» Pulizia retina parascintilleDa Totò 97 Oggi alle 2:37 pm
» Acquisto motozappa
Da AntonioPug Oggi alle 1:14 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310961 messaggi in 16583 argomenti
In totale ci sono 453 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 446 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonioPug, mais73, Ortighera, phantom, Pisoloracing, sgaragnone, Totò 97
PARASASSI E TRACOLLE
+87
lucaxx
Joe_UD
papi
Luigite
blondgnek65
Rambosho
Peso
Kalimero
Coccia84
Vittorio R
Shondave
Tranky
alex84
riveraver
orsetta
iguil
AGRICOL-TURI
Peppe76
gionca62
STEFANO GUSTI
Giatrus
MAX68
Genchy
Andrea47
luix
tartamania
_Giuseppe_
ToniPd
xp
Riccardo79
bubuthebest
GreenMan
Verbier61
baddy 62
Decespuglia
maxiii
Fulvio_70
mangusta
tarzan
nèga
nicoletta
mikzighe
nich88
pavona61
91 partecipanti
Pagina 7 di 19
Pagina 7 di 19 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19
Re: PARASASSI E TRACOLLE
Andrea47 ha scritto:Ciao a tutti, esiste un parasassi come quello della Stihl da usare col coltello trituratore, ma che vada bene su tutti i decespugliatori?
Mi spiace , ma sembrano non essercene , ho cercato in rete e non ne trovo di diversi da quelli della Stihl , non penso sia però indispensabile per lavorare col coltello trituratore , io la Paletta ( io la chiamo così è la lama trapezoidale a doppio taglio ... ) ci trito anche gli arbusti densi ed alti , i rovi e la vegetazione aggrovigliata in generale , non mi è mai arrivata una scheggia , un detrito o che altro ed ho sempre lavorato con un classico parasassi universale ; magari se il tuo si può regolare di posizione puoi avvicinarlo un po' alla coppia conica , per fare si che anche le alette della lama siano coperte ...
Altrimenti se hai un po' di manualità puoi sempre costruirtene uno come mostrato proprio in questo topic
Salui dal giovane Motosegaro !!!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Ciao, grazie per avermi risposto. Ho lavorato col parasassi infondo all'asta, ma il problema è che lavorando dall'alto verso il basso sui rovi o sugli arbusti si impiglia un po', ma si può lavorare benissimo lo stesso. Farebbe comunque comodo un parasassi di quel tipo per questi lavori.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Io ho un echo srm510, il suo parasassi è fisso, non lo puoi spostare sull'asta.Andrea47 ha scritto:Ciao, grazie per avermi risposto. Ho lavorato col parasassi infondo all'asta, ma il problema è che lavorando dall'alto verso il basso sui rovi o sugli arbusti si impiglia un po', ma si può lavorare benissimo lo stesso. Farebbe comunque comodo un parasassi di quel tipo per questi lavori.
Ho comprato per ben 8 euro un parasassi "compatibile" nel senso che si fissa lungo l'asta e posso decidere la sua posizione a piacere, spostato un 20cm in alto si è rivelato una valida soluzione, ma è largo ed alto e alla fine un po' si impiglia.
Poi, un giorno ho riprovato a montare il parasassi echo originale, ma non quello per il filo, quello per la lama che è più stretto e meno alto.
Penso di aver risolto i miei problemi per i rovi, anche se ho dovuto acquistare un paio di parastinchi per decespugliatore, e credo che il prossimo acquisto sia qualcosa per proteggere la parte alta delle gambe (e quello che c'è in mezzo )
La fortuna dei parasassi originali della Active è che si possono far scorrere lungo l'asta. Io infatti per i rovi, dopo che mi sono accorto che il parasassi non era fisso, l'ho spostato di almeno 20cm dalla testina. L'unica cosa è che i dadi per fissare il parasassi vanno tenuti fermi, e si riesce solo con la pinza, e piano piano si stanno arrotondando. Cioè la soluzione migliore sarebbe un parasassi che si riesca a montare e smontare rapidamente, senza rovinare i suoi componenti (in questo caso i dadi). L'ideale sarebbe costruirsi il parasassi. La manualità per costruirlo ce l'ho, il problema è che non ho gli strumenti. Ciao
Età : 25
Sbaglio o per avere le certificazioni i decespugliatori devono avere il parasassi fisso all'asta e non registrabile,mi ricordo che parecchi anni fa se non sbaglio 1998 circa bluebird dovette cambiare tutte le scatole porta ingranaggi finali inserendo nella fusione il posto per 4 dadi dove andava fissato il parasassi.Andrea47 ha scritto:La fortuna dei parasassi originali della Active è che si possono far scorrere lungo l'asta........
