» Restauro conservativo Jonsered XGDa nitro52 Oggi alle 5:42 am
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314223 messaggi in 16896 argomenti
"Gioco" coppia conica Vigor
Salve a tutti, seguo questo forum già da qualche giorno e non posso prescindere dal farvi i miei più sentiti complimenti per la professionalità con la quale amministrate il forum.
Ho letto ( purtroppo tardivamente ) che i decespugliatori Vigor non godono di ottima reputazione, il prezzo in effetti lasciava intendere che si trattasse effettivamente di macchina un po' scalcine, ma fatto sta che alla fine mio padre si è fatto convincere e ha deciso di acquistare uno dato che il vecchio Efco si era fuso.
Oggi ho smontato la testina batti e vai per montare un disco Makita che non è risultato essere compatibile con la ghiera di centraggio che infatti è troppo larga per il buco del disco, dato che ormai avevo smontato tutto ho deciso di sfilare la ghiera e un altro cilindretto d'acciaio che stava sotto, sono rimasto subito colpito dalla grande quantità di erba che si era infilata li dentro, ricordo che con il vecchio Efco rimaneva fuori e non entrava mai così in profondità. Addirittura si vedono alcuni pelucchi d'erba che fuoriescono dal perno principale... Per darvi un'idea ecco una foto di quello che ho tirato fuori:
Una volta finita la pulizia ho rimontato tutto, ma ora la testina ha uno strano gioco, è come se il perno entri ed esca dalla coppia conica di uno o due millimetri, la vibrazione si avverte molto durante il lavoro.
E' possibile che l'erba accumulata abbia forzato qualche componente?
Sardinian_Sioux- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.12
Re: "Gioco" coppia conica Vigor
perdonami ma non sono sicuro di avere capito bene il problema del giuco che avrebbe adesso il perno della testina. il perno non deve avere nessun giuoco...spiegati meglio...sono un pò tonto io a volte
No, ho senz'altro posto male il problema, provo a riformulare.
Per intenderci il perno in questione è quello filettato dove va avvitata la testina, questo qui:
Specifico che la foto non è del mio decespugliatore
questo perno se non sbaglio ruota e trasmette il moto alla testina appunto, il problema sta nel fatto che se lo si spinge con il dito facendo pressione sulla punta, questo entra di un millimetro, forse due al'interno del cuscinetto ( penso sia un cuscinetto ), a questo punto se si prova a tirarlo viene nuovamente fuori di uno o due millimetri. E' normale che si muova in questo modo? Non dovrebbe rimanere fisso nella sua sede senza cedere nemmeno mezzo millimetro? Ammetto che all'acquisto non ho notato se avesse già questo "gioco" perciò non so se è un movimento normale oppure è indice di qualche danneggiamento. Ripeto che il "cuscinetto" era pieno d'erba, nei precedenti decespugliatori non ne avevo mai vista così in fondo
Effettivamente il gioco assiale non dovrebbe esserci. Come dovrebbe essere al minimo anche il gioco fra la coppia di ingranaggi. In ogni caso 1 mm (se veramente è questo il valore) non è un dramma ed è la risultante di molte ore di lavoro. Anche l'erba accumulata col tempo ha fatto da "leva". Se riesci ad aprire la testina basterebbe una rondella di rasamento, se tutto il resto è ancora a posto. Ne beneficerebbe anche l'accoppiamento fra gli ingranaggi conici. Saluti
Ti ringrazio per la risposte... aimhé si tratta di un decespugliatore che ha fatto al massimo 20 ore di lavoro! E' ancora in garanzia perciò...
E allora fai intervenire la garanzia perchè 1 mm di uscita dell'albero significa 1 mm in meno di corretto accoppiamento fra gli ingranaggi conici. Saluti
