» consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Carolingia Oggi alle 3:55 pm
Da Manuele97 Oggi alle 3:36 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310935 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 469 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 460 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, guidoguido12, nicola64, paolo69, sartorig, SQUARCI, stojan.glavina
MOTOSEGHE CINESI parte 2
+111
Andre andre
agostar
Gvnn
il mecc
matgreen
Andrea 1976
masmary65
rovere
Davidino78
pipporan
Alberto_64
manhaus71
peppeg85
Simone0
Venerdì
superez
alexarb
peppe30679
Blitz
PaoloSanremo
m150
Tornado2965
Tonyspinus
Gd350turbo
Dylan65
wolfnyght
GM@1977
taxidiver
Luca@86
gianmarco
alx
Andrea01
giulomb
Superteo76
RodiZegna
Stihl 015
BeaMic90
antalb83
pieromarc
zak
Gianca74
Ferdinando48
SuperUCCU
Laris61
antonio colleoni
The Red Baron
Francesco Alciati
Jonny 1988
robywood
LorenzoG
harry potter
twinpulse
daly1992
vfrancesco
lucasegidio
sibari
pavona61
gurzo
Tony.free
Ducelier
Scorpione
timber
Aleomac240
andrea411
115 partecipanti
Pagina 18 di 26
Pagina 18 di 26 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 26
Re: MOTOSEGHE CINESI parte 2
ecco, a proposito di questo come si potrebbe risolvere mettendo un normale filtro in spugna? cercando il filtro della zenoah g455 il filtro è identico a quello montato, sembra anche come spessore tra le maglie.
anche nella mia ho trovato polvere di segatura dentro l'ingresso dell'aria del carburatore.Eppure la catena è nuova e fa bei trucioli.
Sulla mia (e penso siano tutte cosi) la cassa filtro è farta in 2 parti accoppiate, che avevano delle fessure tutt'attorno la giunzione che ho tappato con un velo di colla a caldo (hai visto mai risolve) ,ma poi il problema credo che sia anche nell'attacco che il filtro ha sul carburatore, per me quella guarnizione nera tiene poco e magari le quote del filtro sono pure diverse dall'imboccatura del carburatore...
Appena ho tempo ho intenzione di mettere una rondella grossa sul filtro e un piccolo dado che la serri in posizione prima di mettere il carter, il problema è poi provarla causa poco da tagliare, al momento.
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
si, sull'accoppiamento avevo già riflettuto anche io e le diverse altezze le ho colmate con una rondella di gommapiuma, infatti prima trovavo la segatura, adesso solo polvere, che poi sarebbe della grandezza delle maglie del filtro. erano questi i ragionamenti che mi hanno portato a chiedervi se avere fatto qualche modifica al filtro cambiandone la tipologia perchè a quanto pare modificare l'esistente non ne vale la pena e se continui così finisce che grippi.
io ho spianato l'imbocco del portafiltro e l'ho spessorato con del nastro isolante. Ora quando si infila il filtro fa molta più presa. Per le maglie filtranti che si staccano dalla carcassa fenestrata sto pensando di avvolgere il filtro in un collant, oppure in un altro tipo di tessuto.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
Veramente ottima l'idea, non mi era venuto in mente. Però la rete è anche di sotto e bisogna capire come metterla e soprattutto c'è la vite passante che tiene il coperchio.
Se provi tienici informati perché mi intriga non poco.
purtroppo non ho ancora avuto tempo di metterci mano. L'idea sarebbe quella di avvolgere tutto il filtro e fermare la calza alla base con della colla a caldo. Un lavoro poco preciso ma forse efficace.
https://lamotosega.forumattivo.com/t18077-ryobi-ry37xx#289976 discussione su una ryobi ry37xx , anche se credo non più prodotta
ritornando al filtro, mi una volta fatta la modifica mi dimenticai di scrivere. ho messo all'interno della scatolina di plastica un po' di quel panno filtrante che si utilizza per la cappa di aspirazione nelle cucine; una volta smontata e pulita la motosega fuori al filtro c'era sporco di quella polverina fine fine mentre nel collettore nulla, tutto pulito.
ho però avuto la sensazione che fosse troppo grassa e devo controllare un attimo la carburazione ma già che non entrino schifezze io sono contento così.
