Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 480 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 478 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing
Autocostruzione slitta/carretto per motocoltivatore
+25
lore70
albo93
rò89bs
AlessandroC
andrea.b222
Attila85
maver61
29 partecipanti
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vorrei costruirmi una slitta da esbosco per il mio coltivatore da 14cv, per poter diradare dei boschi ad
alto fusto, in cui non riesco ad usare ne il trattore ne il verricello.
Avrei pensato di far spingere la slitta invece che tirarla per aver più trazione e meno pericolo, visto che se
si ribalta mi basta lasciarla andare.
Come pattini userei due fogli di balestra da camion e tutto il resto con ferro di recupero, costo quasi nullo.
Questa è la bozza fatta male ma spero che si capisca.[img][/img]
Chiedevo se qualcuno di voi l'ha già costruita e se può funzionare oppure e sbagliato tutto il progetto!
P.S. Per i due tiranti incrociati, userei dei cavi di 8mm da teleferica.
maver61- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.01.13
Re: Autocostruzione slitta/carretto per motocoltivatore
maver61 ha scritto:Vorrei costruirmi una slitta da esbosco per il mio coltivatore da 14cv, per poter diradare dei boschi ad
Bell'idea ma secondo i pattini da slitta fanno molto attrito per terra e di conseguenza fai molta fatica a spingere la slitta... a meno che non ci sia un fondo con neve o ghiaccio!
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
nemmeno a farlo a posta in questi giorni anche io mi sto costruendo una slitta per il traino della legna con la motocarriola,ma ti sconsiglio di spingerla invece che tirarla ti troveresti a fare mille manovre ed a ogni 2/3m ti si gira oltre al fatto che al primo sasso ti si inchioda per terra,tu vuoi fare qualcosa di elaborato ma andrebbe bene anche un pezzo di lamiera opportunamente piegato,il mio consiglio comunque è quello di trainarla
https://www.youtube.com/watch?v=AQ2c2-cjsnY guarda dal 9 minuto io sto facendo una cosa del genere
Autocostruzione slitta per motocoltivatore
Per l'attrito non dovrebbe essere esagerato dato che la curva della balestra riduce l'impronta a terra,
al limite potrei mettere anche le ruote oltre ai pattini, per quel che riguarda il fatto di trainarla ho paura di non aver abbastanza trazione e di dover zavorrare, con il rischio di rompere, certo che se avessi una moto cariola
come la tua!!!
Dominik, potresti farmi vedere come stai costruendo la tua?
Secondo voi i due tiranti incrociati non mi aiuterebbero nella direzionalità mentre lo spingo?
come la tua!!!
io ho fatto una prova con la motocarriola carica di legna a trainare una lamiera con della legna sopra (diciamo un 150kg) con 2 corde unite legate alle estremita della lamiera con terreno in piano ma mooolto accidentato e sel'è cavata alla grande
se il carico pesa più del motocoltivatore credo dovrai zavorrarlo un pò il terreno com'è il piano,pendenza,salita accidentato?
edit: io la mia la sto facendo con un pezzo di lamiera lungo 2m x 1m al quale o piegato i due lati e la "prua" all'indietro in modo che non si inchiodi a terra quando la traino, dovro fare solo i vari buchi per il passaggio delle cime quando posso faccio una foto,ma è molto rudimentale comunque
Per un motocoltivatore consiglio decisamente un carrello a ruote (con freni!)
La slitta non è indicata, se non per esbosco in discesa e a tirare.
L'uso a spinta non funziona perchè spingendo aumenta la spinta verso il basso e quindi l'attrito.
Anche io sto pensando di costruirne uno, qualche spunto:
https://www.youtube.com/watch?v=8T8LPoXG-40&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=zEG0mf9pf_Q&feature=related
Se sei intenzionato al carrello, parliamone qui (ci sono anche altre idee)
https://lamotosega.forumattivo.com/t863p60-carriole-e-motocarriole-autocostruite
Dominik ha scritto:io ho fatto una prova con la motocarriola carica di legna a trainare una lamiera con della legna sopra (diciamo un 150kg) con 2 corde unite legate alle estremita della lamiera con terreno in piano ma mooolto accidentato e sel'è cavata alla grande
Io non sono molto esperto, ma giusto per capire...
Allora una lamiera messa a terra ha una superficie molto grande che appoggia sul terreno, all'incirca 80cm X 2metri circa, mentre un pattino da slitta ha una larghezza di circa 5cm quindi la superficie che appoggia a terra è molto poca con il rischio di impiantarsi... quindi si potrà caricare poco peso.
E che ne dite di mettere una fila di ruote al posto dei pattini, magari mantenendo basso il baricentro del carro? così facendo il rischio di ribaltamento si riduce, il carro risulterebbe scorrevole e si potrebbe caricare più peso!
Allego una schizzo!!
Comunque la mia è solo un idea
Tutto si può fare, una cosa da valutare è la sterzata, che è facile con timone snodato e un asse di ruote, diventa più rigida con ruote affiancate e per me è molto difficile con i pattini.
Domanda: i tiranti incrociati a che cosa ti servono? pensi di fare un timone pivottante per aumentare la sterzata?
ecco cosa voglio fare io:
come gia detto, prima di fare il lavoro ho fatto delle prove e con la motocarriola è andata benissimo ovviamente andando a marcia indietro,a mio parere e un modo semplice e veloce (si puo fare in 2 ore) anzi c'è il vantaggio che la lamiera camminado si deforma in base al terreno l'unico inconveniente e che non dura una vita (in quanto la lamiera si consuma alla lunga) ma si fanno un bel po di viaggi
Nella mia teoria i tiranti servirebbero nella direzione perché sino a quando non sterzo volontariamenteferrari-tractor ha scritto:Tutto si può fare, una cosa da valutare è la sterzata, che è facile con timone snodato e un asse di ruote, diventa più rigida con ruote affiancate e per me è molto difficile con i pattini.
manterrebbero dritta la slitta, e quando sterzo scorrerebbero tra loro in senso inverso, permettendomi
di girare,
ma forse solo nella mia testa!!!
