» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Ieri alle 11:04 pm
Da luca31 Ieri alle 9:35 pm
Da filippo75pg Ieri alle 7:19 am
Da nitro52 Ven Nov 22, 2024 5:42 pm
Da gcabizza Ven Nov 22, 2024 8:22 am
In totale ci sono 131 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 131 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Spaccalegna autocostruito
+117
harry potter
daly1992
rò89bs
valterparmi
matteobrusoni
antonello 81
gianluca79
frabonovox
floroby
DAX
Lucas91
Federico 88
babylonia54
tizianoclimb
skyliner34
OldEngine
glocari
Ducelier
paolo67
lupo
hero
El Ventu
Frank67
napi
falcomz
Piede pesante84
darione
dario88
andrea.b222
carlo1974
ps7900
giampy66
giangian
ilfranci
DanijR1
omrk19761
navimus
cricc
francescotesta
lele79
mitof
sebastiano1sebastiano
01luca
roberto
fast6004g
Ema
vinz
Vincenzo57
claudio1
fantaman5
fr3
gingio
gianlucabelfo
piske86
azzalini69
sparkit
fausto coppi
mmichele
manuel55
cosimino_sca
robertod
stefen 66
mangusta
Atta
AlessandroC
roberto63
maver.c
rhove
marco.pagnoni77
coglians79
mario83
boscaiolo87
Pino71
ANDREA74
cristian
vento
121 partecipanti
Pagina 27 di 39
Pagina 27 di 39 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 39
Re: Spaccalegna autocostruito
Qualsiasi precisazione circa la moderazione è meglio farla tramite PM (messaggi privati)con il moderatore interessato!!darione ha scritto:Drago 100 ha scritto:Messaggio di servizio: evitiamo polemiche
Scusa Drago, ma a chi o cosa ti riferisci. Mi pare che non ci sia nessuna polemica , non essere prevenuto.
Grazie!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Nel condividere totalmente la posizione espressa da Robinia e ricordando che il nostro Regolmento all'art. 5 così dispone:5 - è vietato aprire nuovi topic o pubblicare post aventi per oggetto la pubblica discussione delle decisioni (o degli interventi di moderazione) prese dall'amministratore o dai moderatori . Per eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti utilizzare gli MP.qualora gli MP risultassero bloccati si prega di utilizzare la mail dell'amministratore: lamotosega@yahoo.it . nel caso di infrazione si provvederà alla cancellazione dei post ed alla attivazione delle procedure di warning. ritengo necessario sospendere momentaneamente il topic.Robinia ha scritto:qualsiasi precisazione circa la moderazione è meglio farla tramite PM (messaggi privati)con il moderatore interessato!!darione ha scritto:Scusa Drago, ma a chi o cosa ti riferisci. Mi pare che non ci sia nessuna polemica , non essere prevenuto.Drago 100 ha scritto:Messaggio di servizio: evitiamo polemiche
Grazie!
Beppe65
beppe65- ex moderatori
topic riaperto a condizione che si rispetti il regolamento.
peppone ha scritto:topic riaperto a condizione che si rispetti il regolamento.
Mi sono perso quaklcosa,non capisco a cosa fate riferimento o a chi. Lo chiedo pubblicamente e non in MP per chiarire a tutti, grazie per la risposta
darione- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.12
peppone ha scritto: topic riaperto a condizione che si rispetti il regolamento.
Forse non non ci siamo spiegati. Ribadisco quanto detto da Peppone e da beppe65darione ha scritto:
beppe65 ha scritto:
Nel condividere totalmente la posizione espressa da Robinia e ricordando che il nostro Regolmento all'art. 5 così dispone:[i]5 - è vietato aprire nuovi topic o pubblicare post aventi per oggetto la pubblica discussione delle decisioni (o degli interventi di moderazione) prese dall'amministratore o dai moderatori . Per eventuali contestazioni o richieste di chiarimenti utilizzare gli MP.qualora gli MP risultassero bloccati si prega di utilizzare la mail dell'amministratore: lamotosega@yahoo.it . nel caso di infrazione si provvederà alla cancellazione dei post ed alla attivazione delle procedure di warning. Beppe65
roberto63 ha scritto:Drago 100 ha scritto:E comunque se le foto non m'ingannano, lo stelo dovrebbe essere 50-60 mm di diametro
Lo stelo è da 78mm.
Ci sono 2 pompe idrauliche:la prima che serve a fare scendere il pistone ad una determinata velocità arriva sino a 200 bar,se il ciocco offre maggiore resistenza la prima pompa si scarica e subentra in funzione la seconda che può arrivare fino a 800 bar(valore mai raggiunto).Generalmente le qualitaà di essenze legnose mi fanno lavorare con valori di pressione che vanno dai 150bar ai 300.Se consideriamo che 1 bar.equivale a 52,1 Kg e moltiplicando tale valore per la pressione rilevata(51,2x800 bar) otteniamo la forza uniforme che agisce sù tutta la superficie del pistone ovvero 40,960 ton.Questo è il potenziale del mio spaccalegna.