Ciao a tutti, ieri sera ho visto un video dimostrativo di un tizio che lasciava cadere la punta della barra su un ciocco da circa 30cm ed automaticamente si inseriva il freno inserziale. Oggi ho provato anche io ma i risultati sono davvero deludenti perché scatta una volta ogni tanto e temo significhi che non funziona a dovere. Ho anche lubrificato tutti i leveraggi in plastica e le molle.
Consigliate di farmi sentire in garanzia o c'è un modo per regolarlo?
galero, so che sei uno attento alle cose e quindi tralascio di farti varie prediche sullo stare attento nel fare queste prove, soprattutto se volessi straprovare il freno in vari modi e a macchina accesa.
però avendo anche io una macchina cinese -ancora piu economica della tua- ti consiglio di non esagerare con questa prova che fai della caduta di punta, poichè sulla mia (e penso piu o meno siano tutte così le economiche) il leveraggio del tendicatena era semplicemente "appoggiato" su delle sezioni di plastica cosi sottili e di materiale così tenero e completamente assente anche il piu piccolo rinforzo metallico, che nel tagliare di punta per fare una cerniera di abbattimento, la vite tendicatena ha sfondato queste sottili plastiche e addio carter copricatena....
Ti ringrazio per avermi risposto e ribatto dicendo che la prova l'ho fatta esclusivamente a macchina spenta, non mi verrebbe mai in mente di provare il kickback.
Detto ciò la mia devo dire che il tendicatena una volta fissata la barra non lavora perché ha dei prigionieri molto validi che mi permettono di serrare bene la barra e quindi di non farla muovere. Io la utilizzo per piccoli tagli o su cavalletto per lo più, niente abbattimenti o robe da cui non saprei nemmeno partire, conosco i miei limiti da questo punto di vista.
Ecco, volevo solo sapere se la prova vale a qualcosa perché in rete i pareri sono molto contrastanti.
non saprei, ci vuole qualcuno che ne mastica di piu e sul forum ce ne sono...galero96 ha scritto:
comunque a mio parere se tagli su cavalletto dovresti essere tranquillo, i problemi nascono lavorando con la punta o immediate adiacenze...cosa che si fa soprattutto in abbattimento e sramatura
Si, lavoro abbastanza tranquillo anche io ma sarei più tranquillo se avessi la certezza del funzionamento.
Ogni tanto mi capita di lavorare di punta quando ho punti stretti dove non posso entrare in altro modo, nemmeno a mano ma naturalmente taglio sempre con la metà inferiore altrimenti non sarei qui a parlarvene.
Io ho preso una motosega da potatura cinese marchiata stars green in un negozietto vicino casa, ha una potenza di 0.75 kw e per la potatura, ripeto solo per la potatura è perfetta, ma andarci a tagliare rami di 15/20cm di diametro anche no. La scoppi completamente. L'ho pagata 110 euro e ce l'ho ormai da mesi, all'inizio l'unico problema è stato regolare il minimo perché troppo grasso, la barra e la catena originale non sono un granché e vorrei mettere una barra con catena oregon, altra nota negativa che secondo me beve un po' troppo.
Simone0- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 08.11.20
La butto lì.. se beve troppo potresti avere anche il massimo grasso ma un consumo maggiore so essere normale in queste macchine.
Non credo, la motosega gira bene a tutti i regimi, per dirti l'altro volta con un pieno di ho tagliato due rami abbastanza spessi e fatto a pezzi 2 quintali di rami di olivo. Ha un serbatoio da 230ml. Uso esclusivamente olio prosint efco e faccio la miscela un pelo più grassa perché queste motoseghe soffrono di surriscaldamento.
