcuno li usa!?!?!
Ultima modifica di falcetto il Ven Lug 08, 2016 7:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote messaggio immediatamente precedente)
» TRITURATORI
» TRITURATORI
Pagina 2 di 5
