Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 158 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Alpina 540i non si avvia più
Andreas86
Buonasera a tutti gli utenti del forum!
Sono nuovo di qui e scrivo per sottoporvi un problema.
Ho una motosega Alpina 540i ferma ormai da 5 anni circa. Era stata revisionata e poi messa via l'ultima volta.
Per due giorni ha funzionato benissimo: avviata a freddo partiva al primo colpo, manteneva il minimo, non perdeva potenza in accelerazione e lubrificava ottimamente la catena.
Da ieri sembra di colpo morta.
- ieri dopo aver pulito la candela si accendeva ma teneva l'accelerazione per qualche secondo prima di spegnersi. Si avviava a fatica.
- oggi nessun segno di vita.
Cosa potrebbe essere? Cosa fare? Ho paura che una revisione mi costi un occhio della testa.. Di questi tempi ne approfittano anche molto..
Grazie!
Grazie!
Andreas86- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.13
Re: Alpina 540i non si avvia più
Per prima cosa controllerei filtro aria e filtro benzina all'interno del serbatoio. Inoltre sarebbe anche utile anche pulire lo sfiato del serbatoio benzina, magari si è intasato di segatura e quindi se è chiuso la benzina non riesce ad essere aspirata. La candela in che condizioni è?? la distanza degli elettrodi non deve essere eccessiva..0.5mm va bene 1 è già troppo...fai queste prove o se le hai già fatte facci sapereooookkkeeyyy
Grazie per la risposta!
Magari meriterò mazzate in testa ma non ho idea di dove trovare filtro serbatoio benzina e sfiato dello stesso.
Il filtro aria è pulito, la candela pure, ho fatto ieri la pulizia prima di rimontarla (era piena di sporcizia): anche il suo stato è ok.
Purtroppo gli esplosi pubblicati sul forum relativi al mio modello sono in tedesco e tradurre 220 voci è un'operazione un pò lunghetta.
Ho poche nozioni di meccanica è vero, ma molta manualità.
Grazie!
Grazie!
- Verificare se la candela fa regolare scintilla.
- Verificare stato candela (asciutta o bagnata) dopo 5-6 tiri di corda.
- Mettere qualche goccia di mix in aspirazione carburatore (togli temporaneamente il filtro) e verificare se fa qualche scoppio. Se sì è un problema di mancato arrivo miscela.
oltre a quanto consigliato, dai un'occhiata anche alla marmitta che non si sia otturata per qualche motivo, però sembra proprio dovuto all'impianto di alimentazione. Il filtro benzina lo trovi nel serbatoio infondo alla cannetta che porta la miscela dal serbatoio al carburatore, infili nel serbatoio un fil di ferro con un uncino in fondo, afferri il tubo e tirando verso l'esterno dovresti trovare il filtro, lo estrai, lo lavi e soffi bene con aria compressa e rimetti tutto dentro.
Grazie di nuovo a tutti per le risposte.
Credo di aver individuato il problema, ma non la soluzione.
Seguendo i vostri condigli ho infilato un uncino di ferro nel serbatoio della benzina ed ho estratto con delicatezza il filtro: è venuto fuori insieme a circa 6 cm di tubo staccatosi dalla sua sede ma non con un taglio netto (il che mi avrebbe fatto pensare di aver tirato troppo), quanto invece con un taglio slabbrato, tipico di un tubo in gomma che ormai cotto si spezza.
Mi sembra normale intuire che la miscela non potesse più essere aspirata. La candela è perfettamente bagnata e pulita, così come la marmitta (che sino al suo ultimo funzionamento fumara regolarmente).
Ma adesso cosa devo fare? Posto una foto.
https://i.servimg.com/u/f83/18/37/53/23/sdc11912.jpg
già che smonti la marmitta per pulirla, controlla lo stato di pistone e cilindro lato scarico..... verifica che nno ci siano righe.. a compresione come è messa?
Devi cambiare i tubi in gomma.
Qui trovi l'esploso della tua motosega:
https://lamotosega.forumattivo.com/t810-alpina-540i-600i-esplosi
Ragazzi grazie davvero a tutti per la cortesia, professionalità e disponibilità.
E' davvero bello entrare a far parte di un forum dove le persone hanno voglia di aiutare gli altri.
Purtroppo non ho tempo di smontarla, sostuire i tubi in gomma ed il filtro e rimontarla.
Ha all'attivo circa 25 ore in 10 anni e mi piange il cuore vederla lì sempre ferma perchè la uso davvero poco.
Ho deciso di venderla, di offrirla a chi ne possa fare un uso costante.
Posto l'annuncio nella sezione giusta, in questo solo un grazie a tutti voi!
