Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 524 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 519 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, falcetto, ferrari-tractor, Jlo152, Paolo Guiducci
Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
+59
pipporan
miguel1
Rambosho
riveraver
anto65
Nicola_seph
salèn
gstefani
k250
controller
bubuthebest
superciuk
antonio scerbo
Alex2011
vorrei ma non posso
franco69
wolfmurex
domybsl
63 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Affilatura coltelli ,forbici, asce, falci, ed utensili vari
dautàrr ha scritto:antonio scerbo ha scritto:Io dopo aver usato la lima, pietra ecc, da un po di tempo, su tutti gli attrezzi da taglio a profilo liscio do qualche passata con un affilino della stocker. quello che da un lato ha un tagliente penso in carburo e dall'altro un profilo in ceramica.
mi sembra un ottimo prodotto.
saluti, Antonio
Grande piccolo attrezzo
io uso quello della bahco; ne ho già consumati 2.
20 euri però...
Zao
non mi pare di conoscere questo attrezzo , per cortesia, ci postate una foto o un link, grazie!!
gian66- Moderatori
http://www.ebay.it XXXXgian66 ha scritto:non mi pare di conoscere questo attrezzo , per cortesia, ci postate una foto o un link, grazie!!
e poi ancora
http://www.XXXX
fatto, saluti, antonio
Messaggio di servizio: i link di cui sopra sono stati eliminati poichè riportano a siti commerciali italiani. Pregasi indicare esclusivamente il link dell'azienda produttrice e non quello del rivenditore. Grazie per la collaborazione.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Ven Dic 21, 2012 10:44 pm - modificato 2 volte.
antonio scerbo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.11
può andare questo link?
http://pdf.directindustry.it/pdf/bahco/catalogo/Show/11555-254125-_1187.html
zao
zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
beppe65- ex moderatori
grazie!! molte , non lo mai visto, si usa come fosse una lima ?dautàrr ha scritto:può andare questo link?
zao
gian66- Moderatori
Ciao, si usa come fosse la pietra cote.gian66 ha scritto:grazie!! molte , non lo mai visto, si usa come fosse una lima ?dautàrr ha scritto:può andare questo link?
zao
Ha due placchette con spigolo vivo che inserite nel supporto di plastica ti danno già una inclinazione di 30° appoggiandola sul filo della lama. Mentre la passi vedi proprio il materiale asportato, molto meno della limatura.
Da nuova 3-4 passate sulle forbici e vai come nuove. Idem per i coltelli; lo uso anche a casa, ma occhio alle dita della moglie!!
Ci passo abitualmente le forbici da siepe; sulle lame tosasiepe ho provato, ma meglio smontarle e passare il flessibile con disco di carta.
Zao
grazie! dautàrr, per la spiegazione , mi pare interessante e funzionale.dautàrr ha scritto:Ciao, si usa come fosse la pietra cote.gian66 ha scritto:grazie!! molte , non lo mai visto, si usa come fosse una lima ?dautàrr ha scritto:può andare questo link?
zao
Zao
da provare .... sempre se riesco a trovarla .
gian66- Moderatori
Oggi ho comprato questo affilatoio Felco.
E' in acciaio diamantato. L'ho già provato su un coltello e devo dire che lo ha affilato perfettamente.
psq- utente registrato
Affilatura utensili
ho la disponibilità una mola di pietra tenera e calcarea da ca. 35 cm di diametro.
viene fatta girare lentamente (qualche decina di giri al minuto) e la parte inferiore è in ammollo in acqua.
va bene per affilare?
come diavolo si fa?
il moto della mola deve andare contro il filo della lama o deve allontanarsi dal filo?
circa che inclinazione bisogna tenere per una scure da spacco?
ed una accetta?
e per un manaresso?
e bisogna fare qualcos'altro?
come diavolo si fa?
ed una accetta?
e per un manaresso?
Ultima modifica di beppe65 il Sab Mar 23, 2013 10:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : "accorpamento" a topic consono e modifica titolo...)
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
Va benissimo, di solito la mola si allontana dalla lama ("tira il filo").superciuk ha scritto:ho la disponibilità una mola di pietra tenera e calcarea da ca. 35 cm di diametro.
come diavolo si fa?
ed una accetta?
e per un manaresso?
