Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 485 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 483 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper, Pisoloracing
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4
+144
albe74
Alex80
massimobardeschi
Fast 34
massi79
mister
Danilo25
Massimiliano1980
Andre andre
kan3malato
Franco Scalzotto
ulmus
Domedome
Claudiorso
wildwildcat
Pollaccio
Paul Costisor
mattogrillo
Antonio990
Verrengia
Manuele97
spinzo
Fiskar
Michel79
pino morello
motodada
IlFaco
manhaus71
il mecc
Lello78
Birka56
strigo
caprioloinsalmì
Joe_UD
ceronterino
Aldo 1976
angler
Phil-81
pipporan
Simone0
giovanni
ET_A
loregarden
RaffaMitoev
bighorn
william40
Venerdì
MonicaU
Pie.C
Etto
Angelo456
mais73
eugenio.bonac
diabolik2009
edoardo0
marcomangini
Ciccio799
oldboy83
Michele1997
Carlotto
Simoneb92
Luparello
huginn
maxfinale
Shondave
Blitz
entoni
dsv
Tonyzx
Camaro71
Roberto Volpi
Castoro995
mitterauta2
wolfnyght
m150
motosigaro
Bielo
robywood
segaccio
luca.
anto65
DOLMAR PS 6800 I
echo352
oliofrusto3
Alberto_64
amb
luigino84
Kalimero
Milord
hurricane E235
PaoloSanremo
timberoak
teosupersprint
cb900f
superez
MURENA71
Michelangelo1986
tramonto
c_peri
manuel55
Woody75
simonecau
alx
drakere
SuperUCCU
Tommys
Vittorio R
Bosco1986
SCIROKKO87
ciprovo
daniele86
piccolododo
148 partecipanti
Pagina 7 di 33
Pagina 7 di 33 • 1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 33
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4
Cito da intervento nel topic https://lamotosega.forumattivo.com/t746p375-carburanti-alchilati#264746
https://lamotosega.forumattivo.com/t13274p15-pulizia-pistone-incrostato
oltre ad eventuali integrazioni da parte di esperti.
Edit: scusa Alessio, postato insieme.
Oltretutto non mi ero accorto che eravamo OT.
Per la pulizia, puoi trovare qualche info ad esempio qui:Alessio510 ha scritto:L'unico modo per pulire bene un gruppo termico è smontare e pulire
Ultima modifica di Mark Ingegno il Gio Feb 14, 2019 9:09 am - modificato 3 volte.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Dunque.... prima gli olii erano solo minerali...per cui.... volente o nolente i motori quello di mangiavano.... ora le vie sono due: smontare il motore, pulire tutto dalle morchi e iniziare ad usare olio sintetico, oppure, appunto proseguire con il minerale senza toccare nulla....
Ovviamente la soluzione ottimale sarebbe la prima....
Non andiamo ulteriormente OT
olio miscela
Buona sera,
Salvo parere contrario di qualche utente più' pratico di me credo che per la miscela si dovrebbe poter usare l'olio sintetico anche se prima si usava il minerale.
Il minerale richiedeva percentuali più' alte circa il 4% ed inoltre lasciava più' depositi nel motore mentre quello sintetico basta al 2 e se si vuole esagerare al 3% ma ha anche più' potere detergente e quindi secondo me dovrebbe sciogliere a poco a poco i residui carboniosi senza fare danni.
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
segaccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.18
Si, se leggi bene il messaggio sopra il tuo sintetizza bene il discorso
Purtroppo bisognerebbe vedere quante zozzerie sono rimaste incombuste all'interno del motore e se non si smonta.. aimè è difficile vederle.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Il meccanico credo abbia fatto una revisione completa con sostituzione delle fasce, perchè mi ha detto non la tirare al massimo per un po' che è come se fosse in rodaggio.... presumo quindi che abbia fatto pulizia di tutto... e quindi anzichè usare il minerale passerei al sintetico che uso per la motosega (ho anche olio che usavo per il vespone ... che penso vada bene comunque a questo punto... o no?
anto65- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.13
Io direi che il meccanico deve dirti con esattezza quello che ha fatto, di modo che tu sappia come muoverti.
