Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24262 membri registratiL'ultimo utente registrato è Zibellino720
In totale ci sono 375 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, Foxyyy, luca31, sgaragnone, wildwildcat, Zibellino720
Tester compressione
+12
simone.cc94
silvo
simone giovagnoli
carbi
desmotronico
stihl
ivanM
eracles
16 partecipanti
Tester compressione
Ciao a tutti, oggi pomeriggio mi sono costruito un tester per compressione,vi spiego come ho fatto
Ho preso una candela vecchia e ho frantumato la parte ceramica,e ho limato via il filamento
Nel foro della candela ho allogiato un attacco nipplo 1/4 maschio/maschio .
Ho saldato ermeticamente la giunzione a tig con apporto in inox..
Ho avitato una valvola di non ritorno al nipplo, anche se domani gli frappongo da la valvola all'attacco candela un flessibile da 30cm in acciaio,cosi si avvita in tutti gli spazi ,come se fosse una candela
Ho avvitato un manometro sulla valvola
Per far funzionare il tester,ho avvitato a posto della candela e bloccando la leva dell'accelleratore al max,ho dato delle tirate,finche la pressione non si é stabilita a un valore fisso..
Vi metto i valori che ho ottenuto con
Homelite vintange 3 bar
alpina p522 4,2 bar
husqvarna 2 bar "che non parte piu"
Adesso vorrei chiedere a voi se il metodo che utilizzo é corretto e come adeguarmi ai valori che ottengo,il tester é ben calibrato'infatti sparandogli dentro 7 bar dal compressore ,li segna correttamente
alpina p522 4,2 bar
eracles- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.11
Re: Tester compressione
Bravo: hai fatto un buon strumento con indicatore di max pressione (il tutto affidato alla bontà della tenuta della valvola di non ritorno).
Se vuoi puoi migliorarlo utilizzando un manometro in bagno di glicerina e con fondo scala a 10 Bar. Non ritengo indispensabile tenere accelerato. Saluti
Molto bravo complimenti!!! Sicuramente da copiare!!!
Ma quanto dovrebbero, essere in teoria, i valori di compressione in un motore a due tempi?
ivanM- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.12
bello davvero..complimenti!
stihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.10
complimenti x la costruzione...sarebbe bello(e utile) sapere esattamente il valore di compressione delle varie macchine con delle tabelle....
chi volesse costruirlo ricordo semplicemente chein commercio ci sono valvoline di non ritorno con pulsante scarico compressione.
per rendervi un'idea una vecchia jonsereds 80 porta la compressione a 12-14 bar.
di fatto questa motosega era conosciuta come "spaccapolsi"
da dove si ricava la compressione teorica che deve avere la mts.
desmotronico- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.11
Una domanda, ma raccordi da avvitare sulla testa del cilindro li vendono, perchè non ho attrezzi per saldare!
carbi- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.12
occasionalmente viene riportata sui manuali officina,ma non sempre e tutti.desmotronico ha scritto:da dove si ricava la compressione teorica che deve avere la mts.
di certo si puo dire che sotto i 4-5 bar va rivisto il gruppo termico.
scusate se mi intrometto, ma la prova di compressione per avere una verifica piu' precisa va fatta sia a caldo che a freddo e con accelleratore al massimo e vero?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
lo vorrei costruire ma la candela all interno bisogna forarla per far arrivare pressione a l barometro
simone giovagnoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.17
salve a tutti , io vorrei sapere se , anche senza una valvola di non ritorno, si ottengono gli stessi risultati?
e se no , dove posso trovarne una?
grazie in anticipo per le risposte
silvo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
La valvola di non ritorno é indispensabile affinchè la lancetta del manometro rimanga fissa ad indicare il valore ottenuto dalla prova. Se non la metti il manometro seguirà l'andatura della pressione all'interno del motore, cioè tirando la corda vedrai una lancetta "ballerina" ; indicherà la pressione massima soltanto al punto di massima compressione nella camera di scoppio per poi tornare immediatamente a zero finchè non porti nuovamente il pistone al pms e così via. In questo modo non riuscirai mai a leggere il valore di pressione massima. La valvola è indispensabile. Prova a cercarla nei negozi dove vendono attrezzatura per idraulici, o ancora meglio (trattandosi di aria) tra i ricambisti per compressori.
Simone.
Simone.
Data d'iscrizione : 04.05.17
grazie mille per le risposte , vi farò sapere come va dopo aver provato
buongiorno ragazzi volevo sapere per fare la prova della compressione con il manometro bisogna flangiare collettore carburatore e marmitta?
MainecooN- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.18
No, perchè c'è già il pistone che fa da chiusura delle luci durante il movimento. Altrimenti come potrebbe funzionare? Usi un manometro sul foro della candela?
si sul foro candela. grazie per la risposta
avendo lo strumento con la valvola di non ritorno volevo sapere quante tirate dovrei fare alla cordicella per vedere la massima compressione?
con accelleratore premuto al massimo, tiri la cordicella fino a quando la lancetta dello
strumento si ferma, e non va più avanti.quella e la lettura massima
ok grazie mille
buonasera a tutti vorrei sapere una curiosità sul test compressione.dato che avreo delle prove da fare ad alcune motoseghe volevo sapere piu o meno quali sono i valori minimi e massimi di compressione sia su motosega da potatura che quelle piu grandi.grazie in anticipo
buonasera ragazzi eccoci qui:dunque oggi ho provato a verificare la compressione con lo strumento alla mia oleomac 931 il manometro si blocca a 6 bar!secondo voi è. buona la compressione? o e bassa? spero che qualcuno mi sappia dare una risposta grazie in anticipo
non prenderla per buona ,avendo chiesto anche io in passato per il mio decespugliatore che dava una compressione intorno ai 7 bar, mi avevano riferito che era ancora buona, ma se scendeva verso i 6 bar sicuramente avrei dovuto cambiare le fasce.
devo dire che il mio decespugliatore sia a freddo che a caldo parte subito, ho notato solo che la potenza agli alti regimi non e piu come prima, nonostante regolazione carburatore . tu che problemi ai?
proprio quello che dici tu,che ad alti regimi non ha potenza,e con lo strumento misura 6 bar quindi mi conviene cambiare le fasce,grazie mille per la risposta
comunque prima di procedere ti consiglio di aspettare altri pareri
10bar (150psi) è in generale un'ottima compressione per le motoseghe, I decespugliatori invece hanno in genere 8bar (120psi) di compressione.. 6 bar comunque è una compressione scarsa..
LucaOrse7- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.15
Età : 23