L'inclinazione la troverai un po' alla volta, il profilo deve essere dolce, non a triangolo altrimenti il filo si scheggia
affilatura ascia fiskars
Chiedo già scusa a tutti se per caso ho sbagliato sezione ma x affilare una ascia fiskars la x27 che metodo usate? Non credo che l'affilalama fiskars sia affidabile o sbaglio? Grazie a tutti x i consigli
bubuthebest- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.09.11
La sezione è quella giusta.bubuthebest ha scritto:Chiedo già scusa a tutti se per caso ho sbagliato sezione ma x affilare una ascia fiskars la x27 che metodo usate? Non credo che l'affilalama fiskars sia affidabile o sbaglio? Grazie a tutti x i consigli
Premesso che la X27 è una scure da spacco e come tale non necessita di particolare affilatura, io ho l'affilama Fiskars (era compreso nell'acquisto della scure X 25 che ho preso) e posso dirti che è affidabile, di fondo.
Con le Fiskars puoi utilizzare l'affilatura tradizionale ma con mano molto leggera, in caso contrario rischi di eliminare il rivestimento antiaderente, che evita alla scure di rimanere incastrata nel legno.
Beppe65
Per affilatura tradizionale intendi con la lima molto fine e la pietra? Inoltre ho sentito che col tempo quel rivestimento di cui parli se ne va,è vero? Grazie della velocità di risposta e dei consigli
Esatto. Se vai di mola, mano leggera comunque.bubuthebest ha scritto:Per affilatura tradizionale intendi con la lima molto fine e la pietra?
A questo non so risponderti. Io dopo tre anni di utilizzo saltuario ma intenso e con affilatura (due, credo) con prodotto Fiskars non ho notato variazioni di resa.bubuthebest ha scritto: Inoltre ho sentito che col tempo quel rivestimento di cui parli se ne va,è vero?
Tuttavia, se la usi ogni giorno, mi sa che...
Buona legna.
Beppe65
Fornisco anch’io il mio piccolo contributo.
In aggiunta all’affilatore specifico per le Fiskars che anch’io come Beppe ho in dotazione, per affilare le mie Fiskars adopero questi tools :
1) Pietra da affilatura Mueller a due gradazioni
2) Pietra Arkansas Mueller
3) Diaface 400 (Diamante x affilare lamine sci)
4) Diaface 600 (Diamante x affilare lamine sci)
I Diaface sono una mia piccola malizia che ho mutuato da anni di affilatura lamine dei miei attrezzi invernali. Utilizzando in sequenza questi tools, la tradizionale lima in realtà l’adopero molto raramente ed il risultato finale è assolutamente sorprendente.
Hola
controller- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.12
Chapeau, per l'attrezzatura di altissimo livello.controller ha scritto:In aggiunta all’affilatore specifico per le Fiskars che anch’io come Beppe ho in dotazione, per affilare le mie Fiskars adopero questi tools :
Hola
Forse una scure da spacco non merita cotanta attenzione...
Le Diafece, pur sapendo di cosa trattasi, non le avevo mai viste utilizzare per affilare utensili...
A questo punto, ci devi raccontare la tua tecnica.
beppe65 ha scritto:Chapeau, per l'attrezzatura di altissimo livello.controller ha scritto:In aggiunta all’affilatore specifico per le Fiskars che anch’io come Beppe ho in dotazione, per affilare le mie Fiskars adopero questi tools :
Hola
Oh beh, non è niente di speciale…
Concordo con te che per un’ascia da spacco l’affilatura non è sicuramente la peculiarità principale, ma in generale preferisco avere i miei attrezzi sempre in ordine. Come dicevo la lima l’adopero molto raramente, solo in caso di scheggiature evidenti. Di solito inizio con la pietra Mueller grana grossa per poi passare a quella fine. L’inclinazione che tengo è sui 30 o 40 gradi a seconda se ascia da taglio o da spacco. Dato che è tutto fatto a mano è ovvio che la precisione dell’angolazione non sarà assoluta, ma mi impegno per farlo al meglio . A seconda del risultato ottenuto do poi una rifinitura con i Diaface, di solito ne passo uno, volendo fare i perfettini prima il 400 e dopo il 600. Finisco il tutto con la pietra Arkansas per la lappatura finale (come sulle lamine degli sci). I Diaface come dicevo sono un mio “vezzo” sciistico, si può ottenere un ottimo risultato anche solo limitandosi alla pietra da affilatura Mueller ed all’Arkansas.
Hola
Ringrazio dei consigli e delle varie malizie. Come sempre professionali . Ora mi inizierò ad attrezzare
affilare con la pietra cote
ciao a tutti
ho voglia di affilare la mia accetta e la mia ascia da 1.5 kg con cui spacco piccoli pezzi e per questo ho comprato la pietra cote...qualcuno puo darmi dei consigli?non so come si fa...
secondo voi ha senso affilare anche la mazza spaccalegna??grazie a tutti e scusate se ho sbagliato posto dove inserire la domanda
domani vorrei mostrarvi le foto dei miei attrezzi e sentire i vostri pareri!!ciao a presto
k250- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.10.12
Per l'accetta:
https://www.youtube.com/watch?v=0UzD8NA6ZVA
ne fa un poema... ma grosso modo ti fa vedere come fare, ci sono poi un po' di variazioni tipo la pietra cote si tiene con una mano ad una estremità, ma l'idea è quella.
