» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 405 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, frandixxx, lazarus, nitro52, phantom, Sabbione
Lubrificazione catena Husqvarna372 xp
Buongiorno, da alcuni giorni alla mia motosega si sono otturati i condotti di sfiato del serbatoio dell'olio. Vorrei cortesemente chiedere se qualcuno di Voi sa dove sono posizionati.
Ringrazio anticipatamente e saluto.
volpetus- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.03.14
Re: Lubrificazione catena Husqvarna372 xp
Ciao e benvenuto sul forum.
"...i condotti di sfiato del serbatoio dell'olio..." Semmai vorrai dire la valva di sfiato...o no??
Comunque si trova sotto il carterino metallico dove poggia la barra.
Come sei giunto a questa diagnosi??
Se vuoi sul forum ci sono gli esplosi della 372, catalogati anche per anno di costruzione. Ti metto le istruzioni nel caso volessi cercarlo: https://lamotosega.forumattivo.com/t12545-istruzioni-per-l-uso-della-sezione-manuali-officina-ed-esplosi
Buonasera a tutti,sono giunto a questsa diagnosi perchè a ogni rabbocco aprendo il tappo dell'olio sentivo che il serbatoio era come fosse sottovuoto, smontando la pompa dell'olio,sfilato il pescante e inserendo la gomma dell'aria nell'apertura del carter dove viene inserito il pescante,con il tappo inserito e chiuso,soffiando nel sebatoio l'artia non furiesce da nessuna parte.
Ma scusa la motosega lubrifica la catena o no?
Un pieno di miscela quanti pieni di olio ti fa?
L'aria dovrebbe entrare nel serbatoio durante il funzionamento, non uscire.
La catena è lubrificata in maniera molto scarsa,diciamo 4 pieni a 1 circa.
questa prova non dice nulla, lo sfiato funziona con una valvolina a un solo senso, l'aria può solo entrare nel serbatoio non uscire, quindi la prova non dimostra che lo sfiato non funziona. Sicuramente 4 pieni di olio contro uno di miscela è un rapporto troppo alto e lo dimostra che è scarsamente lubrificata, hai già provato a pulire tutto, serbatoio, filtri pescante, tubicini vari, carte e barra??volpetus ha scritto:Buonasera a tutti,sono giunto a questsa diagnosi perchè a ogni rabbocco aprendo il tappo dell'olio sentivo che il serbatoio era come fosse sottovuoto, smontando la pompa dell'olio,sfilato il pescante e inserendo la gomma dell'aria nell'apertura del carter dove viene inserito il pescante,con il tappo inserito e chiuso,soffiando nel sebatoio l'artia non furiesce da nessuna parte.
Per escludere lo sfiato basta vedere se lasciando il serbatoio olio aperto la lubrificazione aumenta.
Se non aumenta il problema molto probabilmente è la pompa olio che non lavora più come dovrebbe; ovviamente se è apposto il resto.
Buonasera a tutti,la prima cosa che ho fatto dal momento che mi sono reso conto della scarsa lubrificazione della catena è stato il pulire il tutto (pulito barra,svuotato e lavato serbatoio olio).Comunque ho eseguito la prova di aprire il tappo di tanto in tanto e ho notato che la lubrificazione è aumentata di botto.Quindi secondo me la causa della scarsa lubrificazione(correggetemi se sbaglio) è la valvola che permette l'ingresso dell'aria nel serbatoio.Vorrei cortesemente alcune dritte per sostituire tale valvola.
volpetus ha scritto:Buonasera a tutti,la prima cosa che ho fatto dal momento che mi sono reso conto della scarsa lubrificazione della catena è stato il pulire il tutto (pulito barra,svuotato e lavato serbatoio olio).Comunque ho eseguito la prova di aprire il tappo di tanto in tanto e ho notato che la lubrificazione è aumentata di botto.Quindi secondo me la causa della scarsa lubrificazione(correggetemi se sbaglio) è la valvola che permette l'ingresso dell'aria nel serbatoio.Vorrei cortesemente alcune dritte per sostituire tale valvola.
togliendo il lamierino barra vedrai un dischetto di ottone (formato da' microsfere)...svuota il serbatoio olio e con una torcia guarda dentro..in prossimita' di quel dischetto vedrai la valvolina in gomma nera all'interno..
prova con un tondino di metallo (diametro 3..4mm) arrotondato a spingere all'esterno sia la valvolina e il dischetto...spero di essermi fatto capire..
Grazie Livio,sei stato chiarissimo.
