» Motopompa non sale di giriDa falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da Davide92 Oggi alle 5:04 pm
Da joe51 Oggi alle 4:34 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:21 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311329 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDavide92, massimo 64, nitro52, unpodibenenimondo
MOTOAGRICOLE parte 1
+99
Blitz
Roberto Volpi
Jefry
m150
Kalimero
Dario451
cri92
Michele1987
foia96
Fox84
Peso
Edolegna
IlMarzio
rg7474
Forket46
giacmx125
Rondine
paradise
Bergerac
robertod
Taglialegna96
elettrizzato
Federico 88
gmo88
harry potter
edd
magicoalverman
dani11
fabior
dolmar cc
MEGATRON
baddy 62
pennato
TAZIO
Spirito libero
fausto coppi
Templeton
malax 76
Giubosco
Crg
103 partecipanti
Pagina 17 di 41
Pagina 17 di 41 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 29 ... 41
Re: MOTOAGRICOLE parte 1
Ok allora sei a posto!
Buon lavoro
Buon lavoro
Fatto il primo carico di legna della stagione con la caron.......In
Tutta robina.
Visto che i pezzi erano sezionati a 120 cm (per la comas), mi avanzavano dei centimetri ai lati del cassone e ne ho approfittato per mettere aluni pezzi in piedi.
In pratica ho caricato il doppio della comas, nel bosco ho avuto una sensazione di stabilità maggiore, ci ho messo la metà del tempo per tornare a casa....sono soddisfatto!
Tutta robina.
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
anche io taglio corto (più facile da movimentare e poi lo spaccalegna digerisce al max pezzi da 1m)
mi sono fatto due sovrasponde in legno, puoi usare le assi da armatura per cemento, e carico per lungo su due file.
per scaricare è semplice, basta ribaltare all'indietro
Io tagliavo a 120 per due motivi:
- è la larghezza del pianale della comas
- una volta a casa seziono a 60 cm per mio padre e 30 cm per me.
Con la caron sezionerò a 150 cm per poi ricavare due pezzi da 60 cm e uno da 30 cm.......
A casa non posso ribaltare perchè non avrei più spazio per muovermi. La legna viene presa dal cassone, tagliata, spaccata e accatastata.
Tra poco (spero) monterò la gru in modo da veloccizzare il carico nel bosco e la movimentazione a casa
Fausto
Fausto
..bel carico! io non carico mai così tanto, un pò per la motoagricola che è più piccolina e un pò perchè la strada nel bosco è piena di dossi di scolo molto profondi...
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Il Caron per fattezze e metodo di costruzioni, preferisce il viaggio carico piuttosto che vuoto. Tento più il carico è omogeneo e stabile tanto più aumentano le performance della macchina. Ritengo molto ben fatto il carico di Bfausto, ordinato e stabile. Su un carico così piccolo, credo che la gruetta difficilmente ti farà vedere grossi risparmi di tempo, però sicuramente la schiena ringrazierà anche perché non si sa il perché ma i pezzi grossi saltano sempre fuori alla fine del carico e vanno messi sopra .
Nel mio caso il guadagno di tempo credo ci sia.
Non potendo arrivare con il mezzo fino alla pianta sono comunque costretto a tagliare a misura e portare la pianta vicino al mezzo e caricare..... In pratica arrivo alla fase di carico già stanco. Per fare quel carico ho impiegato quasi un'ora.
La gru in questo caso mi aiuterà tantissimo.
Secondo voi è giusto considerare per quel carico di sola robinia già secca ( misure cassone 150x230x120) un peso di 20ql?
Se così fosse il motore non ha fatto una piega! La macchina , come dice juri, era di una stabilità per me eccezionale! (anche se rimane la sensazione del culo che vuole superami ).
Fausto
Fausto
se fosse verde sarebbero abbondantemente oltre i 20q (fai circa 6-6.5q al metro stero)
sul secco la tua stima può essere corretta, dipende da quanto è secca
la sensazione che il di dietro scivoli e ti voglia passare davanti.. non è forse dovuto a gomme troppo gonfie? con quel carico dovrebbero comunque "marcare" un po...
Data d'iscrizione : 28.11.14
Secca di almeno un anno nel bosco (quindi abbastanza bagnata)
Le gomme sono attualmente a 2.2 bar. Da scarico saltella allegramente.....