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
normalmente tutti sono ricorsi al parasassi fisso,al massimo vi è una parte facilmente rimovibile in caso di uso lama ,però...si trovano ancora a vendere parasassi adattabili,quindi facilmente scorrevoli lungo l'asta.
C'è una parte in metallo che è agganciata alla coppia conica con una vite. Su questa parte in metallo è montato il parasassi. Io ho tolto la vite che lo teneva agganciato alla coppia conica e ora si può far scorrere lungo l'asta, ma di norma, sarebbe agganciato. Quindi credo sia tutto in regola
Età : 25
Andrea47 ha scritto:La fortuna dei parasassi originali della Active è che si possono far scorrere lungo l'asta. Io infatti per i rovi, dopo che mi sono accorto che il parasassi non era fisso, l'ho spostato di almeno 20cm dalla testina. L'unica cosa è che i dadi per fissare il parasassi vanno tenuti fermi, e si riesce solo con la pinza, e piano piano si stanno arrotondando. Cioè la soluzione migliore sarebbe un parasassi che si riesca a montare e smontare rapidamente, senza rovinare i suoi componenti (in questo caso i dadi). L'ideale sarebbe costruirsi il parasassi. La manualità per costruirlo ce l'ho, il problema è che non ho gli strumenti. Ciao
Io ho un sistema di fissaggio molto simile se non uguale , per svitare i dadi uso una chiave a pipa che infilo dalla parte di sotto ed una chiave combinata dalla parte superiore , entrambe del 10 ...
Prova a vedere se viene comodo anche a te
Ciao a tutti Sapreste dirmi dove posso trovare un attacco per il cinghiaggio da montare sul decespugliatore, che vada bene per asta con diametro 30 mm? Grazie
Età : 25
Andrea47 ha scritto:Ciao a tutti Sapreste dirmi dove posso trovare un attacco per il cinghiaggio da montare sul decespugliatore, che vada bene per asta con diametro 30 mm? Grazie
Ciao , perchè ti serve un altro attacco per fissare il cinghiaggio ? quello del dece si è rotto o non va più bene ?
Buonasera ho ordinato il Kawa TJ 53 e il venditore mi ha chiesto cosa volessi come omaggi , io pensavo di chiedergli un parasassi metallico universale come quello della sabart con il labbro di gomma
qui il link ( se non posso postarlo cancellate pure )
http://www.sabart.it/download/allegati/fn000362.pdf
Dato che ho in programma di utilizzare il dece con lame e dischi e quindi vorrei cautelarmi il più possibile in caso gli apparati di taglio dovessero rompersi e per avere una protezione in più dai detriti più grossi
Volevo chiedere a chi c'è l'ha ...
1) il peso in più è così elevato rispetto ad una protezione in plastica ?
2) il peso maggiore da problemi di bilanciamento della macchina ?
3) crea qualche particolare impiccio nell' uso ?
Inoltre prima di far partire l'ordine per il parasassi metallico ... sapete dirmi com'è il parasassi Maori come qualità ? penso che lo terrò per quando uso il filo ...
grazie per qualunque risposta
Buonanotte dal Giovane Motosegaro ( suonato ....) !!!!!
Ciao Non si è rotto, ma devo sostituirlo perché voglio utilizzare un cinghiaccio differente da quello in dotazione al decespugliatore. Il problema è che il mio decespugliatore (Active 5.5 BT) ha l'attacco con il gancino perpendicolare all'asta (non so come dirlo, diciamo che l'ha spostato di 90 gradi rispetto ai gancini di tutte le altre marche). Il problema è che il cinghiaggio che voglio utilizzare è fatto in modo tale da agganciarsi solo se il gancino è parallelo all'asta, quindi o storto il gancino che ho già (che poi se lo stortassi non potrei più utilizzare il cinghiaggio in dotazione al dece nel caso in cui ne avessi la necessità). Quindi la mia domanda è: ce ne sono in commercio di attacchi il cinghiaggio che vadano bene per l'asta da 30 mm? Li ho trovati della forestal, ma vanno bene solo per asta con diametro fino a 28 mm e non 30 mm.
Età : 25
Andrea47 ha scritto: la mia domanda è: ce ne sono in commercio di attacchi il cinghiaggio che vadano bene per l'asta da 30 mm? Li ho trovati della forestal, ma vanno bene solo per asta con diametro fino a 28 mm e non 30 mm.
Penso che se non ne trovi in commercio puoi valutare di autocostuirtelo
Ho in mente un piccolo progetto , appena posso ti faccio uno schizo e lo pubblico
Va bene, grazie
Età : 25
Come funzionalità mi pare buono, protegge abbastanza bene sia col filo che con la lama a tre punte (con la lama occorre togliere la parte nera inferiore, ma tagliando erba la protezione è comunque valida) però, al pari di altri modelli, la lametta tagliafilo è funzionale per diametri piccoli, tipo 2,4mm mentre già il 3mm quadro è meglio pareggiarlo manualmente se non si vuole far fuori anzitempo il bordo del parasassi che sporge oltre la lametta.Motosegaro 94 ha scritto:
Nota: essendo il parasassi fissato alla coppia conica, non puoi allungare più di tanto il filo, anche se il motore potente lo consentirebbe.