Anche se per la falce vale il contrario, per le accette/scuri uso la pietra dalla parte piatta e non di dorso.
Per la mazza spaccalegna, non vedo il motivo di affilarla a pietra cote
aaaaaaaaaaaaa
k250 ha scritto:ciao a tutti
Io solitamente asce e accette le affilo con una lima triangolare a grana medio/fine ... c'è chi dice che andrebbero affilate con una mola ... ma io resto fedele alla lima
La pietra cote solitamente serve per altro , si usa per affilare falci , falcetti , roncole e via discorrendo , si può anche usare per i coltelli da lavoro sporco o per rifinire affilature fatte con attrezzi più grossolani ... mai saputo che si potesse usare per affilare le asce
per quanto riguarda l'affilare oppure no , ti posso dire che la mia ascia ( che comunque uso poco ) quando non era affilata a dovere rimbalzava sul ciocco da spaccare , diventando anche pericolosa ... una limata e tutto è andato a posto
Se ti interessa posso pubblicare la procedura di affilatura con la lima , la cerco e tra oggi e domani cerco di pubblicarla
Buona serata dal giovane Motosegaro !!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
vorrei affilare queste asce con la pietra cote...qualcuno di voi lo fa?
Bhè per forza, altrimenti non tagliano.k250 ha scritto:vorrei affilare queste asce con la pietra cote...qualcuno di voi lo fa?
La mazza da spacco però io non la affilo tantissimo come se fosse un ascia.
Le asce invece devono essere molto taglienti.
Leggo solo ora il post precedente di motosegaro: ha ragione.
La pietra cote se è a grana fine serve come rifinitura, io ho una "pietra cote" (se così può chiamarsi) che mio padre portò dalla cartiera anni fa ma era una cote un pò particolare perchè la usavano per affilarci tamburi a lame che pesavano tonnellate, il tutto movimentato e svolto da macchine ovviamente.
Dunque dipende un pò anche da in che stato sono le tue asce/mazze. Se son molto usurate (non sembra dalle foto) serve anche lo smeriglio, altrimenti una lima piatta e poi la cote alla fine come rifinitura.
Ultima modifica di Anto86 il Mer Gen 01, 2014 9:18 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Aggiunta testo)
volevo dire se qualcuno affilava con la pietra .....e come si fa....o e' meglio usare qualcosaltro
Ci sono notevoli differenze tra l'affilatura di attrezzi da spacco e quelli da taglio (la scure nella prima foto e l'accetta AngeloB della seconda).k250 ha scritto:volevo dire se qualcuno affilava con la pietra .....e come si fa....o e' meglio usare qualcosaltro
Quelli da taglio devono... tagliare, quindi conviene fare frequenti affilature di piccola entità.
La pietra cote va bene per mantenere il tagliente affilato.
Un po' meno se il filo è un po' compromesso, e decisamente non va bene se il filo è tutto stondato.
Per recuperare un filo distrutto usa una lima da ferro piatta: blocchi la testa dell'ascia/accetta in una morsa, e con la lima ravvivi il tagliente, molando verso l'interno del ferro NON verso l'esterno, fai prima un lato e poi l'altro cercando di molare uniformemente da entrambi i lati.
Il profilo non deve essere a triangolo cioè un cuneo perfetto perchè sarebbe molto delicato, è meglio se è un po' ad arco, ovvero è sempre appuntito ma i fianchi sono un po' più spessotti.
Se la lima è a grana fine, basta già a dare un tagliente molto vivo, in ogni caso puoi passare la pietra cote per rifinire.
Come angolo indicativo per il filo, tienti attorno ai 30° (15° per faccia), angoli minori danno un tagliente più vivo ma anche più delicato, può essere utile per l'accetta per sramare ma è deleterio per la scure in quanto si rovina con pochi colpi.
Pietra cote: deve essere sempre bagnata, io la uso dalle due facce piane e non di dorso.
Per sgrossare e lucidare i bordi del tagliente faccio un movimento rotatorio, per invece dare il filo do un movimento lineare tirando verso l'interno del ferro la pietra e contemporaneamente spostandola lungo il filo. Bisogna ripetere più volte da entrambi i lati.
Pagina 2 di 9