Visto che sta per arrivare l'inverno ne approfitto per chiedere se qualcuno monta le catene su questi mezzi e come si trova.
mai montate, mai avuto la necessità
No mai montate catene,da me non nevica tantissimo,ma fango molto.Potrebbero però essere utili per aumentare la trazione e risparmiare pneumatici
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Se devi affrontare tratti ghiacciati sono indispensabili se non si ha questa esigenza non servono. Personalmente con la motoagricola non ho mai avuto questa esigenza , anche perchè non mi sembra il caso di andare a prendersi dei rischi inutili su le mulattiere ghiacciate, invece levando la neve col trattore in tratti in salita e con basse temperature ho visto che sono indispensabili perchè le quattro ruote motrici non bastano, non tanto per la trazione , ma per la governabilità del mezzo.
Per le mie esigenze le ho montate solo alle ruote anteriori.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
in effetti dimenticato di dire catene da neve/fango.
Non è tanto per la neve ma e che durante il disgelo nel bosco si forma una poltiglia abbastanza scivolosa. Con la comas non le ho mai usate e sono sempre riuscito a salire/scendere. Con questa devo provare.
Revisione motoagricole
Sono andato in motorizzazione a ritirare il libretto del nuovo mezzo e ne ho approfittato per chiedere lumi sulla revisione che dovrebbe essere "operativa" da 1 gennaio 2016.
Ad oggi anche i tecnici non sanno come muoversi perchè non sono state emesse linee guida su come fare queste benedette revisioni.
Fausto
Fausto
buongiorno,
una curiosità (non posseggo ancora alcuno di questi mezzi): a quanto ammontano, circa, i costi "fissi" da sostenere per una motoagricola del genere? intendo: bollo, assicurazione, revisioni, collaudi, manutenzione programmata...?
Rondine- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
beh, se è immatricolato come motoagricola il bollo non si paga e l'assicurazione ammonta a circa 50 euro annui a seconda delle assicurazioni.
Per quanto riguarda le revisioni non so ancora se c'è una legge esecutiva su questo tema.
Comunque dipende molto da se intendi prendere una macchina nuova o usata. Manutenzioni programmate non credo si facciano a meno che la macchina non lavori per molte ore l'anno. Altrimenti l'importante è tenere controllati il livello dell'olio, pressione gomme, impianto di illuminazione e stop, poi dipende anche da quanto moderna è la macchina che intendi prendere.
Assicurazione a 50 euro?!?!?!?!? dimmi dove che la faccio subito ( io pago 134 euro)
Per Rondine
Bollo: non si paga
Assicurazione: Se la usi in strada paghi l'assicurazione se la usi solo nella tua proprietà non serve.
Revisione: ad oggi non è da fare....dal 1/1/2016 si dovrebbe incominciare con le macchine immatricolate priima del 2009! ma da quello che mi hanno detto in motorizzazione sono ancora in alto mare. Quindi per ora non si sa nulla ne di costi di ne diobblighi
Manutenzione: come ti ha gia detto Yuri.....
Per Rondine
Bollo: non si paga
Assicurazione generali, mi sembra 50 euro, ma posso verificare, è in scadenza
Anche io 120-130 euro per la assicurazione
110 sia per il trattore che per la motoagricola sarebbe bello poterne fare una che copra tutti i mezzi.
Età : 79
RETTIFICO..
dovendola pagare ho verificato. circa 115 euro. ricordavo meno, forse perché è intestata a mia moglie
Credo che possa esser di interesse, Argomento revisioni http://www.agricolturanews.it/revisione-delle-macchine-agricole-si-parte/
http://www.agricolturanews.it/files/2015/12/Pessina.pdf
L'articolo dice tutto e niente, come al solito.
Voglio vedere come faranno a fare le revisioni quaindo la motorizzazione stessa non ha in mano nulla per poterle fare (parlo per Como)
Di chiaro in effetti non c'è nulla, ma succede quasi sempre così .... e mi fermo per non cadere nel sempre facile qualinquismo, però .....
Si che poi dovesse diventare veramente obbligatoria, con metodi certi e chiari voglio vedere dove le fanno ...... officine mobili? con quali costi?
Comunque assicurazione io 130 €
» Vendita e uso di motoagricole prive dei requisiti di sicurezza
Pagina 17 di 41
