Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Da amahori Ieri alle 10:56 am
In totale ci sono 294 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 294 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Alpina tb26: c'è qualcosa che non va!!
garfield
orsetta
Ciao a tutti, rieccomi.
Come già detto in un post precedente, alla fine ho optato per l'acquisto di un decespugliatore Alpina Tb 26, che mi è appena arrivato.
Ho provato ad accenderlo, seguendo le istruzioni, come da manuale, ma succede che con l'aria tirata ("choke") parte ma dopo un po' si spegne, non riesce a restare acceso neanche un minuto, come consiglia il manuale prima di abbassare la leva, per metterla sulla posizione "run".
Allora ho provato ad accenderlo dando un po' di acceleratore con la leva abbassata (posizione "run"):anche in questo caso parte fa qualche giro e poi si spegne.
La mia impressione è che ad un certo punto è come se non arrivi più la miscela, ma è solo la mia impressione.
Cosa mi suggerite di fare?!
PS: la miscela l'ho fatta ovviamente seguendo le indicazioni del manuale: per un litro di benzina 0,02l (20 ml) di olio sintetico per 2 tempi.
Grazie tante
Grazie tante
orsetta- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: Alpina tb26: c'è qualcosa che non va!!
dopo che parte aspetta qualche istante e poi gradualmente disattiva l'aria (non aspettare 1 minuto...! si ingolfa)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Innanzitutto grazie per la risposta.
Ho provato a fare come dici: appena acceso con l'aria tirata ho provato ad abbassare la leva, ma il risultato non è cambiato.
Solo una volta ha girato per un po' ed ho provato a falciare un'erba non tanto alta, ma ad un certo punto si è spento.
Potrebbe essere un problema di come è stato carburato di fabbrica?!
Grazie ancora
Grazie ancora
Io un paio di anni fa presi un decespugliatore uguale al tuo. Non lo avessi mai fatto! Quel trabicolo malnato mi fece dannare l'anima! Lavorò bene per poche ore. Forse 6-7. Alla fine aveva un problema identico a quello del tuo. Non partiva proprio, ma se riuscivo a metterlo in moto più di un paio di minuti non durava, si ingolfava e non riusciva a prendere potenza. Chiesi consiglio sul forum. Come al solito tutti si dimostrarono prodighi di consigli, gentili e disponibili. Ma dopo aver effettuato tutti i controlli del caso non riuscivo a venire a capo del problema. Alla fine ero disperato e portai il decespugliatore da un meccanico che mi disse che aveva la centralina bruciata e che per questo non riusciva a funzionare. Poi aggiunse che è un problema piuttosto frequente su questo modello.
Ora non ti voglio scoraggiare. Forse il tuo avrà un problema meno grave, ma mi sembrava che raccontare la mia esperienza potesse essere utile!
garfield- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 34
Bhe, dicci almeno come andò a finire la vicenda...garfield ha scritto:... Ora non ti voglio scoraggiare. Forse il tuo avrà un problema meno grave, ma mi sembrava che raccontare la mia esperienza potesse essere utile!
beppe65- ex moderatori
io credo che sia solo un problema di inesperienza della ns amica
io possiedo mezzi analoghi e sebbene io ne faccia un uso intenso non mi hanno dato problemi particolari (e dire che uno era in "dotazione" al mio operaio (stretto parente di attila ........)
Età : 49
Alla fine non lo feci riparare perchè il meccanico voleva 80€ ed il dece nuovo mi era costato 120€. Cercai di trovare il pezzo per cambiarmelo da me, ma non lo trovai da nessuna parte. Un'altra pecca che riscontrai è anche l'assistenza pessima... Poi mi stancai e decisi di prendermi un Kawasaki che uso tutt'oggi e non mi ha mai dato un problema.beppe65 ha scritto:
Il mio consiglio comunque è quello di riportarlo dove lo hai comprato, dato che è nuovo e non lo hai mai usato. Una volta appurato che esegui correttamente la procedura di avviamento e che la miscela è fatta bene, se fosse tutto apposto, il dece dovrebbe funzionare. Evidentemente ha qualche problema. Siccome è in garanzia e non ha mai visto un filo d'erba io ti consiglio di fare reclamo al venditore!
