» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 1 Motore di ricercaeugenio.bonac, ferrari-tractor, frandixxx, lazarus, nitro52, phantom, Sabbione
Pompa olio Stihl 034
Re: Pompa olio Stihl 034
io non conosco la macchina, ma mi chiedevo se quella sorta di molla aziche' rotta e' solo staccata
prova a cercare l'espolso della macchina e vedi come e'
il pezzo di ricambio dovrebbe essere questo:
per questo chiedevo
Fausto
per questo chiedevo
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
secondo me è da sostituire perché le due componenti devono essere solidali: il gancetto abbraccia la vite senza fine e l'estremità è collegata ad una tacca sulla campana della frizione che gli dà il moto, ergo muove la pompa dell'olio.
ma scusa Fausto ma nella prima foto la molla non e' solidale con quella sorta di "tubetto" e' solo appoggiata
é solo appoggiata....... l'ho messa in posizione per fare la foto.
Per kromer. Immaginavo fosse cosi
probabilmente si sarà snervata con il tempo o si è rovinata un pò la presa sulla plastica , prendi na pinza e prova ad "arrotolarla" , poi la rimonti sull'ingranaggio e vedi se funziona
L'accoppiamento molla-vite senza fine è calcolato per il trascinamento ma non deve essere un blocco unico! E' una sorta di frizione per evitare di sgranare la vite in plastica in caso di pompa olio bloccata.
Attenzione al rimontaggio: la campana frizione ha una tacca sulla circonferenza che deve ingranare sull'estremità della molla sagomata. Saluti
vite senza fine codice 1125 640 7110, costo 7 euro, cambiala senza tentare di assemblarla perché nel 90% dei casi è solo tempo perso. se la molla si "licenzia" dalla parte in nylon vuol dire che quest'ultimo si è tornito e non faranno più presa solidale le due componenti. succede sovente che si rovini pure la filettatura, causa olio indurito al interno della pompa, che blocca la girante. assicurati che quest'ultima sia libera, per non rischiare di far fuori una vite senza fine nuova....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Grazie a tutti delle delucidazioni
Per harry: avevo valuato di farlo ma l'aria tra la molla e la vite era troppa quindi ho desistito
Per falcetto e maxb: grazie delle dritte. In effetti non ho pensato a cosa succedesse in caso di bloccaggio della girane. La tacca sulla campana l'ho vista
Fausto
Fausto