Dan, non è per niente macchinoso, 3 secondi lo agganci e 1 lo stacchi, prendi un elastico con i due uncini alle estremità (queli che si legavano i bagagli negli anni 60 sul portapacchi) mettici uno straccio a metà per far si che non ti irriti la spalla che lavora, fagli due nodi veloci per regolare l'altezza da terra poi lo attacchi nell occhiello che c'e sul dece, la sua cinghia originale lasciala da parte per 3 minuti, tu l'lelastico e il dece, una volta capito come far lavorare l'elastico sorretto dalla spalla non ne potrai piu fare a meno, io lo uso giornate intere e settimane non mi sognerei mai di utilizzarlo senza, fammi sapere, mi raccomando.
Genchy- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.13
Non dubito della tua esperienza, appena rimetto mano al dece farò qualche prova con l'elastico. Anche se io già trovo comodissima l'imbragatura doppia.
Dan56k- Moderatori
Provaci un giorno, solo per curiosità, fai tutte le regolazione del caso e fammi sapere, se hai l'imbragatura doppia e utilizzi il dece in pianura o pendenze regolari sicuramente ti trovi già bene,
cinghia professionale per il kawasaki tj53
Ciao a tutti finalmente mi è arrivato il mio dece Kawa TJ53 con manubrio macchina fantastica capace di tagliare con disco dentato anche piccoli tronchi di ca.5-10 cm di diametro..
Mi è un po' pesante ed ho bisogno di sapere da voi che siete dei professionisti del settore quale cinghia (professionale) posso utilizzare per attenuare la fatica per lavorare un piccolo bosco a terrazze ed in riva ad un fiume..
Ultima modifica di Anto86 il Mer Apr 23, 2014 9:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e unito ad argomento esistente)
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Ti potrebbe bastare una semplice tracolla doppia, ce ne sono di diverse marche.
Dai un'occhiata indietro sulle pagine di questo topic.
Dan56k- Moderatori
Non sono un professionista ma anche io utilizzo per il mio 50 cc (7.9 kg a vuoto se non ricordo male) una cinghia doppia. La puoi regolare molto bene ed il peso lo scarichi sulle spalle abbastanza equamente.
ma scusa..un tj 53 a manubrio senza la tracolla doppia ? Che tracolla ha ?
sicuramente una imbragatura doppia e ben imbottita farebbe al caso tuo...come ti ha suggerito Dan56k scorri indietro le pagine... ma quella in dotazione al decespugliatore cosa ha che non va ?MAX68 ha scritto:Ciao a tutti finalmente mi è arrivato il mio dece Kawa TJ53 con manubrio ...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Doppia cinghia
Luca31 ha scritto:ma scusa..un tj 53 a manubrio senza la tracolla doppia ? Che tracolla ha ?
Il mio Dece KAWA TJ 53 con manubrio l'ho comprato in un noto sito con già come dotazione in regalo una tracolla doppia (ma purtroppo) è di scarsa qualità............quindi chiedevo quale era la migliore in commercio..................ho visto nei topic precedenti 3-4 marche "blasonate" che vendono questo tipo di cinghe doppie.....(per lavoro sono stato un mese fa negli U.S.A. ed ho visto che cose simili e di marche che sono anche in Italia costare 1/3 rispetto alla ns.beneamata Italia perchè????) inoltre e questo lo dico a TUTTI compreso l'onnipresente PEPPONE molto professionale e serio che se una persona decide di comprare un attrezzo professionale ad alto livello ci sono 2-3 marche in Italia da cui puoi scegliere e ad un prezzo di 4-5 volte quello che ho visto negli USA (personalmente ho visto TOSAERBA trattorini 4wd stessa marca stesso modello costare qui in Italia 9.500 €. negli U.S.A. 2.800$) !!!
Prenderlo lì tramite Internet e portarlo qui in Italia tra spese doganali e spese spedizioni spendo altri 800$ ma ci ho sempre guadagnato più della metà !!!
Grazie a Tutti
capisco...ho fatto la tua stessa esperienza (purtroppo) fortunatamente l'imbrago professionale del 5.5 B Active (macchina che .pure possediamo) mi ha risolto il problema... ne sono talmente soddisfatto che ne ho acquistato un'altro...si chiama SAFE Active cinghiaggio professionale e costa c.ca 25€...MAX68 ha scritto:
Età : 73
Pagina 7 di 19
