» motore honda gcv160
Da Bandu Ieri alle 9:04 pm
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 259 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 258 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
mino1957
pulizia marmitta Vote_lcap30%pulizia marmitta Vote_rcap 30% [ 158 ]
pulizia marmitta Vote_lcap35%pulizia marmitta Vote_rcap 35% [ 184 ]
pulizia marmitta Vote_lcap12%pulizia marmitta Vote_rcap 12% [ 64 ]
pulizia marmitta Vote_lcap2%pulizia marmitta Vote_rcap 2% [ 13 ]
pulizia marmitta Vote_lcap4%pulizia marmitta Vote_rcap 4% [ 20 ]
pulizia marmitta Vote_lcap5%pulizia marmitta Vote_rcap 5% [ 24 ]
pulizia marmitta Vote_lcap2%pulizia marmitta Vote_rcap 2% [ 11 ]
pulizia marmitta Vote_lcap9%pulizia marmitta Vote_rcap 9% [ 47 ]
pulizia marmitta Vote_lcap1%pulizia marmitta Vote_rcap 1% [ 5 ]
pulizia marmitta
+7
resergio
TurboCharged
marior
11 partecipanti
pulizia marmitta Empty pulizia marmitta
Messaggio  marior Mar Set 11, 2012 5:41 pm
Come pulite le vostre marmitte? metterci un po di benzina dentro e dare fuoco serve a qualcosa?
marior
Data d'iscrizione : 21.08.12
pulizia marmitta Empty Re: pulizia marmitta
Messaggio  tottoli livio Mar Set 11, 2012 5:47 pm
marior ha scritto:Come pulite le vostre marmitte? metterci un po di benzina dentro e dare fuoco serve a qualcosa?
no'.. cosi' rischi solamente di farla esplodere e farti del male....accendi un fuoco e mettigliela sopra..il barbeque e' ideale.. ok capo
Messaggio  marior Mar Set 11, 2012 6:10 pm
Allora spiego il problema, la mia mts non metteva in moto, ho provato a togliere la marmitta e ha messo in moto al primo colpo. la marmitta conteneva un po d'olio all'interno ma per quello che si vede da fuori non sembra sporca più di tanto
marior
pulizia marmitta Empty CanBastardo - messaggi eliminati
Messaggio  CanBastardo Mar Set 11, 2012 7:02 pm
Prova a pulirla con un comune sgrassatore o un po di benzina, se non funziona, ripeto solo se non funziona, prova a metterla in amollo nella soda caustica ma fa molta attenzione quando la togli, afferrala con delle pinze non con le mani affraid e lavala bene sotto l acqua corrente.
Saluti Very Happy
Data d'iscrizione : 20.08.12
Messaggio  tottoli livio Mar Set 11, 2012 7:10 pm
marior ha scritto:Allora spiego il problema, la mia mts non metteva in moto, ho provato a togliere la marmitta e ha messo in moto al primo colpo. la marmitta conteneva un po d'olio all'interno ma per quello che si vede da fuori non sembra sporca più di tanto
tanto per capire..di che macchina stiamo parlando??...il difetto si e' presentato di colpo?? Very Happy
Messaggio  beppe65 Mar Set 11, 2012 7:43 pm
Messaggio di servizio: ho reinserito il post di CanBastardo che era stato momentaneamente sospeso al fine di verificarne, nell'interesse di tutti, la conformità a quanto previsto dal nostro Regolamento in termini di sicurezza.
Buona continuazione. ok capo
Beppe65
Messaggio  peppone Mar Set 11, 2012 7:48 pm
la soda caustica si può pensare di impiegarla nelle officine specializzate.
come rimedio casalingo è da prendere veramente "con le pinze". Very Happy ok capo
per pulire rapidamente una marmitta è sufficiente riscaldarla e poi batterla con un martelletto di legno.
pulizia marmitta Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  TurboCharged Mer Mar 27, 2013 1:18 pm
Ho appena finito di pulire una marmitta.
L'ho scaldata per bene con un cannello in modo che i residui incombusti bruciassero per poi indurirsi; successivamente con qualche colpo e grattata, con un cacciavite sono riuscito ad eliminare buona parte dei residui. ok capo
TurboCharged
TurboCharged
Data d'iscrizione : 16.09.12
Messaggio  resergio Sab Mar 01, 2014 5:06 pm
ciao a tutti!!! volevo solo sapere ma alla fine e efficace la pulizia in questi sistemi qui citati ??
resergio
resergio
Data d'iscrizione : 22.12.13
Messaggio  pablito Sab Mar 01, 2014 5:30 pm
A questo punto la domanda mi sorge spontanea ovviamente a titolo di curiosità, sugli attrezzi di lavoro omologati euro 2 la pulizia della marmitta è uguale a quella descritta nei post sopra ( esclusa quella con la soda caustica.....che mi da un senso di esageratamente acido è aggressivo per il metallo.).
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  speedsonic Sab Mar 01, 2014 7:31 pm
io la ho messa nella stufa piena di brace, e l'indomani l'ho battuta e soffiata con aria compressa, quella del motocarro , piu grossa , l'ho bruciata mentre bruciavo le potature dell'ulivo
Data d'iscrizione : 06.11.13
Messaggio  resergio Sab Mar 01, 2014 8:36 pm
praticamente grigliata !! Very Happy
resergio
resergio
Messaggio  speedsonic Sab Mar 01, 2014 8:48 pm
col calore che fanno le ramaglie di ulivo , direi di si
Messaggio  Albè Mer Apr 23, 2014 11:12 am
pablito ha scritto:A questo punto la domanda mi sorge spontanea ovviamente a titolo di curiosità, sugli attrezzi di lavoro omologati euro 2 la pulizia della marmitta è uguale a quella descritta nei post sopra ( esclusa quella con la soda caustica.....che mi da un senso di esageratamente acido è aggressivo per il metallo.).
La soda è basica, non acida.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Messaggio  luka Mer Apr 23, 2014 4:34 pm
Se trovi un officina ben attrezzata con una vasca di lavaggio ad ultrasuoni puoi fartela pulire con una spesa modesta e vedrai che ritornerà nuova, io ho speso solo 10 euro, l'ho vista in funzione su depositi carboniosi di una testata... incredibili i risultati ottenuti
Data d'iscrizione : 21.05.13
