Da AC84 Ieri alle 8:40 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da spinzo Ieri alle 7:38 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 100 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 99 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92
Manutenzione filtro dell'aria
+40
peppe30679
Andrea47
LoSte87
The Red Baron
Robin10
P4ol0
Phil-81
Tony.free
jonnieeeee
Tundu78
paolo67
luix
Riccardo79
ff04410
Fulvio_70
miscela
fabio82
44 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Manutenzione filtro dell'aria
io quando lavo i filtri in spugna con il sapone o detersivo,prima li soffio,poi li appendo sopra alla stufa a legna fino al giorno dopo...cosi' sono sicuriisimo che sono perfettamente asciutti, giustamente come dice miscela attenzione ...l'acqua e i motori non vanno molto d'accordo....
Avete mai provato con i filtri racing delle autovetture?Quelli che si lavano e durano negli anni?Occorre ricarburare perchè aspirano più aria.Da uno per autovettura ce ne escono 6-7.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
io non so quanto possano convenire, se passa più aria chi non mi dice che non passino pure microparticelle di polvere o di altro????iomi limiterei a usare i suoi filtri originali, o al limite con della normalissima spugna...
ma allora vale lo stesso discorso che hai fatto per i filtri proposti da gianninettis.o al limite con della normalissima spugna...
ragazzi usate i filtri originali (o compatibili) ma evitate esperimenti vari.. anche perchè se passa un pelino di polvere in un motore da 2000cc manco ce ne rendiamo conto.. ma se finisce in un 35cc la storia è un po' diversa..
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
giusto luca, ma se il filtro di un mezzo di vent'anni fa non riesco più a trovarlo con cosa lo rifaccio????con della spugna, no????
tonino ha scritto:giusto luca, ma se il filtro di un mezzo di vent'anni fa non riesco più a trovarlo con cosa lo rifaccio????con della spugna, no????
filtri si trovano sempre ci sono foir di ditte che dispongono di ricambi ,non originali, per macchine vecchie
Salve oggi pomeriggio ho usato il decespugliatore con il filtro pulito con sapone ed acqua e fatto asciugare.
Devo dire che non ho riscontrato alcun problema. Non convinto mi sono andato a rileggere il manuale di istruzioni che dice di pulire il filtro con acqua e sapone e poi inzupparlo di olio motore e poi strizzarlo.
Cosa faccio? Lascio il filtro a secco o gli faccio assaggiare l'olio? (ma a cosa serve l'olio? per filtrare meglio?)
Attendo suggerimenti.
loker ha scritto:Salve oggi pomeriggio ho usato il decespugliatore con il filtro pulito con sapone ed acqua e fatto asciugare.
l'olio nel filtro , serve a filtrare meglio l'aria che aspira il motore,cioè tutte le impurita' e polveri,vengono trattenute meglio in un filtro (bagnato) di un leggero strato di olio,che asciutto.
Cosa buona è pulirlo ogni dieci ore circa,e in base al luogo in cui si lavora,se è il caso si pulisce anche una volta al giorno.
polmau- Moderatori
loker ha scritto:Ma allora cosa devo fare con il filtro lo inzuppo di olio o no?
il filtro lo devi sporcare con olio motore e poi lo strizzi con le mani, naturalmente dopo averlo ben pulito,in modo che resti appena inumidito di olio.
polmau- Moderatori
Fa come dice polmau, e ricorda che deve essere sporco, non zuppo!
miscela ha scritto:Fa come dice polmau, e ricorda che deve essere sporco, non zuppo!
Allora vediamo se così è giusto.
Prendo il filtro dell'aria, verso sopra un poco di olio motore e poi lo faccio assorbire su tutta la superficie. Alla fine se il filtro è troppo carico di olio do una spremuta finale in maniera di liberarlo dall'olio in eccesso.
Aspetto conferma.
un buon sistema e' mettere qualche goccia d'olio sopra al filtro e stenderlo con un pennello.....si usava anche una volta sulle moto da cross..
ci si mette olio minerale o olio per fare miscela ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
tottolilivio ha scritto:un buon sistema e' mettere qualche goccia d'olio sopra al filtro e stenderlo con un pennello.....si usava anche una volta sulle moto da cross..
condivido. ma proprio poche gocce...il filtro deve essere appena appena sporcato di olio e non inzuppato, sennò siamo punto e a capo.
ci sono oli specifici per ifiltri ,per esempio quello usato per le mototroncatrici.
va detto che questi filtri in spugna sono a 3 strati di materiali diversi .