Qualcuno ha provato?
Domink, buona idea ma non ho nessun tipo di rimorchio nella mia motozappa non riuscirei a trainarla!!
di girare,
secondo me senza ruote non si può spingere uno slittino semplicemente perchè al primo sasso si incepperebbe per terra,poi i pattini non distribuento il peso renderebbe ancora più difficile l'avanzata.
valuta l'idea di costruirti un rimorchietto con ruote tenendo il baricentro basso come suggerito da ferrari e attila,2 ruote avanti e 2 dietro (quelle di carriola andranno bene) se il terreno non è molto sconnesso va bene.....a proposito che tipo di terreno dovrai affrontare?
rimorchio? vuoi dire gancio comunque nemmeno io ho ganci e lego la slitta semplicemente al telaio e vado in retromarcia
ma perchè costruire una slitta? potresti mettere sotto le due balestre un assale attacandolo con due cuscinetti a sfera e ci metti due ruote secondo me funziona molto meglio...io l'ho fatto così ci ho caricato anche 5q e funziona benissimo va dappertutto il mio motocoltivatore è un 12 cv della goldoni
andrea.b222- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 26.01.13
Una foto per rendere l'idea?andrea.b222 ha scritto:ma perchè costruire una slitta? potresti mettere sotto le due balestre un assale attacandolo con due cuscinetti a sfera e ci metti due ruote secondo me funziona molto meglio...io l'ho fatto così ci ho caricato anche 5q e funziona benissimo va dappertutto il mio motocoltivatore è un 12 cv della goldoni
Lo usi col motocoltivatore a spingere o a tirare?
andrea.b222 ha scritto: potresti mettere sotto le due balestre un assale attacandolo con due cuscinetti a sfera e ci metti due ruote secondo me funziona molto meglio...
come attaccandolo con 2 cuscinetti scusa? magari saldare l'asse alle balestre e usare i cuscinetti per le ruote,spiegati meglio per favore
Volevo dire che togliendo la zappatrice mi rimangono solo le motrici quindi devo tenerlo sempre bilanciato,Dominik ha scritto:rimorchio? vuoi dire gancio comunque nemmeno io ho ganci e lego la slitta semplicemente al telaio e vado in retromarcia
oppure deve mettere un ruotino dove c'è la presa di forza, giusto?!
Ultima modifica di Robinia il Mar Feb 12, 2013 5:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
ah,ho capito e se andassi a retromarcia? potresti attaccarlo normalmente oppure i motocoltivatori non hanno la retromarcia? chiedo scusa ma non sono pratico di queste macchine
tranquillo dominik i motocoltivatori sono provvisti di retromarcia!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
allora problema risolto,se il tragitto non è lungo puoi andare benissimo in retromarcia e magari come hai detto tu se il motocoltivatore non sta in equilibrio puoi farti un rotino ma io propenderei comunque come ho detto prima a un carrello a ruote che sarebbe la migliore soluzione in questo caso
Grazie a tutti, qualche dubbio me lo avete tolto!
Se andrea.b222 mettesse una foto del suo rimorchio forse potrei farmi un'idea più precisa!!
Proverò a costruirlo con i pattini, aggiungere delle ruote faccio sempre in tempo!
mi mancavano ancora un paio di giorni ma mi avete anticipato....
per il mio motocoltivatore (trasformato in trattore a 4 ruote isodiametriche) mi sono costruito un "arco da esbosco"... questa è la foto da cui ho copiato il mio progetto
è un carrello molto utile perchè ha la facoltà di alzare "il muso" ai tronchi o ai fasci di legna, per poi trainarli senza uno sforzo eccessivo...
al mio Skydder (cosi' lo chiamano gli americani), mancano un paio di saldature è poi sarà pronto per il collaudo...
comunque penso che se si prolungasse un pò il timone, lo si potrebbe trainare tranquillamente con un motocoltivatore...
appena finisco il mio prototipo vi posto le foto...
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
quello che si vede sopra è un argano giusto? i tronchi li alzi con quello?
si è un piccolo verricello manuale (costo 15 euri)...Dominik ha scritto:quello che si vede sopra è un argano giusto? i tronchi li alzi con quello?
questo è quello della foto...
https://www.youtube.com/watch?v=04Kvm4WiAiE
sul mio skidder però ho montato un tubo che funge da sollevamento automatico...
come questo del video
https://www.youtube.com/watch?v=EvAtTP9-yUo
secondo mè dovrebbe essere una cosa molto molto comoda...
qui nei video lo trainano con dei quad ma secondo me un qualsiasi attrezzo agricolo può essere usato per il suo utilizzo...
anche questa non è male come idea,ma ovviamente deve essere sempre trainata da una macchina altrimenti a mano un motocoltivatore o una motocarriola vanno bene motrice
avevo preso l'idea da una foto vista alla fiera del mio paese...
risaliva ai primi anni 30 e l'arco era trainato dai cari ed instancabili buoi...
nella fotografia d'epoca sotto a questo arco dalle dimensioni enormi, stava appeso un noce del peso di 18 quintali... pensate un pò...
NIBBIO ha scritto:mi mancavano ancora un paio di giorni ma mi avete anticipato....
Avevo già pensato di costruire uno da usare con il verricello, però la tua idea di allungare il timone ed attaccarci il motocoltivatore è interessante e forse meno complicata da costruire!
Pagina 1 di 6