Il tutto è stato realizzato con i componenti di questa azienda(che è di mio zio):http://www.ora-oleodinamica.com/
Scusa, ma 1bar equivale a 0.98kg/cm2 (10N/cm2)
Un pistone da 78mm ha un area di 47.76cm2.
47.76cm2 a 800bar ti danno una spinta di 37'400kg~
El Ventu- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 16.03.13
Concordo :ma anch'io sono caduto nell'errore nella fretta abbiamo scambiato il diametro dello lo stelo e con quello interno del cilindro, i calcoli sono esatti ma vanno aggiornati al cilindro.
Ribadisco comunque che 1 bar=0,98 Kg/cm2 e non 52,1 Kg/cm2
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
Eccovi le caratteristiche di 2 pompe con curve portata/potenza assorbita.
Ricevuti da Fubiano che ringraziamo. Sono stati ingranditi per chiarezza. 1 solo click per visualizzare completamente. Ne ho altre 4 (di maggior portata) che a richiesta posso postare. Saluti
io invece ho trovato queste tabelle della casappa, leggete un pò........un pò discoranti tra loro......come mai?
http://www.nuovaope.com/polopoly_fs/7.9751178.1351155863!/Pompe_serie_K.pdf
Piede pesante84- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.13
Io ho pensato di costruirmi uno spaccalegna, è da un pò che ci penso.
Premetto che sono un metalmeccanico di professione, ho iniziato in carpenteria (me la cavo bene a saldare ad elettrodo e a MIG, e ho tutte e due le saldatrici, a livello hobbistico), e dal 2002 lavoro come tornitore/fresatore...
Ho anche buone capacità a livello di impianti pneumatici ed elettrici, quindi penso non avrei grosse difficoltà a farne uno oleodinamico.
Solo mi fanno paura i costi delle pompe...
Cilindri e valvole credo di poterli recuperare in qualche autodemolizione, sono utilizzabili quelli delle autogru, ad esempio?
io ne ho trovata una nuova ad un prezzo ragionevole su un noto sito.... con un pò di pazienza si può trovare qualcosa di interessante...El Ventu ha scritto:
i cilindri delle gru dovrebbero andare bene, quante tonnellate vuoi raggiungere?
giampy66- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.12
Eh, la forza è una cosa di cui non ho idea...
Cioè, non so fisicamente quanta ne serva per le mie esigenze...diciamo che ad ora me la sono cavata benone con un'accetta a spaccare legna, anche quando ho avuto a che fare con ceppi da 50cm di diametro, di pino...
Non ho mai usato spaccalegna diversi per apprezzare i loro limiti.
Se hai esperienza di saldatore e tornitore non dovresti avere difficoltà per la pompa si trovano anche nuove dai 120-150 € il pistone si può trovare dai demolitori, come i distributori; tu al momento di cosa disponi con che motore intendi far funzionare la pompa?
Se devi acquistare tutto non so se ti convenga economicamente . una volta si poteva dire me lo faccio io e risparmio ma oggi con i costi del materiale anche facendosi il lavoro i margini tra un buon usato e l'autocostruzione sono a sfavore di quest'ultima. se poi acquisti tutto nuovo ti viene a costare quanto se non di più di uno nuovo.
Per le tue esigenze direi che con 10-12 ton hai un buon servizio
per calcolare la forza dell'eventuale pistone la formula è la seguente:
F=PxS F=forza in kg: P pressione in Kg/cm2: S area interna del cilindro in cm2.
Ultima modifica di fubiano il Mar Mar 26, 2013 9:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta dati)
Età : 80
Di solito vado di recupero spinto.
A livello di motori non saprei, di elettrici non ne ho disponibili, di motori a combustione interna volendo si, vari.
Ho una pompa per servosterzo che se non erro arriva sui 220bar, ma non ne son certo, ma non so che portata abbia (idea da scartare?) e ferraglia me ne procuro senza problemi.
Mah...
E' uno di quei progetti che ho l'impressione rimarranno tali per anni...
A meno che non mi decida a guardarmi intorno e ad appassionarmici...
Mah...
El Ventu ha scritto:Di solito vado di recupero spinto.
Mah...
Ciao El Ventu, posso darti un piccolo consiglio, considerato che è un progetto che ci sti pensando già da tempo e che disponi di diverso materiale di recupero, scegli di autocostruirtelo abbastanza robusto e potente, qauantomeno se ti servirà una potenza superiore c'è l'avrai disponibile .
dalle mie parti si dice: " megliu diri sacciu cà se sapia"
Pongo un quesito in merito di spaccalegnba autocostruiti:
secondo me , noi tutti che andiamo a costruire un attrezzo del genere, non andiamo veramente a considerare quanta potenza (CV) possiamo assorbire dal nostro motore senza che lo stessa soffra troppo .
Oppure non teniamo in considerazione se lo stesso motore ha già fatto il suo onorato lavoro e ha ormai perso qualche CV .
Tutte le teorie che andiamo studiando, sono riferite a Cv effettivi e a motori nuovi che non perdano ulteriore potenza appena gliene viene tolta una parte.
