In totale ci sono 252 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 252 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Costruzione Verricello Elettrico su slitta???
gianni80
Buongiorno a tutti!!
ho bisogno di un vostro consiglio per la costruzione di un verricello elettrico su slitta da utilizzare per l'esbosco.
ho trovato su internet un 12000lb verricello e vorrei abbinarlo ad un generatore di corrente che potrebbe servirmi anche per altri lavori tipo questo generatore a vostro parere può funzionare come cosa???
grazie!!!
grazie!!!
Ultima modifica di straker il Mer Nov 13, 2013 1:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimossi url a oggetti in vendita)
gianni80- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.11.13
Re: Costruzione Verricello Elettrico su slitta???
Ciao e benvenuto!
ho spostato il tuo messaggio nella sezione AUTOCOSTRUZIONI.
Ti consiglio di lasciare perdere.
I verricelli da fuoristrada hanno molta forza di tiro ma sono molto lenti (attorno ai 2m/minuto!!!)
E poi ti servirebbe una batteria tampone, solo il generatore non ce la fa.
Come ripiego, potresti pensare di usare un paranco da edilizia, ce ne sono di diverse portate, ma difficilmente superi i 1000 kg.
Il vantaggio è che funzionano a 220V non a 12V corrrente continua, ed hanno una velocità di recupero tra i 10m/min e 20m/min.
I verricelli portatili con motore autonomo sono attorno ai 20 m/min.
Però la domanda che ti faccio è: a che cosa ti serve di preciso?
Ciao! grazie mille per le informazioni, mi servirebbe un verricello su slitta per recuperare della legna, ho un bosco in una zona impervia e ci sono circa 100 metri di salita da fare per trasportare la legna sulla strada.
calcola che taglio 50-60 ql di legna all'anno...
Il problema sono i 100m.
Potresti usare un paranco di quelli vecchi e robusti per edilizia (occhio che tipicamente sono a 380V trifase) che hanno un tamburo con ampia capacità ed una forza di tiro decente (almeno 1000kg) altrimenti non tiri su nulla.
Quelli che trovi su ebay tengono 20m di cavo da 6mm... decisamente il tamburo è troppo piccolo.
Tieni conto che tra generatore e paranco ti compri un miniverricello a motore (e forse risparmi) che è tutto un altro pianeta...
Se sei per l'autocostruzione puoi valutare anche altre strade:
https://lamotosega.forumattivo.com/t902p15-verricello-autocostruito
oppure questa:
https://www.youtube.com/watch?v=SlwNC7eOkAY
oppure questa:
ho provato a fare una ricerca sul web ed effettivamente se andiamo su quegli oggetti viene a costare troppo, quanto costa un miniverricello a motore? avevo anche pensato di usare una vecchia BCS per costruire un verricello, ma non saprei da che parte iniziare, per quello che avevo pensato a un paranco elettrico da abbinare a un generatore!
Se intendi quelli col motore della motosega parti da circa €1000 e arrivi a oltre €3000 (al netto della motosega), quelli con motore incluso partono da circa €800 a cabestano, con cavo in acciaio e rullo da €1400 (Docma VF 150) a cifre impressionanti per modelli come gli HABEGGER HIT-TRAC.gianni80 ha scritto: quanto costa un miniverricello a motore?
Ulteriore materiale al riguardo
https://lamotosega.forumattivo.com/t1146-teleferiche-e-verricelli-per-esbosco#3113
https://lamotosega.forumattivo.com/t3387-motosega-verricello#29782
Poseidon X6- ex moderatori
ho un generatore da 2 kw con uscita 220v e (penso) anche 12 v, è possibile comprando uno di questi verricelli elettrici di trainare qualcosa?
o meglio, è fattibile?
ricky7- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
Premetto che non ho mai usato verricelli elettrici a 12 volt, sbaglierò ma secondo me se si usa poco più del dovuto, si cuoce
Drago 100- ex moderatori
Potresti provare e magari gira pure...ma il gioco non vale la candela dal mio punto di vista.. Così a occhio il generatore non è in grado di sostenere il carico del motore del verricello.. E se lo fosse dovresti modificare tutto il cablaggio prevedendo dei cavi da almeno 50 mm^2 ... Calcola che i motori possono in alcuni casi passare gli 8 cv.. generalmente sulle macchine dove viene montato un verricello si prevede un circuito elettrico separato con batteria dedicata e pure secondo alternatore o alternatore maggiorato per evitare che collegato ad una singola batteria la "asciughi" nel giro di un paio di tiri.. Sono macchine lente che servono per recuperarti dopo una piantata o superare ostacoli dove non arrivi col tuo mezzo... Un uso continuativo non credo verrebbe digerito molto bene.. Anche se devo ammettere che esistono verricelli da svariate centinaia di euro concepiti per resistere a sforzi notevoli come quelli che potresti affrontare in una competizione
Data d'iscrizione : 09.01.11
Normalmente l'uscita a 12 V c.c ha una corrente max limitata a 8 A in funzione di carica batterie. Se di lusso c'è il protettore termico in serie e ripristinabile a bottone.ricky7 ha scritto:ho un generatore da 2 kw con uscita 220v e (penso) anche 12 v, è possibile comprando uno di questi verricelli elettrici di trainare qualcosa?
Al limite una lampada auto da 55/60 Watt, non di più. Saluti
perfetto lascio perdere, grazie a tutti