Età : 34
accendilo in choke portalo in posizione run e poi accelera dai qualche sgasata e vedi se sale di giri
Età : 49
grazie a tutti per i vostri interventi e consigli e a garfield per la sua esperienza.
Il fatto è che lo preso via internet e quindi la faccenda riportalo a chi te lo ha venduto si complica.
Per la prova suggerita da piccolo boscaiolo: ho provato come tu dici, ed il decespugliatore sale di giri, solo che dopo pochissimo si spegne. Sembra come se mancasse miscela o si ingolfasse.
Non so se riesco a spiegarmi.
Grazie ancora
Grazie ancora
anche se nuovo potrebbe( a volte succede) essere che ci sia la membrana rinsecchita...orsetta ha scritto:grazie a tutti per i vostri interventi e consigli e a garfield per la sua esperienza.
Grazie ancora
ecco perchè su questo forum consigliamo agli utenti,di non comprare online!!
ripeti la prova col tappo del serbatoio un po' allentato e vedi cosa succede (se e' la membrana secca domani dovrebbe funzionare bene )
io su internet ho comprato tantissimi attrezzi (anche usati ) e non ho mai avuto problemi con l'assistenza ,anzi ti diro' di piu' ... ne ho avuti con venditori non on-line (assurdo!!!!!! )Dominik ha scritto:orsetta ha scritto:
Ultima modifica di Robinia il Dom Mar 17, 2013 8:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi)
Età : 49
Io a questo punto ti consiglio di controllare prima di tutto le membrane del carburatore come ti ha giustamente suggerito Livio. Poi se le membrane dovessero essere apposto verificherei pure le condizioni del pistone e del cilindro smontando la marmitta e guardando nella luce di scarico. A volte un motore grippato non proprio di brutto riesce a mettersi in moto, girare un po' e poi con il riscaldarsi del metallo si spegne. Se non sono queste cose potrebbe essere anche lo sfiato del tappo del serbatoio. Se lo sfiato non funziona bene il motore gira un po' e poi si spegne per mancanza di miscela. Controlla se quando apri il tappo del serbatoio senti dell'aria che entra per effetto dello squilibrio di pressione tra l'interno e l'esterno. Dovresti sentire un rumore tipo quando apri una bottiglia di una bibita gasata, soltanto che l'aria entra invece che uscire. Poi ti consiglio di verificare il pescante della miscela e il filtro della miscela che sta attaccato al pescante nel serbatoio. Per ora controlla queste cose! Facci sapere.orsetta ha scritto:grazie a tutti per i vostri interventi e consigli e a garfield per la sua esperienza.
Grazie ancora
Età : 34
Scusate se mi intrometto,ma avevo pensato che potesse essre una cattiva aspirazione di aria.cioè mi spiego puo' essere un comemnto stupido visto che e' nuovo l'attrezzo,ma io smonterei il filtro e vedrei se la levetta messa su run apre davvero o resta chiusa.se ho detto baggianate siete liberi di correggermi
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Non sarebbe meglio prima di smontare carburatori e marmitte ( e dare un appiglio per non sostituirlo in garanzia) provare a contattare il venditore ?garfield ha scritto:Io a questo punto ti consiglio di controllare prima di tutto le membrane del carburatore come ti ha giustamente suggerito Livio. Poi se le membrane dovessero essere apposto verificherei pure le condizioni del pistone e del cilindro smontando la marmitta e guardando nella luce di scarico. A volte un motore grippato non proprio di brutto riesce a mettersi in moto, girare un po' e poi con il riscaldarsi del metallo si spegne. Se non sono queste cose potrebbe essere anche lo sfiato del tappo del serbatoio. Se lo sfiato non funziona bene il motore gira un po' e poi si spegne per mancanza di miscela. Controlla se quando apri il tappo del serbatoio senti dell'aria che entra per effetto dello squilibrio di pressione tra l'interno e l'esterno. Dovresti sentire un rumore tipo quando apri una bottiglia di una bibita gasata, soltanto che l'aria entra invece che uscire. Poi ti consiglio di verificare il pescante della miscela e il filtro della miscela che sta attaccato al pescante nel serbatoio. Per ora controlla queste cose! Facci sapere.orsetta ha scritto:grazie a tutti per i vostri interventi e consigli e a garfield per la sua esperienza.