Se dici che lo stesso meccanico ti ha consigliato di continuare a usare olio minerale...ci sarà un motivo, no?
Olio miscela
Buonasera a tutti, volevo chiedere se l'olio sintetico " bardahl vba " va bene per fare la miscela della motosega.
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 02, 2019 4:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
guarda se esso è classificato JASO FC oppure JASO FD.
(Adesso non ricordo le classificazioni equivalenti).
Di sicuro deve essere dichiarato quale "Olio per motori a due tempi e raffreddati ad aria".
Data d'iscrizione : 11.06.17
Ok perfetto. Invece mi sono accorto che avevo "incautamente" messo dietro lo scaffale che non ricordavo di avere una tanichetta da litro di olio miscela " Castrol garden 2t " , quindi è lì da quasi una decina d'anni e c'è ancora mezza tanica ben chiuso e sempre stato al fresco.
Volevo appunto chiedere, ha scadenza ? Posso utilizzarlo..? Grazie
ma oltre ad essere olio per motori a 2 tempi raffreddati ad aria, nelle specifiche è classificato JASO FC ?
L'olio è un componente importante per la lubrificazione pistone e cilindro, per non grippare il motore, altrimenti rovini tutto.
Se non erro, il castrol garden è un semisintetico jaso FC
API TC c'è scritto
leggi qui:
http://www.roerooil.it/lubrificanti-2t---specifiche-.html
mi pare di capire che non ci siamo....motori marini da 200 a 500cc !
Ma il tuo olio è dichiarato espressamente per motori a 2 tempi e RAFFREDDATI AD ARIA ?
poi vedi tu o cerca qualche altro sito.
leggi qui:
Allora..premetto che questo olio l'avevo acquistato per fare miscela alla motosega, non a motori marini..chiedendo espressamente al negoziante nel reparto di pertinenza, ovvero giardinaggio. Credo di aver fatto già due volte in passato la miscela al 2 % con questo " castrol garden 2t " , la mia preoccupazione..se cosi si puo dire si limita al fatto che l'olio ha quasi una decina d'anni,comunque ben sigillato e mi ero scordato di averne ancora..tutto qui. Oggi ho fatto la miscela , quindi 100ml olio / 5 litri di benzina e ho notato che il motore gira benissimo e fa poco fumo, quindi nessun problema a quanto pare.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
OLIO MISCELA 2019
Salve a tutti, considerando la grande quantità di oli in vendita e a volte la poca professionalità di chi li vende (provenienza sconosciuta, fabbricazione poco indentificabile etc), il prezzo elevato di alcuni, succede di tanto in tanto di prendere degli oli poco performanti. Due anni fa ho riportato indietro una confezione di Prosint-2 chiaramente alterato (era un mix tra rosso e verde). Un noto Ipermercato ha in offerta l'olio AREXONS BIKE 2T Api-Tc JASO FC Fully Synthetic) e ho saputo che qualcuno lo usa per fare la miscela. Vorrei un vostro parere, se lo avete usato e con quali risultati. Grazie.
Bielo- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.18
percentuale olio jaso fd per decespugliatore cinese
salve, (sposto la discussione dal topic sui decespugliatori cinesi) ho acquistato un decespugliatore cinese da affiancare al mio hitachi spalleggiato per farlo riposare un pochino di tanto in tanto, specialmente per lavori in piano dove lo spalleggiato mi torna poco utile e ho bisogno di più potenza bruta.
