» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 271 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 264 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, giuseppe23, luca e cristian, manhaus71, Pisoloracing, Rebumar, Sabbione
Primer motoseghe
+8
Maverone
janez
stufa 69
cubas56
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Primer motoseghe
Ho scritto solo per far conoscere il forum , non era una critica
infatti, Alessio, da te non ce lo saremmo mai aspettatiAlessio510 ha scritto:Quello che dici Luca è sacrosanto, ma è colpa mia se si è andati off topic.
rientriamo in argomento.
Eeh mi son fatto "prendere" dall'argomento McC....
Fine OT
Fine OT
Buongiorno a tutti, comunque l'argomento mi è stato utile, non conoscevo questo genere di avviamento privo di starter usando motoseghe piu moderne, comunque avendo trascorsi da tecnico di montaggio e smontaggio in settori più particolari, amo revisionare totalmente questo genere di macchine, grazie di tutto e probabilmente andrò a cercare argomenti inerenti il trattamento del rodaggio di macchine nuove.
Grazie anche a te Alessio si vede che sei un uomo che si diverte moltissimo nel trattare argomenti di tuo gradimento, ti capisco io mi sento molto simile a te, quando una cosa mi piace mi ci tuffo, ok ora basa, non vorrei uscire fuori tema, di nuovo grazie a tut
Maverone- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.19
ecco https://lamotosega.forumattivo.com/t1383-primo-avviamento-e-rodaggio-motosega-nuova?highlight=RodaggioMaverone ha scritto:Buongiorno a tutti, comunque l'argomento mi è stato utile, non conoscevo questo genere di avviamento privo di starter usando motoseghe piu moderne, comunque avendo trascorsi da tecnico di montaggio e smontaggio in settori più particolari, amo revisionare totalmente questo genere di macchine, grazie di tutto e probabilmente andrò a cercare argomenti inerenti il trattamento del rodaggio di macchine nuove.
Rispolvero questo topic per un chiarimento: quindi, se ho capito bene, se il carburatore della vecchia motosega ha un singolo tubetto di mandata miscela (ad esempio Tillotson HS172 B della Partner P55, vedi foto sotto) allora NON è possibile montare il primer?falcetto ha scritto:Non è possibile se il carburatore non ha i 2 raccordi di ingresso e uscita miscela.
Il tutto deve lavorare in serie, iniziando dal pescante nel serbatoio e finendo con scarico libero nello stesso.
Penso di non sbagliare nell'affermazione ma sono tutt'occhi e orecchie se mi smentite.
Per poter montare il primer il carburatore deve essere dotato di un tubetto di ritorno eccesso miscela al serbatoio?
Cosa potrebbe succedere se monto il primer sul carburatore con tubo singolo? Danneggio le membrane? o si ingolfa il motore?
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Il carburatore in foto non è compatibile con un primer. Se le membrane sono a posto ci pensa lui a succhiare la miscela con 3-4 tiri di corda. E' un signor Tillotson con membrana grande, utilizzato frequentemente a suo tempo su macchine professionali.
Piuttosto: cosa ci fa quel tappino di plastica sul foro di aerazione coperchio membrana? Spero sia forato.
Grazie per la risposta falcetto, infatti ti confermo che, da quando ho sostituito le membrane (e il motore ha ripreso la sua compressione), anche dopo un lungo periodo di fermo con 5-6 tirate il motore parte regolarmente.
Era solo una mia curiosità, per capire se eventualmente si potesse agevolare ulteriormente l'avviamento.
La tua osservazione sul tappino al centro del coperrchio membrana ha suscitato la mia curiosità.
Allora, il tappino nel Tillotson della P55 è chiuso ma il coperchio ha un forellino laterale... chissà a cosa serve quel tappo...
Nel Tillotson della P100, di 3 anni più "giovane" della P55, il tappino misterioso non c'è proprio, ma ovviamente c'è il solito forellino laterale.
Ho anche una A55 sempre dell'epoca ... e sempre con il solito Tillotson... domani guardo anche quella.
Tutto a posto. L'importante è non trovarsi in questa situazione:
https://lamotosega.forumattivo.com/t6332-jonsered-621-non-si-avviava#56371
Messaggio ricevuto, grazie per il chiarimento... a volte non ci si pensa!
Tornando al primer, secondo te cosa succede se lo monto sul tillotson con tubo unico di mandata magari facendo attenzione a non pompare troppa miscela prima dell'avviamento?
Potrebbero esserci problemi di pompaggio del carburatore?
O potrebbe danneggiarsi la membrana?
Mai provato e pertanto non ho la minima idea di cosa succede. Penso che il secondo petalo della membrana in ingresso fa da tappo a tutto il resto e se il primer è buono ti si stacca l'unico tubetto che hai collegato all'ingresso carburatore.
Primer su motosega sprovvista
Buonasera a tutti/e, io ho fatto la follia di dotare una motosega da 45cc sprovvista di primer di dotarla, la lavorazione è abbastanza facile bisogna cambiare il carburatore, nel mio caso avevo il carburatore con depressore e mandata benzina (2 tubi) cercando su internet ho trovato il carburatore a 3 tubi (1 depressore in alato, 1 primer, 1 pescaggio) forato il serbatoio con uno svasatore fino al diametro del gommino passa tubi e collegato tutto, funziona perfettamente
Alexgrezzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.24
Bene se funziona bel lavoro
Grazie, mille nitro
Pagina 2 di 2
