» Montaggio paraolio con esterno metallico 13x20x4/4,5 Oleomac 240Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da ulmus Oggi alle 8:43 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311110 messaggi in 16592 argomenti
Oleomac 730s non parte
Kalimero
Salve, ho lo stesso problema anche io, da me la candela è abbastanza bagnata cosa può essere? Grazie mille
Sostituzione di membrane spillo tutto eseguito
Giacomo B- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.22
Re: Oleomac 730s non parte
La prima cosa da controllare è l'impianto elettrico! Finché non c'è scintilla non ha senso controllare la carburazione ... Hai controllato se c'è? Nel caso ci fosse, come hai settato le viti "L" e "H" sul carburatore, se ci sono?
Kalimero- utente registrato
La scintilla ci sta le viti della carburazione non sono state toccate, mentre era in funzione si è spenta e non è più partita
Provato con il cichettino ma nulla non va
Potrebbe essere lo stesso problema di chi ha iniziato questa discussione qualche anno fa ... Stacca la marmitta e controlla lo stato del pistone.
Domani verifico lo stato del pistone grazie mille
Beninati Giacomo Bartolo ha scritto:Salve, ho lo stesso problema anche io ... Sostituzione di membrane spillo tutto eseguito
Vorrebbe dire che non l'hai pulito, giusto? Forse una pulizia era necessaria ... sedi delle viti compreseBeninati Giacomo Bartolo ha scritto:La scintilla ci sta le viti della carburazione non sono state toccate...
Non le ho smontate perché hanno un inserto diverso dalle normali, ma non parte nemmeno mettendo benzina nel cilindro
Candela ALLAGATA?
- togliere candela, interruttore su OFF
- spurgare il banco capovolgendo il motore con foro candela in basso e azionando ripetutamente la corda avviamento.
- se esce benzina far evaporare al caldo.
- poi candela nuova, tentare avviamento senza chiudere aria e con acceleratore al max.
No non è allagata ma semplicemente bagnata, ho anche tirato l avviamento senza candela per sgolfare eventualmente la.macchina ma nulla, domani proverò a vedere le condizioni del pistone
ho spostato la tua domanda in un argomento a parte.
Il modello del decespugliatore che ho messo nel titolo è corretto?
Grazie, no il modello è oleomac 730s
Ok, procurati l'attrezzo adatto (di che inserto parliamo, D, Pacman, millerighe, ecc.)sia per la pulizia sia per poter regolare la carburazione. Fai comunque prima la prova suggerita da falcettoBeninati Giacomo Bartolo ha scritto:Non le ho smontate perché hanno un inserto diverso dalle normali, ma non parte nemmeno mettendo benzina nel cilindro
Buon lavoro
Ragazzi aggiornamenti, ho smontato il cilindro ed ahimè ho trovato une bella sorpresa, fascia spezzata e piccola grippatina, qualcuno sa dove poter acquistare cilindro e pistone non originale? Help meee
Guarda non è difficile: vai su un motore di ricerca e digita "cilindro Oleo mac 730" e qualcosa troverai ... poi se vai sul rio delle amazzoni lo trovi di sicuro. Non perderti d'animo. Con un po' di arguzia scopri il codice Emak e avrai altre opzioni di ricerca ...
Unico problema mi porta sempre di 40 mm ma il mio è di 36 mm posso montarlo ugualmente? Perché originale non si può acquistare, compro il decespugliatore nuovo
Ti ho inviato messaggio privato
Edit: in effetti il diametro dovrebbe essere 36mm e spinotto del 9. Il codice Emak è: 61050011A. La "A" finale viene omessa spesso ...
Ultima modifica di Kalimero il Ven Nov 25, 2022 9:45 pm - modificato 1 volta.
Kalimero grazie mille, avevo già visto, ma ho il dubbio per il fatto che il mio è 36mm questo invece 40mm, non mi da la distanza tra i fori dei perni per capire se può andare da me
Ragazzi aspetto che arrivi il cilindro per poter assemblare tutto.
Volevo 1 altro aiuto ho un decespugliatore honda umt41, dovrei sostituire il cilindro anche lì qualcuno che sa un sito.dove prenderlo non originale compatibile? Grazie
queste comunicazioni su siti di vendita (per chi avesse dei link utili) si possono fare solo via messaggi privati, grazieGiacomo B ha scritto:... sa un sito dove prenderlo non originale compatibile? Grazie
Ok scusami, spero che qualcuno può aiutarmi
Buongiorno ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio, dovrei passare della carta abrasiva all'interno di un cilindro per eliminare 1 piccola riga leggerissima. Quale carta mi consigliate? A secco o a bagno d olio? Conviene passare su tutto il cilindro o solo nella parte rovinata?
l'ideale in questi casi sarebbe sempre postare una foto, se ti è possibile
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
nei cilindri se passi la carta ti giochi lo strato di cromatura... sul pistone OK entro certi limiti ma se il cilindro è segnato occhio a quello che fai.
come dice luca31, metti una foto.
mi sembra di vedere qualche deposito di alluminio incollato, ma righe vere e proprie no.
però non so la cromatura se è ancora in buono stato.
non ho esperienza diretta su come rimuovere i depositi.
qui trovi qualche cenno: https://lamotosega.forumattivo.com/t1382-husqvarna-44-leggermente-grippata
» Motore decespugliatore Oleomac 730S
» Parere tecnico su rottura motore oleomac 730s
» oleomac gs 370 non parte