Il modello è questo: https://www.sandro-online-shopping.it/attrezzature-giardinaggio/decespugliatori/decespugliatore-65-cc/
Qui c'è addirittura il manuale: https://www.sandro-online-shopping.it/app/download/11162737493/manuale+decesplugliatore.pdf?t=1523112702
Potrebbe essere un ennesimo clone dei mitsubischi, con specifiche "pompate", ma non sono sicuro, ditemi voi, a vedere il motore è molto simile ai motori "san marco 52cc"
Sull' hitachi uso olio papillon che trovo dal mio ferramenta classificato jaso fd al 2% senza problemi da un anno.
https://www.amazon.it/Papillon-8062911-Olio-motori-2-tempi-1-L/dp/B06WVDTG8V
Uso intensivo specie d' estate per tenere in sesto piccola tenuta con circa 3 ettari di proprietà, con tratti in pendenza ed in piano, usato in combinazione con falce "fienaia" corta per cespugli nelle zone pianeggianti (lavoro folle, ma è il mio passatempo estivo).
Secondo voi sul cinesone dovrei rispettare le indicazioni del produttore (vedi manuale) , e andare di 4% olio sintetico, fare al 2%, o al 2,5% ?
Mi pare che sull' argomento non esistano assolute certezze, vi chiedo semplicemente pareri in quanto sarete più esperti di me..
Ho provato al 4%, nel rodaggio (7-8 pieni), e mi sembrava che puzzasse un po', e che il motore a tratti annegasse, mentre ho fatto un pieno al 2,5 puzza non si sente, parte con più facilità, taglia meglio, addirittura mi sembra abbia consumi minori (suggestione?) Ditemi!
claudiocastelli ha scritto:...
Parti come ti dicono... controlla la candela e poi adatta!
Io ho avuto a che fare con il "DECESPUGLIATORE A ZAINO 4 IN 1 51,7cc MULTIFUNZIONE SCHEPPACH".
Lo danno a 3,5%. Senza leggere le istruzioni, noi lo abbiamo subito utilizzato con il classico 2% (abbondante) ma la resa era scarsa.
Dopo aver letto le istruzioni abbiamo aumentato al 3,5%: non si trasforma in uno stihl fr 460 ma scalda meno, beve niente e rende di più...
poi magari con il tempo si potrà provare a scendere nuovamente di qualche 0,5%...
Se il tuo adesso gira meglio, controlla la candela, controlla che non scaldi troppo e se tutto ok vai così...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
claudiocastelli ha scritto:Grazie della dritta. Onestamente ne capisco poco. Mi sembra che la candela abbia dei depositi carboniosi.. probabilmente il rodaggio al 4% è stato troppo grasso?
Dalla tua foto vedo poco anch'io...
Sembra un "pochetto affumicata" e forse dietro (se non è un effetto della luce) sbiancata?
...se è sbiancata per davvero, potrebbe essere un segno di temperatura troppo alta. Magari dal 4% avresti dovuto scendere gradualmente fino a trovare la migliore percentuale.
Io darei una pulita e dopo un po di lavoro controllerei.
Questa tabella (gentilmente offerta da apriliaforum.com) illustra un po di problematiche riguardanti le candele di motocicletta, ma il principio è quello.
googlando "2t Spark plug color" trovi molte immagini e discussioni approfondite (probabilmente ce n'è pure in questo forum, ma io non le ho mai trovate.
Ciao, no, il bianco è decisamente un effetto della luce... E' un po' affumicata e morchiosa..
Dalla candela si vede bene che è annerita perche' la miscela è troppo ricca di olio .
La miscela al 4% si fa con olio minerale, con olio sintetico si fa al 2% o max 2,5%.
In ogni caso si seguono le dosi indicate nella confezione dell'olio.
Con quell'olio il 4% mi pare troppo. Se il motore girava meglio al 2,5%, non mi discosterei più di tanto. Prova al 3% e vedi come va...claudiocastelli ha scritto:per sicurezza riproverò al 4%.. grazie dei consigli
Attenti che state dando per scontato che la carburazione sia fatta ad hoc. Questi motori sono sempre leggermente (anche abbondantemente) grassi quindi i depositi ecc non sono dati solo dalla percentuale di olio nella miscela. Inoltre non essendo motori prestanti molto spesso lavorano sottocoppia con conseguentemente peggioramento della combustione. Sono motori cinesi, bisogna scendere a compromessi in parecchie situazioni, ricordiamocelo sempre.
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 7 di 33