onestamente io sui filtri in spugna monostrato preferisco non darci nulla.. piuttosto prediligo pulirli spesso.fernando62 ha scritto:ci sono oli specifici per ifiltri ,per esempio quello usato per le mototroncatrici.
miscela ha scritto:onestamente io sui filtri in spugna monostrato preferisco non darci nulla.. piuttosto prediligo pulirli spesso.fernando62 ha scritto:ci sono oli specifici per ifiltri ,per esempio quello usato per le mototroncatrici.
sagge parole. non riesco a capire come il discorso sia arrivato all'unzione del filtro spugna. è vero che è una pratica che su alcune macchine (moto da cross, troncatrici, motoseghe di enorme cilindrata, decespugliatori utilizzati per gare di taglio veloce) a volte si usa ma proprio poche, pochissime gocce. i moderni filtri sono concepiti per lavorare bene così come sono e di solito non c'è bisogno di migliorie fatte in casa. un filtro pulito bene fa onestamente il suo lavoro. secondo me stiamo complicando la vita al nostro amico: il tuo filtro adesso è pulito? bòm: montalo su ed inizia ad usare la macchina.
Ultima modifica di peppone il Mar Mag 04, 2010 5:49 pm - modificato 1 volta.
concordo anche perchè sotto quelli in spugna c'è un filtro in carta,mentre sui decespugliatori no.
il problema sussiste, per chi lavora in ambienti polverosi, terreni aridi dove si solleva polverone.
Ok allora lascio tutto cosi' come è. Caso mai pulisco piu' spesso. Il decespugliatore lo uso prevalentemente in terreni poco polverosi, quindi non ho problemi di polvere eccessiva.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
manutenzione dopo 10 ore di lavoro: filtro dell'aria
....ma in definitiva (e trascurando la questione se sporcare il filtro con un pò di olio a termine del lavaggio), com'è che andrebbe lavato il filtro dell'aria 'A REGOLA D'ARTE' per ottenere il migliore risultato possibile? Il manuale del mio decespugliatore dice di usare acqua e detergente. Ma nel forum ho letto che la procedura corretta è di bagnarlo nella benzina...oppure di usare il compressore. Mio zio mi ha suggerito addirittura di grattarlo delicatamente con un coltello e soffiarci sopra . Attendo un piccolo chiarimento 'definitivo', perchè è un'operazione che dovrò fare a breve e non vorrei commettere qualche sciocchezza che pregiudichi il buon funzionamento del mio strumento ancora in rodaggio. Anche perche mi pare che assieme all'ingrassaggio della coppia conica la pulizia del filtro sia molto importante...Grazie ancora...
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
tralascio i consigli dello zio (io non li seguirei). vi sono varie scuole di pensiero anche a seconda dei materiali con cui è fatto il filtro.
se di spugna una lavata nella benzina e seguente soffiata con compressore può andar bene, come anche quanto indicato sul tuo manuale: energica lavata e risciaquata con acqua e detersivo.
se di retina metallica basta una soffiata di compressore.
se di retina sintetica idem.
se di cartaspugna invece il discorso cambia...
Ho alcune macchine con filtro di spugna che vanno oliati.
Semplicemente si lavano con acqua e detersivo per piatti. Poi si strizzano delicatamente e si lasciano asciugare.
Una volta asciutti qualche goccia di olio specifico per filtri, si massaggia bene per distribuirlo su tutta la superficie, una lieve strizzata per espellere eventuali sovrappiù.
Mai con benzina, quella è per il filtro della benzina o per spugne a secco o retine.
Altra raccomandazione è mai oliare filtri nati per lavorare a secco.
Ultima modifica di ff04410 il Dom Giu 26, 2011 9:04 pm - modificato 1 volta.
ff04410- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.10
Il filtro credo sia di spugna (e i 3,5 euro per il cambio originale che ho già acquistato preventivamente mi sembrano un pò esagerati francamente ). Farò come dici. Grazie ancora
filtro della benzina? Non ditemi che c'è un altro filtro che bisogna pulire. E dove si trova? il filtro dell'aria è facilmente accessibile ma il filtro della benzina non sò dvvero cosa e dove sia. Io ho un decespugliatore a 2 tempi...
Ultima modifica di peppone il Dom Giu 26, 2011 9:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
» Manutenzione filtro aria in spugna
» Manutenzione decespugliatore Efco DSH2500S - cilindro e filtro carburante
» coperchio filtro aria oleomac 261
Pagina 2 di 6
