Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 150 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 149 Ospiti :: 3 Motori di ricercasimone94f
Carburazione Stihl 019T
+5
Francesco B.
HusqyXP
9 partecipanti
Buona sera,
Ho una motosega da potatura Stihl 019T, da un po di tempo non regge più il minimo ;
mi spiego meglio, a freddo dopo 4/5 "strappi" di cordicella il motore parte, fa un pò di fumo non si fa in tempo ad accelerare e si spegne, dopo circa 2/3 tentativi come sopra, inizia a "borbottare" fa abbastanza fumo ma tenendo l'acceleratore premuto si può tagliare qualche ramo, come appena si lascia l'acceleratore si speghe.....a questo punto per farla ripartire basta un strappo di cordicella e va, ma sempre con l'acceleratore premuto!
Da quando ho questa mts ho sempre utilizzato miscela con olio LW Husqvarna al 2.5%
Prima di portarla in assistenza, gradirei una Vostra diagnosi, inoltre se è un problema di carburazione ho visto sulla mts (lato bocchette di rifornimento olio/mix) un solo foro con indicato la lettera L, quindi con qualche Vostra dritta potrei provare a riprendere la cerburazione.
HusqyXP- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: Carburazione Stihl 019T
dirlo cosi' ...e' abbastanza difficile....condizioni gruppo termico?..revisione carburatore?paraoli di banco?flangia o collettore?...purtroppo sono cose che andrebbero viste e controllate prima di dare un giudizio..sicuramente come prima cosa togli la marmitta e controlla il cilindro-pistone poi se mai si andra' sul carburatore..
Grazie Tottolilivio,
come appena posso smonto la marmitta e controllo...Vi diro qualcosa
Buonasera a tutti,
L'altro giorno ho smontato la 019T; ho iniziato dal lato carter avviamento/ventilazione:
appena tolto il carter, internamente era totalmente sporco di olio e polvere di segatura si riusciva malapena a scorgere il carburatore ..... allora occhiali, aria compressa e benzina è uscita praticamente nuova, a questo punto, ho esaminato la vite del minimo sul carburatore e praticamente non "lavorava" o meglio, si era svitata in quanto sprovvista di molla e quindi la leva dell'acceleratore non si fermava a battuta sulla punta della vite.
quindi ho avvitato la vite, questa volta con la molla, fino a quando non "lavorava" ho rimontato tutto e dopo 3/4 tiri di cordicella, la piccola è partita, fatta scaldare ho regolato il minimo ora e tutto
Conclusione un'errore di montaggio
bravo....per due motivi: hai messo gli occhiali prima di soffiare e hai risolto il problema con una molla da 3 centesimi...
Motosega stihl 018: non tiene il minimo
salve!
ho una 018 da 10 anni ed ha funzionato sempre a dovere.
Recentemente ho potato degli juniiperus ed i rami l'hanno intasata mettendo a lungo il motore sotto sforzo.
L' ho smontata, pulito marmitta, filtro benzina, smontato e soffiato all'interno gli ugelli del carburatore.
Ho riscontrato che c'era un anellino sottile credo di teflon tra il carburatore e il cilindro ed era rotto.
l'ho sostituito con una guarnizione similare ripristinando il foro in corrispondenza.
adesso la motoesega và e rende ma non c'è verso di avviarla se non alzo la vite di regolazione del minimo
e quindi in funzionamento al minimo resta sempre la lama in rotazione : se abbasso il minimo non parte.La candela dà accensione sempre il cilindro è secco sembra non arrivi benzina. Sarà il carburatore?
Conoscete il link di un ricambista: i due della mia zona vogliono vendermi una motosega nuova.
Francesco.
Francesco.
Francesco B.- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.06.11
Francesco B. ha scritto:Ho riscontrato che c'era un anellino sottile credo di teflon tra il carburatore e il cilindro ed era rotto.
ciao Francesco e benvenuto sul nostro forum.
Prima che tu facessi questa operazione la mt dava lo stesso problema?? se così non fosse, il problema potrebbe essere o la tua guarnizione autocostruita manca di qualche passaggio o nel soffiare il carburatore qualche guarnizione si potrebbe essere crepata. controlla meglio questi aspetti. ciao
stihl 018
Ultimamente faticava ad avviarsi ma dopo quello stess della siepe e la pulizia generale con sostituzione guarnizione cilindro-carburatore il motore "tira" ma dper avviarsi ci vuole il minimo altissimo. in quel carburatore c'è solo una vite di regstro.
Francesco B. ha scritto:Ultimamente faticava ad avviarsi ma dopo quello stess della siepe e la pulizia generale con sostituzione guarnizione cilindro-carburatore il motore "tira" ma dper avviarsi ci vuole il minimo altissimo. in quel carburatore c'è solo una vite di regstro.
https://lamotosega.forumattivo.com/t3953-stihl-017-018-service
non c'è verso!
intanto grazie, Peppone, dello schema del carburatore:
Ho cambiato carburatore,alla 018 stihl, con uno con i due registr,i ho messo una candela nuova,
Purtroppo ripete lo stessa anomalia:dopo diverse registrazioni parte ma si spegne subito o non tiene il minimo
con questo carburatore però la candela la trovo bagnata. il filtro benzina è pulito .
non ci capisco piu' niente
prova a smontare la marmitta e dare un'occhiata al pistone e cilindro....
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
anche io ho un problema simile. però la mia stihl 019t non vuole proprio partire.
ho provato mille modi non so piu cosa provare, chi ha consigli?
stefi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
Dicci i modi che hai provato che vediamo cosa poter fare.
clafri79- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.12.11
Hai già effettuato i controlli suggeriti da Livio? Ultima possibilità direi o grippatura, o ricarburazione da effettuare ex novo. Saluti.stefi ha scritto:anche io ho un problema simile. però la mia stihl 019t non vuole proprio partire.
Data d'iscrizione : 06.07.12