Mi permetto di dire ciò perchè con il lavoro che ho fatto io, ho dovuto montare una pompa che assorbisse poca potenza (sacrificando velocità oleodinamica) così non sottoponendo il motre a sforzi eccessivi e per lungo tempo, risparmiando carburante e rumorosità .
Rifletteteci ..... (rivolto principalmente a Piede Pesante che è all'inizio del progetto )
Saluti a tutti
Ultima modifica di Robinia il Mer Mar 27, 2013 9:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto. Premesso che sono in procinto, assieme a mio fratello, di iniziare la costruzione (come tanti di voi) dello spaccalegna artigianale. Ho letto tutte le pagine del thread, formule varie, foto, consigli, ecc. ecc. e mi sono fatto un'idea di massima... molto di massima, per cui sono qui a chiedervi consigli. Per la parte oleodinamica abbiamo provveduto a cannibalizzare un muletto, smontando tutte le tubazioni, pistoni, pompa, ecc. ecc. Pensavamo di utilizzare quale pistone di spinta uno di quelli laterali che inclinano le forche, ma purtroppo ha poca corsa. Per cui ci siamo recati da un fabbro agricolo, il quale ce ne ha dato uno che stava in disparte. diam. esterno c.ca 80/90 mm (non ce l'ho sottomano e non ho preso la misura), diam. pistone interno 35 mm, lunghezza chiuso 70 cm, esteso 107 cm. Il mio problema ora è: la pompa smontata dal muletto, andrà bene oppure no? Vorrei azionarla con un motore elettrico da 2.2 kw (3 cv) per poter usare la corrente di casa. E' fattibile? E a quanti giri dovrebbe lavorare la pompa?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Ecco qua le foto della pompa.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Apr 01, 2013 5:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione messaggi consecutivi)
hero- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.13
Ciao hero e benvenuto,
dubito che un motore elettrico da 2 kW possa muovere quel tipo di pompa, di solito le pompe per muletti sono mosse da motori con diversi cavalli, non ti basta la potenza per la portata che hanno.
Ecco, lo sapevo che qualcosa doveva rompermi le uova nel paniere! E' che un motore con + cv sottomano non ce l'ho, ho soltanto quello di una motofalciatrice a barra che non uso, ma avrà (forse) 5/6 cv. Ma allora come mai gli spaccalegna in commercio vanno anche con questi motori elettrici? Hanno pompe + piccole, forse? Tempo fa il cugino di mia mamma mi ha prestato la sua macchina verticale elettrica da 12 ton. (visto che avevo ordinato una 60ina di q.li di legna molto ostica da domare a scure e cunei), e il mezzo ha sistemato la legna senza problemi, facendola scricchiolare che era un piacere ascoltarla... tagliava pure i nodi. Se la mia funzionasse così sarei + che contento...
Il problema è la potenza rapportata alla portata e pressione, le pompe per muletti hanno generalmente portate elevate per avere velocità di alzata ma richiedono potenza. Nelle pagine precedenti si trova come dimensionare l'impianto.
Spaccalegna elettrici hanno pompe a portata minore e vanno più piano, aggiungo che si trovano in commercio spaccalegna dai 200 euro in su, con meno di 1000 euro ti compri un modello valido per oltre 100q di legna/anno ed hai tutte le sicurezze del caso.
Ragazzi io la settimana scorsa ho procurato un pistone, l'ho smontato per vedere in che condizioni era e l'ho revisionato cambiando tutte le tenute interne.......era veramente intatto......
Cmq a breve inizieranno le foto dello svolgimento dei lavori
I miei lavori sono già iniziati come promesso......questo è il pistone già smontato e dopo aver sostituito le guarnizioni di tenuta interne. Per svitare il dado dello stelo sono dovuto andare da un amico che ha l'officina e ha un attrezzo artigianale per svitare questi dadi stretti alla morte e poi bloccati con una spina elastica.
[img][/img]
Questo è il cilindro intatto anche se la foto è scura
[img][/img][img][/img]
Questa invece è a revisione ultimata
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Piede pesante84 ha scritto:I miei lavori sono già iniziati come promesso......questo è il pistone già smontato e dopo aver sostituito le guarnizioni di tenuta interne. Per svitare il dado dello stelo sono dovuto andare da un amico che ha l'officina e ha un attrezzo artigianale per svitare questi dadi stretti alla morte e poi bloccati con una spina elastica.
[img][/img]
[img][/img]
Alla fine che accoppiamento hai scelto ?
BUON LAVORO
La scelta della pompa la faccio quando è pronta la flangia, ancora non lo sò, ma sarei orientato su una 14 litri all'incirca
Dario ma sei siciliano pure tu?Io zona Ragusa, tu?
Ho provato a cercare in Internet, ma non ho trovato nulla. Mi sapreste dire se la mia pompa è una gruppo 2? Per iniziare a fare qualche calcoletto...
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Piede pesante84 ha scritto:La scelta della pompa la faccio quando è pronta la flangia, ancora non lo sò, ma sarei orientato su una 14 litri all'incirca
Enna
Pagina 27 di 39