Grazie ancora
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Età : 63
Ciao,tottoli livio ha scritto:anche se nuovo potrebbe( a volte succede) essere che ci sia la membrana rinsecchita...orsetta ha scritto:grazie a tutti per i vostri interventi e consigli e a garfield per la sua esperienza.
Grazie ancora
ho chiamato l'assistenza e mi hanno detto anche loro che potrebbe essere questo il problema e di riprovare ad accenderlo per vedere se la membrana si stacca. Mi hanno consigliato anche di premere il primer 8-10 volte per ogni tentativo di accensione in modo da mandare sempre miscela "nuova". Mi hanno anche consigliato di provare ad accernderlo senza filtro dell'aria.
mi potresti dire come verificare se si tratta della membrana ed in tal caso cosa provare a fare?!tottoli livio ha scritto:anche se nuovo potrebbe( a volte succede) essere che ci sia la membrana rinsecchita...orsetta ha scritto:grazie a tutti per i vostri interventi e consigli e a garfield per la sua esperienza.
Grazie ancora
grazie tante a tutti
dopo questo tempo a contatto con la miscela dovrebbe essersi ammorbidita un po', hai riprovato ad accenderlo???
hai provato col tappo del serbatoio allentato??
Età : 49
Ieri pomeriggio ho passato tre quarti d'ora a provare ad accenderlo: sempre il solito risultato. Ho provato anche togliendo il filtro dell'aria ed usando le dita per dare e togliere aria (come mi avevano suggerito quelli dell'assistenza), sta in moto per pochissimo, poi si spegne. Ho provato anche ad accendere il motore allentando il tappo del serbatoio, ma niente. A proposito quando ho svitato il tappo non ho sentito l'effetto dell'aria che entra, come diceva piccolo boscaiolo.
Alla fine ho rinunciato perché non ce la facevo più a tirare la cordicella
Come faccio a verificare fisicamente che la membrana è ok?!
Per mimmotrapa: scusami ho letto solo ora il tuo messaggio. Ho verificato la levetta: apre e chiude bene. Grazie
sicuramente sara' una sciocchezza ,cmq se non hai dimestichezza con i motori investi 10-15 euro e portalo da un meccanico che se necessario ti sostituira' la membrana oppure fatti dire come far valere la garanzia (io penso che ogni centro alpina dovrebbe farti l'assistenza in garanzia...)
Età : 49
beh, un po' di dimestichezza con i motori ne ho, solo che non ho mai avuto a che fare con un carburatore a membrana. Scusami, ma non ho capito se tu sai come si verifica se è necessario cambiare la membrana.
Il centro alpina più vicino a me, a quanto dicono dalla alpina stessa, si trova a 80 km da casa.
Secondo la vostra esperienza, i ricambi sono facilmente reperibili?!
Grazie tante
Grazie tante
si certo che sono facilmente reperibili,fatti mandare un kit membrane in garanzia da dove lo hai acquistato oppure contattali ,smonti il motore e glielo spedisci e te lo fai rispedire sistemato (addirittura se rispedito entro 7 giorni dovrebbero sostituirltelo tutto)
Età : 49
smonta le 4 viti del carburatore,togli la membrana e guarnizione(attenzione alla posizione)e senti con le dita la morbidezza (deve essere come la pelle circa)...orsetta ha scritto:beh, un po' di dimestichezza con i motori ne ho, solo che non ho mai avuto a che fare con un carburatore a membrana. Scusami, ma non ho capito se tu sai come si verifica se è necessario cambiare la membrana.
Grazie tante
Grazie mille ad entrambi per i vosti consigli. Ho richiamato l'assistenza e visto che il problema non si è risolto, molto professionalmente hanno organizzato una riconsegna per poter verificare eventuali guasti.
non appena mi fanno sapere qualcosa vi giro le notizie, anche per la curiosità di sapere di cosa si tratta.
Ciao e grazie a tutti.
A presto
A presto
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