Ultima modifica di falcetto il Ven Nov 20, 2020 3:58 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
aosome 6150
Questa e la mia MTS della aosome (importata da azienda francese) prodotta dalla Titantec in cina, definita per il tipo di segmento di MTS a basso costo comunque una "professionale". Acquistata per avere una motosega di scorta medio grande.
Presenta un cilindro con 4 travasi, freno catena con doppio ancoraggio (molto robusto), avviamento con salterelli in metallo, corpo macchina in lega completamente verniciato, pompa olio regolabile, easy start, primer, barra 50cm con 2 catene discrete, vibra pochissimo ed è abbastanza bilanciata. Le plastiche e gli assemblaggi sono buone per il tipo di macchina. Si avvia da fredda con 3-4 tiri di corda e a caldo con mezzo tiro.
Per il momento ha sezionato ed abbattuto 20-25ql di leccio max 45cm di diametro
Data d'iscrizione : 22.09.15
Per come la descrivi sembra una bella macchina, quanto l'hai pagata e dove l'hai comprata?
Mi ha stupito in generale la qualità, le plastiche, assemblaggi, le catene, tappi, carburazione sono superiori a molte motoseghe cinesi che ho provato. Anche se è ancora presto per tirare le conclusioni, aggiornerò il post quando avrò tagliuzzato sui 300-400ql per vedere quanto è affidabile. Di contro pesa abbastanza, e consuma di piu delle concorrenti di pari cilindrata. La barra e mal stampata presenta eccessivo gioco e in punta non copia bene la catena. Comunque so per certo che la Titantec produce la maggiorparte delle motoseghe Hyundai, quindi non dovrebbero fare così tanto schifo. Acquistata online a 135€.
Specifiche:
√ Motore: 1E48F
√ Carburatore: Tipo a Diaframma
√ Dislocamento: 61,5CC
√ Potenza nominale: 2,85KW / 8500 RPM
√ Lunghezza Barra Guida: 20 ''
√ Passo Intonazione Catena: 0,325 "76 DL
√ Chain Guage: 0,058 "
√ Ruota dentata di guida: 7 denti * 8,255mm
√ Capacità serbatoio carburante: 550ML
√ Capacità serbatoio olio: 260ML
√ Pacchetto: 540 x 255 x 290MM
√ Velocità massima della catena: 19,3 m / s
√ Valori per il livello di potenza del suono: Lwa, d = 117dB (A)
√ Valori per il livello di pressione sonora: LpA: 102dB (A), k = 3dB (A)
√ Vibrazione sul manico anteriore: 9,4m / s², k = 1,5m / s²
√ Vibrazioni sul manico posteriore: 8,8m / s², k = 1,5m / s²
Specifiche:
√ Motore: 1E48F
Dal prezzo si capisce che sei in una fascia qualitativamente un po' più alta anche se sempre di importazione si parla.
Esatto, non sembrano delle vere e proprie cinesate. Una volta finito bene il rodaggio la faccio diventare più allegra di carburazione, fino a 10000 giri dice da manuale. Penso di stappare la marmitta e più avanti di cambiare barra.
In che senso stappare la marmitta? Tipo forarla o togliere il parascintille?
Si qualcosa del genere, troppo tappata non sfiata bene e non sale subito di giri.
E' un difetto comune di tutte le barre da 20" con la scritta "professional". Si aprono in punta.denti d'acciaio ha scritto: La barra e mal stampata presenta eccessivo gioco e in punta non copia bene la catena.
√ Motore: 1E48F
Il particolare di avere i carter motore verniciati la distingue da tutti i marchi a basso costo.
Ho cercato il "1E48F engine" e la sigla fa riferimento ad un blocco motore da decespugliatore da 63,3 cc con candela in verticale ed in asse col pistone e non inclinata come i motori motosega. Tutto un po' strano.
Giustamente, aspetta di fare più lavoro e poi aggiorna. Saluti
Pagina 18 di 26
